Resultados 1 al 22 de 22
De Blender a Spatial
    Nov 2023
    ¡Hola a todos! No sé si alguien conoce el metaverso de Spatial. Estoy creando un proyecto que muy pronto les mostraré en este universo 3D. Sin embargo, tengo una duda que es la siguiente: necesito colocar un ascensor animado en Spatial. ¿Alguno de ustedes conoce algún tutorial para poder hacerlo? Gracias y un saludo.
    Cómo colocar un ascensor animado en Spatial
    Hola, no sé si esto es lo que necesitas, pero mira a ver si te funciona. Para colocar un ascensor animado en Spatial, necesitarás crear un modelo 3D del ascensor y luego agregar un script para animarlo. El modelo 3D puede ser simple o complejo, según tus necesidades. Si deseas crear un ascensor simple, puedes comenzar con un cubo o una caja. Luego, puedes agregar puertas y ventanas para darle un aspecto más realista.
    Una vez que tengas el modelo 3D, puedes agregar un script para animarlo. El script puede ser tan simple como mover el ascensor hacia arriba y hacia abajo, o puede ser más complejo, con animaciones de puertas y ventanas.
    Aquí hay un ejemplo de un script simple para animar un ascensor:
    Código:
    // This script will move the elevator up and down
    function animateElevator() {
      // Get the elevator's position
      let elevatorPosition = this.position;
      // Move the elevator up
      elevatorPosition.y += 0.1;
      // Set the elevator's position
      this.position = elevatorPosition;
    Este script mueve el ascensor hacia arriba 0,1 metros cada segundo. Puede modificar el valor de 0,1 para ajustar la velocidad de la animación.
    Aquí hay un ejemplo de un script más complejo para animar un ascensor:
    Código:
    // This script will open and close the elevator doors
      // Get the elevator's doors
      let doors = this.children.filter(child => child.name === "doors");
      // Open the doors
      doors[0].scale.x = 1;
      doors[1].scale.x = 1;
      // Wait 2 seconds
      await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 2000));
      // Close the doors
      doors[0].scale.x = 0;
      doors[1].scale.x = 0;
    Este script abre y cierra las puertas del ascensor cada 2 segundos. Puede modificar el valor de 2 para ajustar el intervalo de tiempo entre las animaciones.
    Para agregar el ascensor animado a su proyecto Spatial, puede importar el modelo 3D y el script a Spatial. Luego, puede colocar el ascensor en su proyecto y asignarle el script.
    Aquí hay un ejemplo de cómo importar un modelo 3D a Spatial:
    Ve a la página de tu proyecto Spatial.
    Haces clic en el botón "Importar".
    Selecciona el archivo 3D que deseas importar.
    Una vez que hayas importado el modelo 3D, puedes asignarle el script.
    Haces clic en el modelo 3D para seleccionarlo.
    En la barra de herramientas, haces clic en el botón "Script".
    Selecciona el script que deseas asignar.
    Haces clic en el botón "Aceptar".
    A ver si esto te ayuda, ya comentarás, un saludo.
    Nov 2023
    Hola 3dpoder! mil gracias por la información!!!
    Voy a ponerme inmediatamente manos a la obra a ver si me sale. Existe alguna web donde hay información de todas estas cosas?.
    Un saludo
    Nov 2023
    Estoy agregando el modelo de ascensor 3d a Spatial, pero no encuentro ningún botón que me diga importar y me deje subir el script.
    Hola, entiendo por lo que dices que ya tienes el modelo del ascensor importado, si es así, selecciona el modelo y debería aparecerte la opción de "Script" en la barra de herramientas. Ahí es donde le asignas el script al objeto.
    Un saludo.
    Nov 2023
    Hola, tengo el ascensor en Blender y lo exporto con glTF 2.0 para poder subirlo a Spatial, pero no veo yo ningún comando de importar solo de abrir archivo y poder colocarlo.
    Gracias.
    Y después de subir el archivo no se activa la opción de "Script" en el menú?
    ¿Estás respetando los formatos y tamaños de archivos? Echa un vistazo a los archivos soportados: https://support.spatial.io/hc/en-us/...ted-File-Types
    Nov 2023
    He revisado el archivo con los datos que me has enviado y está bien. Sin embargo, he notado que en Blender el script me da error; estoy un poco despistada con el tema del script, como habrás notado
    Adjunto una captura de Blender para que veas el código.
Nombre: 0.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 380.8 KB
    Nov 2023
    He estado revisando tutoriales de scripts y he intentado aplicarlo al ascensor, pero me arroja un error en la cuarta línea. Disculpa las molestias.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 454.1 KB
    Hola. ¿Lo has mirado en chat GPT? Pega aquí el código, no la imagen, para poder copiar y pegar, y lo miro yo si quieres...
