Render diferente a viewport con ocean
    Dec 2023
    ¡Hola! Soy nueva en este foro y también estoy intentando practicar un poco con las simulaciones de Blender. Sin embargo, no encuentro la configuración correcta para renderizar con Cycles el océano sin que me quite tanto detalle. Además, intenté renderizar con los nodos de compositing para el ruido porque necesito que sea animación, pero que no me lleve la vida renderizando. Aquí está cómo se ve en el viewport:
    Pero al momento de renderizar este es el resultado, espero que puedan ayudarme y leo atenta las posibles soluciones ¡gracias!
    Cómo mejorar el render del océano en Blender
    ¡Hola! En primer lugar, quiero comentarte que el mensaje ha tardado en aparecer públicamente debido a las imágenes. La próxima vez, intenta utilizar las herramientas del propio foro.
    En cuanto a tu consulta, la diferencia de aspecto entre el viewport y el render de tu océano se debe a que el viewport utiliza un método de visualización diferente al render. El viewport utiliza un método de visualización de baja resolución para mejorar el rendimiento, mientras que el render utiliza un método de visualización de alta resolución que permite mostrar más detalle.
    Para mejorar el aspecto del render del océano, puedes probar los siguientes consejos:
    • En primer lugar, aumenta la resolución de la simulación del océano. Puedes hacerlo en la pestaña Settings del modificador Ocean.
    • En segundo lugar, aumenta la cantidad de pasos de simulación. Puedes hacerlo en la pestaña Simulation del modificador Ocean.
    • En tercer lugar, utiliza un método de suavizado diferente para el render. Puedes hacerlo en la pestaña Render del modificador Ocean.
    En tu caso, ya has probado a utilizar los nodos de compositing para el ruido, pero esto puede llevar mucho tiempo de renderizado. Para reducir el tiempo de renderizado, puedes probar a utilizar un método de suavizado diferente, como Gaussiano o Catmull-Rom.
    Soluciones específicas:
    [A] Aumenta la resolución de la simulación del océano.
    En la pestaña Settings del modificador Ocean, aumenta el valor de Resolution. Esto aumentará el número de píxeles que se utilizan para representar la superficie del océano.
    [B] Aumenta la cantidad de pasos de simulación.
    En la pestaña Simulation del modificador Ocean, aumenta el valor de Steps. Esto aumentará el número de veces que se actualiza la simulación del océano por cada fotograma.
    [C] Utiliza un método de suavizado diferente para el render.
    En la pestaña Render del modificador Ocean, cambia el valor de Interpolation a Gaussian o Catmull-Rom. Esto suavizará las superficies del océano, pero también reducirá la cantidad de ruido.
    Por supuesto, la mejor configuración para el render del océano dependerá de tus necesidades específicas. Puedes experimentar con diferentes configuraciones para encontrar la que mejor se adapte a tu proyecto.
    Espero que esto te ayude. Ya dirás si te ha servido. Un saludo y bienvenida.
    Lo más seguro es que no tengas una "Environment Texture" que normalmente se pone con una imagen HDR.
    Mira este enlace para ver si poniendo algo de eso mejora.
    https://soliman.jimdofree.com/hdr/
    HDRs gratuitas:
    https://polyhaven.com/hdris
  1. 3ds Max MultiTexture incorrecto en viewport y render
    Por samir guzan en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 14:34
  2. No se ve igual el render en el que en el viewport
    Por ZERAUS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-04-2021, 17:33
  3. V-Ray Tiro el mismo render varias Veces sin tocar nada y sale muy diferente Vray 3ds Max
    Por ___M___ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-04-2015, 13:49
  4. Cómo encuadrar en el viewport y el render
    Por oOBraDlyOo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-04-2012, 23:12
  5. 3ds Max Morpher extraño viewport si render no
    Por deloeste33 en el foro Animación y Rigging
    : 05-01-2011, 14:05
