Creality Ender 6 - Impresión con marcas. ¿Cómo mejorar?
    Feb 2023
    Buenas noches.
    Hace unos días hice una impresión. Es una caja "muy simple" para cosas electrónicas, y el acabado no fue bueno.
    Como se puede ver en las siguientes imágenes, toda la caja ha generado "líneas" en cada vertical de lo que parece ser el relleno.
    O sea: cada "celosía" de relleno (del panal de abeja) ha generado una línea vertical, que ha afeado muchísimo el acabado.
Nombre: WhatsApp Image 2024-01-14 at 02.32.26 (1).jpeg
Visitas: 176
Tamaño: 196.5 KB
    Como se puede ver en la foto:
    - Hay como "eco" en los agujeros de paso de tornillo
    - Se ven líneas verticales, coincidentes con las verticales del relleno interior de la pared de la caja
Nombre: WhatsApp Image 2024-01-14 at 02.32.26.jpeg
Visitas: 177
Tamaño: 246.2 KB
Nombre: WhatsApp Image 2024-01-14 at 02.32.25 (1).jpeg
Visitas: 150
Tamaño: 215.7 KB
Nombre: WhatsApp Image 2024-01-14 at 02.32.25.jpeg
Visitas: 166
Tamaño: 268.6 KB
    - Se ve súper marcada en la base los "cuadrados" del relleno
    ¿Me podéis asesorar al respecto de cómo mejorar los acabados y no cometer estos errores?
    Adjunto también el GCODE correspondiente, el cual ha sido generado por medio de Ultimaker Cura.
    Caja - Rele encender impresora.gcode.zip
    Como datos:
    - Impresora: Creality Ender 6
    - Slicer: Ultimaker Cura
    - Material: PLA
    Si hace falta algún dato más, decidme y lo aporto.
    Agradezco las ganas y la paciencia en ayudarme, dado que soy un mero aficionado. No soy especialista en esto, y estoy aprendiendo día a día.
    Saludos y gracias
    Normalmente, esos fallos suelen ser o bien por correas flojas
    Normalmente, esos fallos suelen ser o bien por correas flojas, por camas con movimiento por tener mal las excéntricas, o alguna parte floja en la sujeción de la varilla roscada de los ejes Z, pero en ese modelo, lo veo más difícil, pues son cajas bastante bien armadas. No estaría de más revisar los tornillos que sujetan las varillas, engrasarlas, en fin, asegurarse de que toda la estructura está bien encajada sin movimientos.
    Mira las ruedas de la parte donde va el extrusor, mueve el carro a ver si detectas algún movimiento... o ves la correa floja.
    El hecho de que mandes el GCode solo le puede servir a alguien que tenga el mismo modelo que tú y, además, no indicaría ningún fallo.
    Y tal vez, para ese modelo, deberías utilizar el "Creality Slicer" en lugar de CURA, pero si el error es mecánico, no te va a servir de nada.
    https://www.creality.com/es/pages/do...f76.footer_1.1
    Feb 2023
    Lo primero, @Soliman, mil gracias por responder tan rápido
    Voy a contestar / preguntar pro partes, para enterarme ¿vale?
    Normalmente esos fallos suelen ser o bien por correas flojas
    Nunca le he hecho un mantenimiento a mi impresora desde hace 1,5 o 2 años de vida que tiene.
    No tengo el conocimiento para saber ¿"qué tensión debe de tener las correas"? ¿hasta cuanto aprieto?
    ¿Algún tutorial o alguna manera de empezar a conocerlo y ponerlo en práctica?
    Creo que están bien, pero como comenté arriba, nunca le he hecho mantenimiento a la impresora, y lo mismo viene de ahí.
    Tengo una impresión entre manos. Cuando acabe, las reviso todas.
    o alguna parte floja en las sujeción de la varilla roscada de los ejes Z
    La Ender 6, tiene sólo 1 barilla roscada para el eje Z.
