Eliminar estampados de modelo Marvelous
    Dec 2021
    Exclamation Eliminar estampados de modelo Marvelous
    Buenas, trataré de resumirlo lo más brevemente posible. Adquirí un modelo 3D en Marvelous de unos jeans que venía por defecto con una textura de Substance. Al intentar reemplazarla por un material PBR, algunos detalles, como los desgastes en la zona de la rodilla, siguen apareciendo, incluso después de borrar la textura por defecto y colocar mi mapa de normales y mi base de color. ¿Alguien sabe cómo eliminar esos estampados? Gracias de antemano.
    Queda así cuando le aplico mi PBR.
Nombre: CON MI TEXTURA.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 339.3 KB
    Es así como viene configurado
Nombre: Defecto.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 388.2 KB
    Eliminar estampados de textura de jeans en Marvelous
    Hola, debería tener en cuenta varios factores. Asegúrate de que has eliminado correctamente la textura de Substance. Para ello, ve a la ventana de Materiales y selecciona la textura de Substance. A continuación, haz clic en el botón Eliminar.
    Comprueba de que tu mapa de normales y tu base de color estén configurados correctamente. Para ello, ve a la ventana de Materiales y comprueba que los mapas están seleccionados y que tienen la configuración correcta.
    Si los pasos anteriores no resuelven el problema, puedes intentar eliminar los detalles de la textura original manualmente. Para ello, puedes usar una herramienta de escultura o una herramienta de edición de malla.
    Pasos detallados para eliminar los detalles de la textura original manualmente:
    • Selecciona la parte del modelo en la que quieres eliminar los detalles.
    • Usa una herramienta de escultura o una herramienta de edición de malla para eliminar los detalles.
    • Si utilizas una herramienta de escultura, puedes usar un pincel suave para difuminar los bordes de los detalles eliminados.
    • Si utilizas una herramienta de edición de malla, puedes usar un borrador para eliminar los detalles.
    Consejos:
    • Si estás eliminando los detalles manualmente, es importante hacerlo con cuidado para no dañar el modelo.
    • Puedes guardar una copia de seguridad del modelo antes de comenzar a eliminar los detalles.
    Espero que esto ayude, un saludo.
  1. Cinema 4D Eliminar parte de un modelo
    Por raiterload en el foro Modelado
    : 15-05-2020, 23:59
  2. 3ds Max Cómo eliminar una parte de mi modelo 3D Rigged En Maya
    Por Kalvini en el foro Animación y Rigging
    : 27-05-2018, 03:50
  3. Blender Marvelous para Blender
    Por BEI en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-11-2016, 18:49
  4. Daz Studio Marvelous designer 3ds Max
    Por eduvingis en el foro Trabajos en Proceso
    : 29-08-2016, 14:05
  5. 3ds Max Marvelous y 3ds Max
    Por situmbalodos en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-09-2015, 14:08