    Cita Iniciado por Mangosta Goth Ver mensaje
Nombre: 1.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 454.1 KB
    La cuarta línea la tienes "comentada" con las dos barras, pero si te fijas, a mitad, cambia de color y salen las letras como si fuera código.
    Nov 2023
    Hola 3dpoder, ¡qué buena idea! He probado con el chatGPT y me ha dado varios códigos que me daban error, pero al final uno de los que probé resultó. Menos mal.
    Pero sigue sin funcionar en Spatial. ¡Muchas gracias! Un saludo.
    Nov 2023
    Gracias, Soliman, por el detalle. Es verdad, lo cambié y seguía dando error, pero el Chat GPT me lo dio correcto; lo que ocurre es que en Spatial, de momento, no funciona. Voy a probar a animar sin script con fotogramas clave, a ver qué pasa. No sé si funcionará. Ya os contaré.
    Por cierto, sin ascensor de momento, ya tengo mi espacio en Spatial, se llama CosmoAgony. Os lo comparto con mucho gusto, pues tanto tú como 3dpoder, gracias a vuestra información y explicaciones que me habéis aportado, ha sido posible que este proyecto haya salido adelante. ¡Sois estupendos! ¡Mil, mil, mil gracias!
    https://www.spatial.io/s/CosmoAgony-...35791500277589
    ¡Estáis todos invitados! A poder visitarlo y darme vuestra opinión, que siempre es de gran ayuda.
    La verdad es que, para el tema de los códigos, funciona bastante bien. No te diré que acierte siempre, pero se aproxima mucho.
    Me alegro de que te sirva, un saludo.
    Acabo de visitar tu sitio, y la verdad es que me ha dejado impresionado. Este sistema sirve muy bien como base para cualquier videojuego de plataformas o para visualizaciones arquitectónicas.
    Tu trabajo está muy bien realizado, así que sigue así y ve presentando las novedades. Una cosa, entiendo que físicamente no se puede atravesar una escalera, pero sorprende un poco que, cuando estás subiendo las escaleras, llegue un momento en que no puedas continuar porque lógicamente no puedes pasar. Es lo único que he visto raro en cuanto al diseño; el resto, genial.
  16. #16
    Nov 2023
    Tus palabras me animan mucho. Me alegra que te guste y agradezco que hayas visitado el sitio. Cuando te refieres a que llega un momento en el que no puedes continuar por las escaleras, me gustaría saber dónde es para poder arreglarlo.
  17. #17
    Hola, igual no me he explicado bien. Todo está funcionando perfectamente, es solo una cuestión de arquitectura. Cuando subes una escalera, debes hacerlo por el lado izquierdo, no por el derecho, ya que te encuentras con el techo del siguiente tramo de escalera.
    Pero no es que tu código funcione mal ni nada por el estilo, es un aspecto visual.
    Un saludo.
  18. #18
    Nov 2023
    Hola 3dpoder
    Te envié un mensaje al correo:foro3d@hotmail.com pero no se si lo tienes activo.
    Un saludo
  19. #19
    Hola 3dpoder
    Te envié un mensaje al correo:foro3d@hotmail.com pero no sé si lo tienes activo.
    Un saludo.
    Hola, disculpa que haya tardado en responderte, no he visto tu mail, envíalo de nuevo y dime desde qué correo lo envías, por si acaso se va a spam.
    Un saludo.
  20. #20
    Nov 2023
    Un saludo.
    Hola 3dpoder,
    Te lo he enviado a este correo: foro3dpoder@gmail.com
  21. #21
    Hola 3dpoder,
    Respondido...
  22. #22
    Nov 2023
    Hola Soliman
    Me gustaría hablar contigo acerca de un proyecto. Como no sé tu correo, te envío el mío para que puedas ponerte en contacto.
    mangosta.ilustracion@gmail.com
  1. Nuevo libro sobre Blender: creación de personajes con Blender 2 69
    Por CaminanteBinario en el foro Quieres presentarte
    : 21-12-2013, 00:52
  2. Blender Demora cuando seleccionas un objeto en Blender posible Blender bug
    Por KAEIKO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-08-2011, 00:57
  3. Blender Importar elementos hechos en Blender a otra ecena de Blender
    Por JOSER en el foro Modelado
    : 30-04-2010, 03:46
  4. Blender Ubuntu 7 10 Blender aceleración gráfica =Blender peta
    Por opengl en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 24
    : 23-02-2009, 00:48
  5. Blender Sugerencias Blender mas Python se puede aceder a un archivo Blender desde otro
    Por yeclapa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-04-2006, 22:02
