Problema con la LCD en Anycubic Photon Mono: ¿Pantalla o Placa Base?
    Jan 2024
    Hola, tengo un problema con mi Photon Mono y es que la LCD en la franja media de la pantalla, al hacer un test de exposición, no se queda en negro; tiemblan los píxeles. ¿Será la pantalla o la placa base?
    Solución a problemas de pantalla en Photon Mono: Guía paso a paso
    ¡Hola! Puede que la pantalla o la placa base de tu Photon Mono estén dañadas. Para verificar la pantalla, intenta hacer un test de exposición con una imagen diferente. Si el problema persiste, es probable que la pantalla esté dañada.
    Para comprobar la placa base, conecta la impresora a un ordenador y utiliza un software de control de impresoras 3D para enviar comandos a la pantalla. Si la pantalla no responde, es probable que la placa base esté dañada.
    Sigue estos pasos para intentar solucionar el problema:
    1. Verifica los cables de conexión entre la pantalla y la placa base.
    2. Reinicia la impresora, ya que a veces un simple reinicio puede resolver el problema.
    3. Actualiza el firmware de la impresora, ya que podría haber un error causando el problema.
    Si después de estos pasos el problema persiste, es probable que necesites enviar la impresora para reparación o considerar reemplazar la pantalla o la placa base.
    Aquí tienes algunas recomendaciones para prevenir futuros problemas:
    - Usa siempre una fuente de alimentación estable y de buena calidad.
    - Evita exponer la impresora a temperaturas extremas.
    - Mantén la impresora limpia y libre de polvo.
    Ya dirás si esto te ayuda.
    Un saludo.
  1. Impresoras 3D Anycubic Photon Mono X no imprime nada
    Por CarlosAgui en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 20
    : 05-02-2026, 11:11
  2. Impresoras 3D Problema con la pantalla de Anycubic Photon Mono
    Por Frank en el foro Impresoras 3D
    : 14-09-2024, 11:29
  3. Impresoras 3D Impresion dental con Anycubic Photon Mono 2
    Por POLLOman11 en el foro Impresoras 3D
    : 24-09-2023, 12:11
  4. Nos presentamos mi Anycubic Photon Mono 4k y yo.
    Por Davies en el foro Quieres presentarte
    : 30-03-2023, 19:01
  5. Impresoras 3D Anycubic Photon Mono X - impresion pegada al FEP
    Por jonnas2327 en el foro Impresoras 3D
    : 15-02-2023, 16:05
