Exceso de material al iniciar la impresión en la Ender 3 V1 Pro
    Dec 2023
    Exclamation Exceso de material al iniciar la impresión en la Ender 3 V1 Pro
    Hola, ¿cómo están? Me compré mi primera impresora, una Ender 3 V1 Pro, y hace unos días que no puedo imprimir nada porque la impresora arrastra todo lo que imprimo. El problema es que siempre que pongo a imprimir algo, el primer chorrito que larga la impresión es más de lo que debería largar y se levanta, pero luego funciona con normalidad el resto de la capa. ¿Alguien sabría cómo se soluciona? Subo fotos de lo que pasa.
    Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Imagen de WhatsApp 2023-12-29 a las 14.26.11_0d7c870b.jpg   Imagen de WhatsApp 2023-12-29 a las 14.26.02_6866b57d.jpg   Imagen de WhatsApp 2023-12-29 a las 14.26.02_0d3ff76d.jpg
    Consejos para mejorar la adherencia de filamentos en impresiones 3D
    Tal vez la cama debería estar más caliente, dependiendo del tipo de filamento que uses.
    De todas formas, yo, cuando son piezas pequeñas y separadas, pongo un chorro de laca primero. La laca de pelo normal sirve; por ejemplo, yo uso la laca Nelly https://tienda.mercadona.es/product/...lo-nelly-spray, que es muy barata.
    Si las piezas son más grandes, lo que hay que hacer para asegurar la pieza es ponerle "Borde".
Nombre: borde.png
Visitas: 977
Tamaño: 311.4 KB
    Revisa la tensión de las correas
    De todas formas, revisa la tensión de las correas, porque el error que veo en la imagen es un poco raro, como si el extrusor se hubiera saltado un paso.
    Las correas deben estar tensas y la cama no debe tener movimiento. Si pones la mano encima y ves que la cama se mueve hacia los lados, lo que hay que hacer es ajustar las excéntricas.
    Consejos para evitar que la Ender 3 V1 Pro arrastre el filamento
    El problema que estás experimentando se conoce como "dr" o "arrastre". Se produce cuando el primer hilo de filamento que se extruye es demasiado grueso y no se adhiere a la plataforma de impresión. Esto puede deberse a varias causas, entre ellas:
    Exceso de temperatura del extrusor: Si la temperatura del extrusor es demasiado alta, el filamento se fundirá demasiado y será más difícil que se adhiera a la plataforma.
    Velocidad de impresión demasiado alta: Si la velocidad de impresión es demasiado alta, el filamento no tendrá tiempo de solidificarse antes de que el extrusor se mueva a la siguiente capa.
    Altura de la primera capa demasiado baja: Si la altura de la primera capa es demasiado baja, el filamento no tendrá suficiente superficie para adherirse a la plataforma.
    Presión de la cama caliente demasiado baja: Si la presión de la cama caliente es demasiado baja, el filamento no se adherirá a la plataforma.
    Para solucionar el problema, puedes probar los siguientes pasos:
    • Reduce la temperatura del extrusor: Prueba con una temperatura de 200-210 grados Celsius.
    • Reduce la velocidad de impresión: Prueba con una velocidad de impresión de 50-60 mm/s para la primera capa.
    • Aumenta la altura de la primera capa: Prueba con una altura de primera capa de 0,2-0,25 mm.
    • Aumenta la presión de la cama caliente: Prueba con una presión de cama caliente de 50-60 psi.
    Si has probado estos pasos y el problema persiste, puedes intentar lo siguiente:
    • Calibra el extrusor: Asegúrate de que el extrusor esté extruyendo la cantidad correcta de filamento.
    • Limpia la cama caliente: Asegúrate de que la cama caliente esté limpia y libre de residuos.
    • Usa un pegamento o una cinta adhesiva: Aplica un pegamento o una cinta adhesiva a la cama caliente para ayudar a que el filamento se adhiera.
    Es posible que la altura de la primera capa es demasiado baja. Puedes probar a aumentarla a 0,25 mm y ver si eso soluciona el problema. Si no, puedes probar a reducir la velocidad de impresión y aumentar la presión de la cama caliente.
    Un saludo.
  1. Impresoras 3D Ender 3 S1 se traba al iniciar la impresión
    Por Heider98 en el foro Impresoras 3D
    : 07-01-2024, 12:54
  2. Impresoras 3D Exceso de expansión en capas inferiores de Ender 3
    Por diegojpiazza@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    : 29-10-2023, 02:08
  3. Impresoras 3D Exceso de material en espiralado/jarron
    Por luchoc en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:34
  4. Impresoras 3D Ender 3 S1 PRO - El extrusor se nivela mal al iniciar una impresion
    Por lsilva en el foro Impresoras 3D
    : 28-12-2022, 06:45
  5. Impresoras 3D Artillery genius, problema para iniciar impresión
    Por odavidps en el foro Impresoras 3D
    : 29-05-2022, 07:09
