Resultados 1 al 17 de 17
Problemas con el montaje del extrusor en la Artillery genius
    Dec 2023
    ¡Hola, soy Sofía de Madrid!
    Recientemente, he tenido problemas con el extrusor y lo desmonté por completo para limpiarlo, ya que presentaba plástico derretido. No tengo mucha experiencia en este tema, y temo que al volver a montarlo, haya cometido algún error.
    Ahora, en el eje Z, parece que se ha descalibrado por completo y el punto 0 comienza en la mitad. Como resultado, no desciende y asciende más de lo necesario.
    Por otro lado, el eje X no se mueve en absoluto; solo parece hacer un esfuerzo en el que la cinta de goma vibra, pero no se desplaza ni un milímetro. Además, al intentar moverlo manualmente, está trabado, y no logro desplazarlo. ¿Podría ser la tensión de algo que se haya visto afectada al ensamblar incorrectamente el extrusor?
    Siento bastante temor de haber empeorado el problema en lugar de solucionarlo.
    Desmontaje y montaje del extrusor de la impresora 3D: causas de problemas
    Hola Sofía. Es posible que hayas cometido algún error al volver a montar el extrusor, lo que podría estar causando los problemas que estás experimentando.
    En cuanto al eje Z, es probable que el punto 0 se haya descalibrado porque los sensores de nivelado no están correctamente alineados. Puedes intentar volver a nivelar la cama de impresión para solucionar este problema.
    En cuanto al eje X, es más probable que el problema esté relacionado con la tensión de la correa o de los rodamientos.
    Para comprobar la tensión de la correa, puedes intentar moverla manualmente. Si la correa está demasiado floja, puede que no tenga suficiente fuerza para mover el eje X. En este caso, puedes intentar ajustar la tensión de la correa.
    Para comprobar la tensión de los rodamientos, puedes intentar girar el eje X manualmente. Si los rodamientos están demasiado apretados, pueden estar bloqueando el movimiento del eje. En este caso, puedes intentar aflojar los rodamientos.
    Aquí tienes una serie de pasos que puedes seguir para intentar solucionar los problemas que estás experimentando:
    • Renivela la cama de impresión.
    • Comprueba la tensión de la correa del eje Z.
    • Comprueba la tensión de los rodamientos del eje X.
    • Remonta el extrusor con cuidado, asegurándote de que todos los tornillos estén bien apretados.
    Un saludo.
    Problemas comunes y soluciones para la Artillery Genius
    La pérdida de filamento por las uniones del extrusor se debe a que el tubo de teflón no está lo suficientemente ajustado a la boquilla.
    Con la máquina en marcha o si has realizado un "Auto Home", la cama se queda clavada. Sin embargo, si apagas y vuelves a encender, debería quedar suelta.
    De todas formas, en ese modelo no sé, pero en otros modelos hay en la pantalla LCD una opción de desbloquear la bandeja, con la opción llamada "Disable Steppers".
    De todas formas, yo revisaría que todos los cables estén bien conectados, también verifica la tensión de las correas, que deben estar tensas pero sin pasarse.
    En cuanto a los ejes, sería cuestión de revisar también los "finales de carrera". Estos finales de carrera tienen una palanca que, cuando el carro llega al principio, se presionan y se para el cabezal.
    Las impresoras Artillery Genius dan muchos problemas con la CINTA que lleva la electrónica, es esa banda de color negro que suele ir conectada con unas terminales metálicas, que o bien se ensucian o no están bien ajustadas.
    Mira esa banda (no sé si se puede sacar y volver a meter manualmente o si hay que desmontar algo).
    Dec 2023
    Hola, resulta que había colocado un tornillo donde no debía, y estaba clavado el extrusor a la estructura, impidiendo su movimiento.
    Al recalibrar la cama de impresión, también se ha solucionado el problema con el eje Y.
    El inconveniente ahora es que, debido a los esfuerzos al moverse por el eje Z, los rodamientos se han destensado. ¿Cómo se aprietan? Es que me queda el extrusor un poco suelto; se mueve bien, pero baila cuando se apoya en la placa, por ejemplo.
    ¡Muchas gracias por vuestra ayuda!
    Cita Iniciado por Desastre Ver mensaje
    No sé a qué parte te refieres...
    ¿Será algo de esto? Enlace
    Dec 2023
    Problemas de estabilidad en el movimiento del eje Z
    No, se trata de que todo el mecanismo del extrusor está un poco suelto con respecto al eje Z. He cambiado los rodamientos con unos repuestos, pero aún así no se ha solucionado.
    No sé cómo describirlo; tú lo coges y para que se mueva en el eje Z todo bien, pero si lo subes un poco hacia arriba o hacia abajo (como puede ser el caso de que se apoye en algún sitio como la placa de impresión o tu mano), se ve cómo se tambalea porque no está bien ajustado.
    Te refieres a las Excéntricas... ??
    https://www.impresoras3d.com/como-aj...-impresora-3d/
    Dec 2023
    Error de temperatura al cambiar el filamento
    Creo que ya he arreglado lo de las excéntricas, pero ahora tengo otro problema. Siento ser tan pesada.
