Cómo evitar el redondeo automático de cotas en Solid Edge
    Jan 2024
    Mi problema es que no consigo que, en las piezas que hago, las cotas queden sin decimales. Y no es tema de "Estilo de cota", porque cada vez que le añado un decimal a cualquier cota, automáticamente lo redondea. Tampoco es cosa del redondeo, lo tengo configurado con 3 decimales, pero eso da igual. Por ejemplo, tengo una cota, pongamos que es: "27,71 mm", y Solid Edge la muestra como: "27,00 mm", ni siquiera realiza el redondeo a un número mayor.
    Pienso que podría ser un tema de configuración de región, pero no sé dónde verificarlo. Además, la interfaz está en español. Muchas gracias.
    Cotas con precisión exacta en Solid Edge
    Efectivamente, el problema parece estar vinculado a la configuración de región. En Solid Edge, dicha configuración determina el formato de las unidades y de las cotas. En particular, la opción "Ceros decimales en cotas" establece si se deben mostrar los ceros decimales a la izquierda de la parte entera de la cota.
    • Abre Solid Edge.
    • Haz clic en Herramientas > Opciones.
    • En la ventana de opciones, selecciona la pestaña Documento.
    • En la sección Cotas, haz clic en la ficha Ceros.
    • En la sección "Ceros decimales", verifica que la opción "Ceros decimales en cotas" esté seleccionada. Si no lo está, selecciónala.
    Una vez que hayas realizado este cambio, deberías observar que las cotas se muestran sin ceros decimales.
    Si la opción "Ceros decimales en cotas" ya está seleccionada, es posible que el problema esté relacionado con la configuración regional de tu sistema operativo. Para verificar esta configuración, sigue estos pasos:
    • Abre el Panel de control.
    • Haz clic en Reloj, idioma e idioma.
    • En la ventana de configuración regional, haz clic en la ficha Idiomas.
    • En la sección "Formatos", comprueba que el formato de números esté configurado como "Europeo". Si no lo está, ajústalo a "Europeo".
    Después de realizar este cambio, deberías notar que las cotas se presentan sin ceros decimales.
    Si aún experimentas problemas, considera restablecer la configuración de Solid Edge a sus valores predeterminados. Para ello, sigue estos pasos:
    • Abre Solid Edge.
    • En la sección "General", haz clic en el botón Restablecer.
    Es importante tener en cuenta que este procedimiento restablecerá todas las opciones de Solid Edge a sus valores predeterminados, por lo que es posible que debas volver a configurar algunas preferencias.
    A ver si esto soluciona el problema.
    Un saludo.
    Imagen meramente informativa generada a partir del título por IA
    Jan 2024
    sigo sin poder solucionar
    • Abre Solid Edge.
    Una vez que hayas realizado este cambio, deberías observar que las cotas se muestran sin ceros decimales.Si la opción "Ceros decimales en cotas" ya está seleccionada, es posible que el problema esté relacionado con la configuración regional de tu sistema operativo. Para verificar esta configuración, sigue estos pasos:
    Después de realizar este cambio, deberías notar que las cotas se presentan sin ceros decimales.Si aún experimentas problemas, considera restablecer la configuración de Solid Edge a sus valores predeterminados. Para ello, sigue estos pasos:
    • Abre Solid Edge.
    Es importante tener en cuenta que este procedimiento restablecerá todas las opciones de Solid Edge a sus valores predeterminados, por lo que es posible que debas volver a configurar algunas preferencias.A ver si esto soluciona el problema.Un saludo.
  1. Solid Edge Cotas de Solid Edge FT8
    Por GermanAlberto en el foro Modelado
    : 17-04-2023, 08:45
  2. Solid Edge Problema con símbolo de diámetro en cotas en Solid Edge
    Por Wagner en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:42
  3. Problema con símbolo de diámetro en cotas en Solid V17
    : 05-04-2023, 11:37
  4. Solid Edge Cómo hacer animaciones de conjuntos solid edge
    Por alex_bmx en el foro Animación y Rigging
    : 22-06-2009, 18:17
  5. Solid Edge Cómo exportar de solid edge a AutoCAD
    Por DR MARR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2002, 12:56
