Artillery Sidewinder X2 calienta la cama y parpadea la luz de la placa
    Jan 2024
    Buenos días.
    Soy nuevo en el mundo de la impresión 3D y comencé hace unos 4 meses a imprimir con la primera impresora que compré, una Artillery Sidewinder X2.
    De repente, tras cambiarla de mesas y volverla a conectar, la impresora ha dejado de arrancar. Emite un leve ruido intermitente, la luz LED azul de la placa parpadea y el sensor de final de carrera también parpadea. Evidentemente, la pantalla no enciende y la impresora no arranca. He probado a dejarla unos minutos en ese estado para ver qué pasa, y la cama se calienta mucho automáticamente.
    Evidentemente, está en garantía, pero me gustaría saber si a alguien le suena lo que explico.
    Me gustaría poder repararla y ponerla a funcionar.
    Lleva unas 200 horas de impresión hasta que ha fallado (solo algún problemita de atasco alguna vez) y quiero poder recuperarla.
    ¿Alguien puede ayudarme?
    Última edición por 3dpoder; 06-01-2024 a las 21:48
    Esas máquinas tienen el problema de la CINTA de conexiones... tal vez al moverla, se ha movido y no hace buen contacto.
Nombre: cinta1.png
Visitas: 1084
Tamaño: 789.4 KB
ID: 247255 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cinta2.png
Visitas: 1092
Tamaño: 471.9 KB
    Solucionando problemas con la placa base de la impresora 3D
    Hola. Lo que describes aparentemente está vinculado a un problema con la placa base de la impresora. La placa base, que juega un papel crucial, controla todos los componentes de la impresora, incluyendo la pantalla, el sensor de final de carrera y la cama caliente.
    Existen varias posibilidades que podrían dar origen a inconvenientes con la placa base de una impresora 3D. Una eventualidad es la presencia de un cortocircuito, que podría surgir debido a un cable dañado o un componente defectuoso en la placa base.
    Otra situación probable es un problema relacionado con el firmware de la impresora. Este software es esencial para el funcionamiento adecuado de la impresora, y si se corrompe o daña, puede resultar en problemas operativos.
    Para diagnosticar el problema deberías realizar las siguientes acciones:
    En primer lugar, se debe llevar a cabo una comprobación de cables, asegurándose de que todos estén correctamente conectados y sin daños aparentes. Luego, se podría intentar un reinicio de la impresora, ya que en algunos casos, esta acción simple puede resolver el problema. Si el firmware está desactualizado, una actualización podría ser la solución. Sin embargo, si todas las opciones anteriores no resultan efectivas, cambiar la placa base podría ser necesario.
    En caso de que la impresora aún esté bajo garantía, habla con el fabricante o el vendedor antes de manipular nada, no sea que pierdas la garantía.
    Consejos útiles para prevenir problemas con la placa base de la impresora 3D:
    • Mantener la impresora limpia, ya que la acumulación de suciedad y polvo puede provocar problemas con los componentes electrónicos.
    • Evitar descargas electrostáticas, que pueden dañar los componentes electrónicos.
    • Utilizar una fuente de alimentación de calidad, ya que esto contribuirá a proteger la placa base de posibles picos de voltaje.
    Un saludo.
  1. Impresoras 3D Primeros pasos con Artillery Sidewinder X3 pro
    Por AlexM en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 16-10-2024, 13:06
  2. Impresoras 3D Dificultades para nivelar la cama Artillery Sidewinder X2
    Por Herandal1719 en el foro Impresoras 3D
    : 01-10-2023, 06:33
  3. Impresoras 3D Cambio de filamento Artillery Sidewinder X2
    Por Monumentar en el foro Impresoras 3D
    : 26-09-2023, 06:11
  4. Impresoras 3D Artillery Sidewinder X1 el eje X no se mueve
    Por vulkan66 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 02-08-2023, 13:15
  5. Impresoras 3D Artillery SideWinder X1 desplaza la impresión
    Por THEFALCON en el foro Impresoras 3D
    : 16-02-2022, 23:35
