¿Por qué mi Artillery X2 se vuelve loca al imprimir?
    Dec 2023
    Exclamation ¿Por qué mi Artillery X2 se vuelve loca al imprimir?
    Hola, ayer me llegó una Artillery X2 nueva. La primera impresión salió bien, pero las dos siguientes, la impresora se volvió loca y empezó a hacer ruidos y cosas extrañas. En las dos piezas de impresión, la impresora falla al comenzar la pieza, después de llevar 5 minutos trabajando. ¿Alguien sabe por qué puede ocurrir esto?
    https://youtu.be/qdXhuiRoLxk?feature=share
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas IMG_5386.jpg   7c44126a-1db7-4fef-8ebe-776844eaa8ae.jpg
    Última edición por 3dpoder; 16-12-2023 a las 11:32
    Artillery X2 falla al comenzar la impresión: causas y soluciones
    Pueden ser varias cosas. Es posible que haya un problema con uno de los componentes de la impresora, como el motor de la cama, el extrusor o la placa base. Para comprobar esto, puedes intentar imprimir un modelo simple y ver si el problema se repite. Si es así, es probable que haya un problema de hardware.
    Un problema de firmware: Es posible que el firmware de la impresora esté corrupto o que haya un problema con los parámetros de impresión. Para comprobar esto, puedes intentar actualizar el firmware o cambiar los parámetros de impresión.
    Un problema con el modelo: Es posible que el modelo que estás intentando imprimir tenga algún problema, como errores de geometría o una geometría demasiado compleja. Para comprobar esto, puedes intentar imprimir un modelo diferente.
    Intenta los siguientes pasos a ver si puedes solucionarlo
    Reinicia la impresora. Esto puede solucionar algunos problemas de software.
    Asegúrate de que la impresora esté nivelada correctamente. Un mal nivelado puede causar problemas de impresión.
    Limpia los componentes de la impresora. La suciedad o los residuos pueden causar problemas de funcionamiento.
    Actualiza el firmware. La última versión del firmware puede incluir correcciones de errores o mejoras de rendimiento.
    Cambia los parámetros de impresión. Prueba con diferentes parámetros, como la velocidad de impresión, la temperatura del extrusor y la temperatura de la cama.
    Aquí hay algunos consejos adicionales para solucionar el problema:
    Si sospechas que el problema es de hardware, puedes intentar imprimir un modelo simple, como un cubo o un cilindro. Si el problema se repite con un modelo simple, es probable que haya un problema de hardware.
    Si sospechas que el problema es de firmware, puedes intentar actualizar el firmware de la impresora. Puedes encontrar el firmware más reciente en el sitio web de Artillery.
    Si sospechas que el problema es con el modelo, puedes intentar imprimir un modelo diferente. Puedes encontrar modelos gratuitos en sitios web como Thingiverse o PrusaPrinters.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema.
    Esta imagen es solo ilustrativa del título, está realizada por IA
  1. Impresoras 3D Artillery Genius: ¿Es posible imprimir sin driver?
    Por Paradox en el foro Impresoras 3D
    : 23-12-2023, 16:53
  2. Impresoras 3D Tronxy X5SA de 12 V hace mucho ruido y se vuelve loca
    Por future en el foro Impresoras 3D
    : 11-11-2023, 13:57
  3. Impresoras 3D Ender 3 deja de imprimir y se vuelve loca
    Por Totuma en el foro Impresoras 3D
    : 17-04-2022, 10:11
  4. Impresoras 3D Parámetros Artillery Genius para imprimir con PLA
    Por NavalR en el foro Impresoras 3D
    : 23-08-2020, 23:55
  5. Blender He probado Blender pero la vista3d se vuelve loca
    Por Caronte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 32
    : 26-11-2007, 19:10