    Cuando quiero cambiar el filamento, me da error de temperatura y al intentar calentar el extrusor a secas, me sale que la temperatura es -15 y no va subiendo.
    Si no se calienta pueden ser los cables mal conectados
    ¿Vives en el Polo Norte? Je, je... 15 bajo cero, no puede ser.
    Si no calienta, eso ya es serio. Debes tener los cables mal puestos o has tocado algo que no debías.
    ¿La impresora es nueva? ¿O ya la tenías? ... Solo para saber si era vieja o era nueva. Si era nueva, te has cargado la garantía...
    ¿Has abierto la caja de electrónica?
    Yo empezaría por revisar la impresora como si fuera la primera vez que la instalaste... Revisa todos los cables para asegurarte de que estén correctamente conectados, etc.
    Si has cambiado el extrusor, hay que asegurarse de que los cables del termistor y los del cartucho calefactor estén en su sitio en la caja de electrónica. A veces, un simple PIN torcido que no entra en su ranura te puede dar el fallo.
Nombre: Pines_5.png
Visitas: 168
Tamaño: 158.0 KB
ID: 247184 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: termistor.png
Visitas: 538
Tamaño: 195.5 KB
    Dec 2023
    MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0
    Hola, no, ya sé que es imposible que esté a -15, pero es lo que me indica la pantalla.
    La impresora no es nueva, tiene ya sus 3 o 4 años y ya me había dado algún otro fallo el extrusor, pero esta es la primera vez que lo intento arreglar yo y siento que va todo a peor.
    Los acabo de revisar y no soy capaz de detectar ningún fallo en los cables... ¿La caja de electrónica qué es? ¿La placa de conexión que está en el extrusor?
    Cuando voy a calentar el extrusor, me da un mensaje de
    Error: MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0
    Voy a volver a revisar los cables o algo porque no lo entiendo. Después de montarlo todo y antes de lo del fallo de las excéntricas sí que se calentaba .
    Se te ha quemado el TERMISTOR
    Ese error creo que indica que se te ha quemado el TERMISTOR.
    No sé muy bien cuál es el modelo del HOTEND de esa impresora, pero yo lo cambiaría entero. Solo tienes que empalmar los cables del Termistor y del Calefactor que no tienen polos ni negativos ni positivos.
    EDITADO:
    Creo que sería algo como esto, pero para tu modelo...
Nombre: hotend.png
Visitas: 105
Tamaño: 133.9 KB
    Dec 2023
Nombre: hotend.png
Visitas: 105
Tamaño: 133.9 KB
    No entiendo esto último, pero si es que se me ha quemado el termistor, tengo otro extrusor. Voy a cambiarlo para ver si es problema de la placa o del cable y te digo.
    Gracias.
    Me refería a los cables, pero veo que los tuyos son más cortos. Los de mi modelo son diferentes y se pueden conectar sin que haya polo positivo o polo negativo...
Nombre: cables.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 58.7 KB
    Comprueba el termistor
    • Desconecta el termistor del extrusor.
    • Conecta el termistor a un multímetro.
    • Mide la resistencia del termistor.
    • La resistencia del termistor debe ser la que indica el fabricante.
    Comprueba la conexión del termistor:
    • Revisa que los cables del termistor estén conectados correctamente a la placa de electrónica.
    • Aprieta los conectores si están sueltos.
    Comprueba la placa de electrónica:
    Si el termistor y la conexión están bien, el problema puede estar en la placa de electrónica.
    En tu caso, ya has revisado los cables y no has encontrado ningún problema. Por lo tanto, lo más probable es que el problema esté en el termistor o en la placa de electrónica. Si tienes alguno de recambio, puedes probar a cambiar el termistor por uno nuevo a ver que tal te va.
    Un saludo.
    Dec 2023
    Solucionando problemas con el extrusor y buscando estabilidad en el proceso
    Un saludo.
    Hola, después de mucho lío y de no averiguar nada, decidí pedir un extrusor nuevo para quitarme de problemas. Ya lo he montado, pero al hacer pruebas, no me salen bien las piezas. Incluso después de nivelar la placa de impresión, persisten los inconvenientes.
    Por un lado, me enfrento a un problema de adherencia; a veces, el plástico se levanta. Además, cuando logro que se adhiera bien, el final se levanta formando una bolita de plástico.
    Por otro lado, también hay un problema de retracción, ya que al imprimir una prueba de retracción, se generan muchos hilos indeseados.
    Adicionalmente, y este constituye el problema más grave, parece que el sistema salta algunas capas o experimenta pérdida de pasos. En ciertos puntos, no sale plástico de la boquilla o el plástico que imprime no está apoyado en la capa anterior.
    La situación se vuelve cada vez más desafiante, ya que no logro obtener resultados satisfactorios. Cada vez que resuelvo un problema, surge otro.
    Por cierto muchas gracias por la paciencia y la ayuda que me estáis dando.
