Parámetros para piezas mecanizadas en Ultimaker Cura
    Jan 2024
    Hola, soy Jesús, y recientemente he empezado con la impresión 3D con una Anycubic Kobra Neo. Básicamente, la he comprado para crear una pieza para mi coche que ya no se fabrica. Mi problema es que no sé qué parámetros poner en Ultimaker Cura. No busco un resultado detallado; es más, la pieza no tiene nada de detalle. Me interesaría que se hiciera con la mayor altura de capa y, por tanto, menor tiempo posible. Si alguien tiene o ha tenido esta impresora y puede ayudarme, le estaría muy agradecido.
    No dices qué materiales vas a usar.
    Creo que tendrías que especificar más. No dices qué materiales vas a usar.
    Y lo de la altura de capa no lo entiendo. Si es mayor, tardará más tiempo (o no), dependiendo de si son piezas huecas o piezas sólidas, ¿no?
    Jan 2024
    El material que voy a usar es PLA
    El material que voy a usar es PLA. No entiendo mucho, la verdad, pero con "altura de capa" me refiero a que en Cura hay opción de poner hasta 0,6 mm.
    Impresión 3D de Piezas Mecanizadas con Anycubic Kobra Neo
    Hola Jesús. En el contexto de la impresión 3D de piezas mecanizadas con Ultimaker Cura, es crucial tener en cuenta diversos factores, tales como la altura de capa, el relleno y la velocidad de impresión.
    En relación con la altura de capa, que representa la distancia entre cada capa de material impreso, es fundamental considerar que una mayor altura puede acelerar el proceso de impresión. No obstante, esto conlleva una superficie más rugosa y menor precisión dimensional. En el caso de piezas mecanizadas, se sugiere una altura de capa de 0,6 mm o superior.
    En cuanto al relleno, que determina la cantidad de material utilizado para el interior de la pieza, es importante equilibrar la resistencia deseada con el tiempo de impresión. Un relleno del 20% o menos podría ser adecuado para tus necesidades específicas.
    En relación con la velocidad de impresión, que se refiere a la rapidez con la que la boquilla de la impresora se desplaza, se aconseja mantenerla en 40 mm/s o menos para evitar posibles errores, aunque esto implica un proceso más lento.
    En tu situación, donde la prioridad no es el detalle fino, podrías considerar una altura de capa de 0,6 mm, un relleno del 20% y una velocidad de impresión de 40 mm/s. Estos ajustes permitirán una impresión eficiente, manteniendo la precisión dimensional y la resistencia adecuada.
    Además de estos parámetros, también puedes ajustar otros aspectos, como la temperatura de la boquilla y la cama caliente, para optimizar aún más tus resultados. Sin embargo, ten presente que estos valores son más específicos según el material y la aplicación.
    En este sentido, te proporciono una configuración sugerida para imprimir piezas mecanizadas en Ultimaker Cura con una Anycubic Kobra Neo:
    - Material: PLA
    - Altura de capa: 0,6 mm
    - Relleno: 20%
    - Velocidad de impresión: 40 mm/s
    - Temperatura de la boquilla: 210 °C
    - Temperatura de la cama caliente: 60 °C
    Naturalmente, siéntete libre de ajustar estos parámetros según tus necesidades específicas. Experimenta con diversas configuraciones para encontrar la que mejor se adapte a tus requerimientos.
    Un saludo.
    Video con un extracto del texto anterior
  1. Impresoras 3D Segmentar un extrusor de Cura Ultimaker
    Por JosepJodar en el foro Impresoras 3D
    : 04-10-2025, 18:47
  2. General Guía para tu primera impresión en Ultimaker Cura
    Por 3dpoder en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 19-11-2023, 06:28
  3. Impresoras 3D Parámetros en Cura para Anycubic Kobra Neo
    Por José Luis Núñez Diaz en el foro Impresoras 3D
    : 26-09-2023, 05:55
  4. Respuestas: 10
    : 12-07-2022, 08:17
  5. Problema de cura o de ultimaker?
    Por einyel81 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-01-2020, 19:06
