Los slots de memoria RAM de mi placa no funcionan correctamente
    Jan 2024
    He realizado una limpieza a la placa porque estaba muy sucia; se trata de una ASUS H170 - PRO. Desmonté las memorias RAM para también limpiarlas con un borrador de nata.
    Sin embargo, al intentar colocarlas nuevamente (2 RAM x 4 GB), ninguna de ellas se conecta en los slots que estaban funcionando antes de la limpieza. Lo curioso es que probé la placa de muchas formas, y al final encontré una solución. Resulta que si no presiono completamente la memoria en el slot, obtengo imagen. Pero si presiono la RAM, ya no tengo imagen.
    La placa cuenta con 4 slots. Los dos más alejados del procesador me proporcionan imagen, pero solo si no presiono completamente la memoria. Luego está el tercer slot, donde también ocurre lo mismo. No obstante, el slot más cercano al procesador no muestra imagen de ninguna forma.
    No entiendo a qué se debe este problema, ya que antes de limpiar la placa todo funcionaba normalmente. Es relevante mencionar que utilicé guantes, como muchos expertos aconsejan, para no generar energía estática en la placa.
    Agradecería saber si alguien tiene información sobre lo que podría estar ocurriendo. De antemano, gracias.
    Consejos y pasos para abordar inconvenientes en los slots de memoria RAM
    Hola, no mencionas con qué has limpiado la placa y demás hardware, supongo que con nada líquido. El problema que estás experimentando podría tener dos posibles causas principales.
    Pines Doblados o Dañados en los Slots de Memoria RAM:
    Esta situación podría ocurrir si las memorias no se insertaron con el debido cuidado durante la limpieza de la placa. En este sentido, para verificarlo, se sugiere utilizar una lupa o un microscopio con el fin de examinar detalladamente los pines de los slots. Si se encuentran pines doblados o dañados, se puede intentar enderezarlos con precaución o, como alternativa, reemplazar el slot.
    Contactos Sucios u Oxidados entre Memorias RAM y Slots:
    Este problema podría surgir si no se limpiaron adecuadamente las memorias RAM antes de volver a insertarlas. Con este propósito, se recomienda encarecidamente utilizar un hisopo de algodón humedecido con alcohol para limpiar minuciosamente los contactos de las memorias RAM y también los slots.
    Según la información proporcionada, es más probable que el problema se deba a los contactos sucios u oxidados. Sin embargo, a pesar de esta inclinación, se aconseja verificar los pines de los slots para descartar posibles daños.
    Para llevar a cabo la limpieza de los contactos, se pueden seguir los siguientes pasos:
    • En primer lugar, apagar el ordenador y quita el cable de la fuente de alimentación, es crucial.
    • A continuación, retirar las memorias RAM de la placa base de manera cuidadosa y meticulosa.
    • Utilizar un hisopo de algodón humedecido con alcohol es esencial para limpiar de forma efectiva los contactos de las memorias RAM.
    • Usar otro hisopo de algodón humedecido con alcohol para limpiar los contactos de los slots en la placa base, asegurándose de abordar cada rincón.
    • Finalmente, volver a insertar las memorias RAM en la placa base con precaución y siguiendo los procedimientos recomendados.
    En caso de que el problema persista después de llevar a cabo estas acciones, podría indicar que los pines de los slots están doblados o dañados. En este escenario, se recomienda encarecidamente reemplazar el slot o, si es necesario, la placa base.
    Algunos consejos adicionales para una limpieza adecuada son los siguientes:
    Asegurarse de que las memorias RAM y la placa base estén apagadas y desconectadas antes de comenzar la limpieza, lo cual es esencial para evitar cualquier problema adicional.
    Evitar el uso de disolventes fuertes o limpiadores que puedan dañar las piezas electrónicas, ya que estos productos podrían comprometer el funcionamiento correcto de los componentes.
    Ser especialmente cauteloso al limpiar los pines de los slots para evitar doblar o romper algún pin, dado que este tipo de daño podría resultar perjudicial para la integridad de la placa base.
    Un saludo.
    Imagen meramente informativa generada a partir del título.
  1. Impresoras 3D He cambiado placa atmega Ramps 1.4 por Ramp 1.5 y los motores funcionan mal
    Por lordblade222 en el foro Impresoras 3D
    : 30-11-2022, 05:32
  2. Hardware Slots de memoria
    Por Meme en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 25-11-2019, 11:10
  3. Hardware Placa base socket 1150 4 slots PCie
    Por Cayo en el foro Hardware
    : 17-01-2017, 18:39
  4. Mercadillo Vendo placa 775 mas Quad mas memoria
    Por MaLDo en el foro Mercadillo
    : 01-12-2008, 15:54
  5. Mercadillo X2 4200 939 mas placa mas memoria
    Por JALEM en el foro Mercadillo
    : 29-09-2007, 18:17
