Blender se me cierra al utilizar la herramienta Smooth de esculpir
    Jan 2024
    ¡Hola! Tengo un problema y escribo aquí para ver si me pueden ayudar o si saben cómo solucionarlo. Estaba esculpiendo en Blender de manera adecuada hasta que, al usar la herramienta Smooth con mayúscula, el programa se cerró inesperadamente. Luego, lo abrí nuevamente y repetí el proceso para confirmar si era la causa, y efectivamente lo era.
    He intentado repararlo utilizando el instalador, lo cual solucionó el problema la primera vez, pero lamentablemente volvió a ocurrir. En esta ocasión, no se solucionó más. Por favor, ¿alguien podría proporcionarme alguna orientación al respecto? Agradezco cualquier ayuda. ¡Gracias!
    Tal vez el problema sea la potencia de tu ordenador
    Tal vez el problema sea la potencia de tu ordenador. Ten en cuenta que los modelos con esculturas aumentan significativamente el número de vértices o caras del modelo.
    Para verificar esto, puedes observar en pantalla la cantidad de vértices o caras. Si tienes un ordenador antiguo, con un millón de ellos, es posible que experimentes ralentizaciones o bloqueos.
Nombre: Estadisticas.png
Visitas: 411
Tamaño: 68.7 KB
    En cuanto a dejar Blender como la primera vez....
    Dejar Blender como si fuera la primera instalación....
    File > Defaults > Load Factory Settings
    y luego
    File > Defaults > Save Startup File
    Eso sí, te borrará todos los addons que hayas activado o puestos nuevos y tendrás que volver a poner la pantalla a tu gusto.
    Cada vez que hagas un cambio, se vuelve a guardar esa nueva configuración con Save Startup File
  1. 3ds Max Problema con elementos RPC al utilizar la herramienta Hair & Fur en 3ds Max 9
    Por trebol3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:46
  2. General Sculptron herramienta basada en GPU para esculpir cachés
    : 22-07-2022, 19:07
  3. Autodesk Maya Cuando hago Smooth Maya se cierra
    Por ROSBERT30 en el foro Modelado
    : 31-01-2017, 21:04
  4. Respuestas: 1
    : 17-08-2011, 13:46
  5. Cómo puedo utilizar la herramienta arrastre pan mientras tengo activa otra
    Por R-none 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-09-2008, 21:03
