Problema con corte en el solido / Vista Arcilla (Clay)
    Jan 2024
    Buenos días, estoy experimentando un problema; no estoy seguro si es visual, pero el sólido parece estar bien unificado, sin embargo, se observa un corte que realmente me genera molestias e incomodidad.
    ¿Es un error visual o está mal realizado?
    Comparto capturas para que me comprendan mejor:
Nombre: imagen_2024-01-10_115049599.png
Visitas: 154
Tamaño: 188.3 KB
ID: 247279 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen_2024-01-10_115232990.png
Visitas: 156
Tamaño: 103.9 KB
ID: 247280 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen_2024-01-10_115318839.png
Visitas: 165
Tamaño: 75.2 KB
ID: 247281 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen_2024-01-10_115608219.png
Visitas: 166
Tamaño: 28.4 KB
    Allí podrán observar que la línea amarilla no pasa por encima del corte, como si el sólido estuviera bien. Cuando utilizo la vista en modo Renderizado, ese molesto corte se percibe con mayor claridad.
    Además, tengo otra duda: vi a muchas personas que pueden visualizar su sólido en modo Arcilla marrón (Clay), ¿se debe instalar algo para lograrlo?
    Desde ya, muchas gracias.
    Jul 2008
    RE: Es un error visual o esta mal realizada?
    Si puede llegar a ser un error de visualización/tarjeta de video.
    Para visualizar Rhinoceros de manera más "detallada", puedes configurar: Opciones Rhino > Malla > Personalizado y ajustar los siguientes parámetros:
Nombre: ayuda.png
Visitas: 159
Tamaño: 58.0 KB
    Pros: Se puede mejorar la visualización de los modelos 3D.
    Contras: El archivo se volverá más detallado, ya que evidentemente se estaría trabajando en modo "renderizado avanzado".
    Espero que sea de ayuda.
    Jan 2024
    Buena configuracion
    Cita Iniciado por jesuslopez Ver mensaje
Nombre: ayuda.png
Visitas: 159
Tamaño: 58.0 KB
    Saludos,
    Me fue de utilidad la configuración. Y respecto a poder visualizar el solido como si fuera arcilla sabes algo? Muchas gracias!
    Visualización en arcilla marrón: consejos útiles para Rhinoceros
    Hola Mauricio. No es necesario instalar absolutamente nada para poder visualizar tu modelo en modo "Arcilla marrón" (Clay). Esta funcionalidad es parte integral de Rhinoceros. Para activarla, simplemente sigue estos pasos:
    En primer lugar, abre el archivo que contiene el modelo que deseas ver en modo "Arcilla marrón". Luego, en la barra de herramientas de visualización, realiza un clic en el ícono "Arcilla marrón".
    En el momento en que activas esta opción, el modelo se presentará en modo "Arcilla marrón", con un sombreado suave que otorga la apariencia de una masa de arcilla. Para personalizar la apariencia del sombreado, puedes hacer uso de los controles disponibles en la barra de herramientas de visualización.
    Optimizar la visualización de tus modelos en modo "Arcilla marrón":
    • Con el objetivo de obtener una visualización más detallada, considera aumentar el tamaño del modelo.
    • Emplea la herramienta de corte para ocultar partes del modelo que no deseas visualizar.
    • Utiliza la herramienta de iluminación para ajustar la luminosidad del entorno.
    El modo "Arcilla marrón" se revela como una herramienta sumamente útil para la visualización tridimensional de modelos. No solo proporciona una forma rápida y sencilla de apreciar la forma y tamaño de un modelo sólido, sino que también destaca sus características superficiales de manera efectiva.
    A ver si esto te sirve. Un saludo.
    Imagen meramente ilustrativa generada a partir del título mediante IA.
    Jan 2024
    Gracias por tu respuesta.
    Es que ya verifiqué si es que lo tengo, pero efectivamente no. Te muestro por las dudas:
Nombre: imagen_2024-01-13_152550312.png
Visitas: 158
Tamaño: 16.5 KB
    Cita Iniciado por MauricioB Ver mensaje
    Es que ya verifiqué si es que lo tengo, pero efectivamente no. Te muestro por las dudas.
    Disculpa, pero no entiendo la respuesta que pones. ¿Te aparece ahora el modelo en "Arcilla marrón" (Clay) o no?
  1. Rhinoceros Problema con corte en el solido / Vista Arcilla (Clay)
    Por MauricioB en el foro Rhino
    : 11-01-2024, 03:50
  2. Blender Clay Doh simula modelos 3D de arcilla en Blender
    : 05-09-2021, 15:03
  3. Rhinoceros Problema al convertir una superficie nurbs de Rhino a solido
    Por David.l en el foro Modelado
    : 29-10-2014, 15:21
  4. Respuestas: 3
    : 23-04-2014, 21:04
  5. Problema solido impotado
    Por devalver en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-06-2012, 22:04
