printer.cgf Elegoo Neptune 4 Max
    Apr 2023
    Hola, buenas. Recientemente compré la Elegoo Neptune 4 Max y estuve cambiando algunos ajustes de Klipper. Principalmente, me di cuenta de que esta impresora viene con Fluidd, pero a mí me gusta más Mainsail. La cuestión es que, en el proceso de cambiar la interfaz web, olvidé copiar la información del archivo printer.cfg y ahora lo tengo prácticamente en blanco. He estado revisando la página de GitHub de Klipper, y solo están disponibles los archivos de la Neptune 2 y la Neptune 3 Pro. Si alguien dispone de este archivo, agradecería que pudieran compartirlo, ya que, por el momento, no puedo utilizar la impresora.
    Configuración de Klipper para Elegoo Neptune 4 Max
    Hola, este sería el contenido por defecto del archivo printer.cfg para la Elegoo Neptune 4 Max, prueba a ver si te vale. Por probar no pierdes nada.
    Código:
    [printer]
    # General settings
    serial: /dev/ttyUSB0
    baudrate: 250000
    # Stepper settings
    stepper_x:
      driver: a4988
      steps_per_mm: 80
      acceleration: 500
    stepper_y:
      driver: a4988
      steps_per_mm: 80
      acceleration: 500
    stepper_z:
      driver: a4988
      steps_per_mm: 400
      acceleration: 500
    # Extruder settings
    extruder:
      steps_per_mm: 400
      max_speed: 200
      max_accel: 1000
    # Bed settings
    bed:
      steps_per_mm: 80
      max_speed: 100
      max_accel: 500
    # Thermistor settings
    temperature_sensor_0:
      type: PT100
      pin: PA1
    temperature_sensor_1:
      type: PT100
      pin: PA2
    # PID settings
    pid_extruder:
      p: 10
      i: 0.001
      d: 10
    pid_bed:
      p: 40
      i: 0.01
      d: 10
    # Fans settings
    fan_0:
      pin: PB1
      pwm: 100
    # Macros
    macro home_all:
      gcode:
        G28
    macro home_x:
      gcode:
        G28 X
    macro home_y:
      gcode:
        G28 Y
    macro home_z:
      gcode:
        G28 Z
    # Custom commands
    gcode:
      M92 E400
    Este archivo debería ser compatible con la Elegoo Neptune 4 Max; no obstante, es posible que necesites realizar algunos ajustes para adaptarlo a tus necesidades específicas. Por ejemplo, puedes modificar los valores de los pasos por milímetro, la velocidad máxima y la aceleración para obtener mejores resultados. Además, puedes añadir o eliminar macros y comandos personalizados según tus preferencias.
    Un saludo.
  1. Impresoras 3D Duda entre Elegoo Mars 2 y Elegoo Mars Pro
    Por masterjoti en el foro Impresoras 3D
    : 25-01-2021, 21:33
  2. Impresoras 3D Problemas de nivelación y extrusión con mi Elegoo Neptune
    Por Paunero99 en el foro Impresoras 3D
    : 30-03-2020, 12:51
  3. Impresoras 3D Duda Elegoo NEPTUNE
    Por migelcf en el foro Impresoras 3D
    : 15-12-2019, 15:14
  4. Tour neptune en Paris
    Por ADmax en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-12-2009, 17:58
  5. Tour neptune en Paris
    Por ADmax en el foro Trabajos en Proceso
    : 12-11-2009, 11:20
