No me carga la imagen en Cycles, con Eevee perfecto
    Dec 2023
    No me carga la imagen en Cycles; con Eevee está perfecto. En Cycles, hay mucho ruido y no consigo trabajar con la imagen. ¿Alguien sabe por qué podría pasar? Muchas gracias.
    Cita Iniciado por Maujo Ver mensaje
    ¿Tienes activada la opción de Denoise?
Nombre: Denoise.png
Visitas: 954
Tamaño: 52.0 KB
    Dec 2023
    Si, lo tengo activado
    Hola, gracias por dedicarme unos minutos. Sí, la tengo activada, pero tiene tanto ruido que con Denoise me deja la imagen muy difuminada, casi sin forma.
    Eso no puede ser, a no ser que estés trabajando con resoluciones muy bajas.
Nombre: resolucion.png
Visitas: 379
Tamaño: 49.1 KB
    Cómo solucionar el ruido en Cycles
    Hay varias razones por las que una imagen puede no cargarse correctamente en Cycles. En primer lugar, una posibilidad es que la imagen tenga un formato o resolución incompatible. Aunque Cycles admite una amplia gama de formatos de imagen, algunos, como los formatos RAW, pueden no funcionar correctamente. Si no estás seguro del formato de tu imagen, puedes intentar convertirla a un formato compatible, como JPEG o PNG.
    Otra posibilidad a considerar es que la imagen sea demasiado grande o compleja. Cycles puede tardar mucho tiempo en procesar imágenes grandes o complejas, y es posible que no tenga suficiente memoria para cargarlas correctamente. Si esta es la causa del problema, puedes intentar reducir el tamaño de la imagen o la complejidad de su contenido.
    Finalmente, es posible que haya un problema con la configuración de Cycles. Puedes intentar ajustar los parámetros de renderización, como la profundidad de campo o el tamaño de la muestra, para mejorar la calidad de la imagen.
    En el caso específico del problema del ruido en Cycles, aquí tienes algunos consejos adicionales:
    1. Aumenta el tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra determina la cantidad de píxeles que se utilizan para calcular cada píxel de la imagen. Un tamaño de muestra más grande reducirá el ruido, pero también aumentará el tiempo de renderización.
    2. Utiliza el suavizado de bordes: El suavizado de bordes suaviza los bordes de los objetos para reducir el ruido. Puedes encontrar esta opción en la pestaña de "Material" del objeto.
    3. Activa la antialiasing: La antialiasing suaviza los bordes de la imagen para reducir el ruido. Puedes encontrar esta opción en la pestaña de "Render" de la ventana de propiedades.
    Ya comentarás, un saludo.
    Dec 2023
    Mil gracias, estaba trabajando a resoluciones muy bajas, y gracias de nuevo por vuestro tiempo y la ayuda.
  1. Eevee Cielo realista en Eevee y Cycles
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-02-2022, 12:07
  2. Texturas que no renderizan en Cycles pero si en Eevee
    Por slone en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-10-2020, 18:01
  3. Eevee Cycles EEVEE no refleja imagen en el espejo
    Por UCUDUNS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-07-2020, 13:16
  4. Noticias Cycles vs Eevee
    Por Neo_one en el foro Noticias 3D
    : 26-01-2020, 23:02
  5. Eevee Diferencias entre Eevee y Cycles?
    Por jvegim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2019, 17:00