  16. #16
    Abordando problemas de adherencia, retracción y pérdida de pasos en Artillery Genius
    Hola, tienes toda una lista de problemas, te aconsejo paciencia a la hora de efectuar cualquier modificación reparación para mejorar cualquier problema, intenta fijarte bien y no correr.
    Problema de adherencia:
    En primer lugar, asegúrate de que la cama de impresión esté limpia y nivelada correctamente. Puedes utilizar un nivelador láser o manual para comprobar con precisión la nivelación de la cama.
    Además, experimenta con diferentes temperaturas de la cama y del extrusor. En términos generales, los materiales PLA funcionan de manera óptima con una temperatura de cama de 50 a 60 grados Celsius y una temperatura de extrusor de 200 a 210 grados Celsius.
    Asimismo, es recomendable utilizar un spray de adherencia para mejorar la adherencia de la primera capa, logrando así un mejor agarre del material.
    Problema de retracción:
    En cuanto al problema de retracción, es fundamental verificar que la distancia de retracción y la velocidad de retracción estén correctamente configuradas en tu slicer. Por lo general, distancias de retracción de 2 a 4 mm y velocidades de retracción de 20 a 40 mm/s suelen funcionar de manera eficiente.
    Adicionalmente, prueba con diferentes materiales de extrusión, ya que algunos, como el PETG, pueden requerir distancias de retracción más extensas y velocidades de retracción más lentas.
    Problema de pérdida de pasos:
    Para abordar la pérdida de pasos, es esencial asegurarse de que el extrusor esté instalado correctamente. Ajusta los tornillos de fijación para que estén apretados sin excederse.
    También, considera limpiar el engranaje del extrusor y la boquilla, ya que el polvo o los residuos pueden interferir con el movimiento del engranaje y la extrusión de plástico.
    En tu situación, donde ya has sustituido el extrusor, los problemas de adherencia y retracción podrían estar vinculados a otros factores. Por esta razón, es crucial que revises minuciosamente todos los aspectos de la impresión 3D, desde la configuración del slicer hasta el estado general de la impresora.
    Y algunos consejos generales que no debes descuidar
    En primer lugar, imprime una prueba de nivelación de la cama antes de cada impresión. Este paso garantizará que la cama esté nivelada correctamente, proporcionando una base sólida para el proceso de impresión.
    Además, opta por un slicer de calidad, como Cura o PrusaSlicer. Estas herramientas ofrecen una amplia gama de configuraciones que te permiten personalizar la impresión 3D de acuerdo con tus necesidades específicas.
    Por último, pero no menos importante, asegúrate de mantener tu impresora limpia y en buen estado. La presencia de polvo, residuos o suciedad puede afectar negativamente la calidad de la impresión, por lo que la limpieza regular es esencial para un rendimiento óptimo.
    Un saludo.
  17. #17
    Pues de momento parece que funciona... al cambiar el hotend, por lo que el fallo sería ese.
    En cuanto a que no te salgan las piezas bien, tendrías que dar más datos, pero yo empezaría por lo básico.
    Primero las correas. Las correas deben estar un poco tensas (sin pasarse)
    La cama: La cama no debe de tener movimientos. Si pones la palma de la mano encima y ves que se mueva balanceándose, el problema son las ruedas excéntricas.
    Las ruedas excéntricas tiene en uno de los lado o a veces en los dos, una tuerca que hay que ajustar... y digo ajustar, por que no es el tornillo de apretar, es una rueda, que al girarla se acerca más o manos la guía lo que hace que apriete contra el carril (tampoco hay que dejarlo apretado del todo, pues entonces la cama ofrecerá mucha resistencia).
    Lo tercero sería asegurarse de la temperatura del Filamento. Cada filamento tiene diferentes temperaturas. Por ejemplo el PLA con unos 200 grados funciona bien y el PETG necesita mas, unos 225 o 235 grados y cama caliente y ventilador de capa apagado..
    Para estar seguro de que el filamento está en buenas condiciones, se recomienda hacer una extrusión de filamento larga y mirar si el filamento sale recto o se retuerce.
    Mirar la boquilla para ver si está límpia y en todo caso, cambiarla por una nueva, que son muy baratas.
    Eso sí, después de cambiar boquilla hay que volver a nivelar la cama.
    No se si tu impresora tiene sensor de nivelado, pero esos sensores dan más problemas que otra cosa. a mí personalmente no me gustan.
  1. Impresoras 3D Problema motor extrusor artillery genius
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    : 14-02-2024, 08:09
  2. Impresoras 3D Problemas al cambiar barrel en la Artillery Genius Pro
    Por OrvickEM en el foro Impresoras 3D
    : 15-07-2023, 16:42
  3. Impresoras 3D Problemas aleatorio Artillery Genius
    Por rmembrives en el foro Impresoras 3D
    : 25-05-2022, 21:15
  4. Impresoras 3D Artillery Genius sonido del extrusor en retracción
    Por FerniPireman en el foro Impresoras 3D
    : 29-11-2021, 16:45
  5. Impresoras 3D Problemas de extrusión en Artillery Genius
    Por givame06 en el foro Impresoras 3D
    : 20-07-2021, 21:51