    Y hace poco , viendo "mejoras para mi impresora" en esta página de "Mejoras para Ender 6 - Z-Axis Stabilizer", saqué la idea, busqué más y di con esto: Es este producto. Lo tengo puesto.
    pero no estaría de más revisar los tornillo que sujetan las varillas, engrasarlas en fin, asegurarse de que toda la estructura está bien encajada sin movimientos.
    Sobre el engrasado. ¿Alguna recomendación? ¿limpiar la varilla y volver a engrasarla? ¿Algún tipo de grasa concreta?
    Mira las ruedas de la parte donde va el extrusor, mueve el carro a ver si detectas algún movimiento...... o ves la correa floja.
    Ok. Probaré a ver.
    Pero el tema de "o ves la correa foja".. ¿qué es flojo? Para unos será una cosa y para otros.. otra jejejejejej
    El que mandes el GCode, solo le puede servir a alguien que tenga el mismo modelo que tú, y además no indicaría ningún fallo.
    Lo mandé creyendo que podríais abrirlo y ver configuración. Llegado a poder decir "normal que te salga marcada en la base el relleno. Tienes pocas lineas de base y la densidad muy baja. O aumenta densidad de relleno, o aumenta cantidad de líneas de base."
    Algo así (desde mi absoluto desconocimiento).
    Y tal vez, para ese modelo deberías utilizar el "Creality Slicer" en lugar de CURA, pero si el error es mecánico no te va a servir de nada.
    Ok... voy a centrar el ojo sobre "errores mecánicos" haciendo un mantenimiento de la impresora y veo a ver si solucionamos algo.
    Muchísimas gracias por el tiempo, la dedicación y la ayuda!!!
    Siempre se aprenden cosas comentando con gente que sabe
    Sobre la grasa yo compré SUPER LUBE que la puedes conseguir en Amazon o en Aliexpress mas barata pero tarda mucho mas tiempo.
    En cuanto a la tensión de la correa, basta con que no este floja aunque tampoco deben de estar apretada como cuerdas de guitarra.
    Si has hecho algún cambio en la impresora como lo de la pieza que has puesto, y el fallo se produce más o menos desde entonces, revísalo por si fuera eso lo que te está estropeando las impresiones.
    Feb 2023
    Si has hecho algún cambio en la impresora como lo de la pieza que has puesto, y el fallo se produce mas o menos desde entonces, revísalo por si fuera eso lo que te esta estropeando las impresiones.
    No. Esa nueva pieza no es la causa / razón de los fallos.
    Yo creo que .. irá más por falta de mantenimiento o algo así.
    Cuando acabe de imprimir una pieza que tengo, revisaré todo.
    Feb 2023
    Pues.. acabo de darle una vuelta a las excéntricas y había varias "flojas".
    Tanto en las del extrusor, como una de la derecha en el eje Z, y alguna suelta en X/Y
    Espero haberlas ajustado bien (sin haberme pasado).
    A ver qué tal van saliendo las cosas.
    Os iré contando!!
    Muchas gracias!
  1. Impresoras 3D Cómo imprimir con filamento flexible TPU en la Creality Ender 3
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 18-02-2025, 20:03
  2. Impresoras 3D Problemas varios de impresión con Creality Ender 6
    Por javichuteck en el foro Impresoras 3D
    : 17-01-2025, 20:35
  3. Impresoras 3D Cómo mejorar mis impresiones con Creality CR-5 Pro H
    Por carlespradellautomotive en el foro Impresoras 3D
    : 09-12-2023, 20:53
  4. Impresoras 3D Creality Ender 3 no completa la impresión
    Por Max en el foro Impresoras 3D
    : 16-01-2020, 16:05
  5. Impresoras 3D Mejorar la impresión en Ender 3
    Por fonte en el foro Impresoras 3D
    : 24-09-2019, 17:27
