Buenas, alguien me puede ayudar a poner varios objetos rectos que siga la curva
    Nov 2023
    Os dejo por aqui un video de lo que quiero hacer
    Cómo colocar objetos rectos que sigan una curva en Blender
    Hola. Para colocar varios objetos rectos que sigan la curva en Blender, puedes seguir estos pasos:
    • Crea la curva que quieres usar como guía. Puedes usar una curva Bézier o una curva NURBS.
    • Crea los objetos rectos que quieres colocar. Estos objetos pueden ser cubos, cilindros, esferas, etc.
    • Selecciona los objetos rectos y la curva.
    • En el menú Object, haz clic en Instance on Object.
    • En el panel Object Instancer, haz clic en el botón Add Object y selecciona la curva.
    • En el campo Offset, indica la distancia entre los objetos rectos.
    • Haz clic en el botón Apply.
    Los objetos rectos se colocarán a lo largo de la curva, espaciados a la distancia que hayas indicado.
    Aquí tienes un ejemplo paso a paso:
    • Crea una curva Bézier.
    • Crea un cubo.
    • Selecciona el cubo y la curva.
    • En el campo Offset, indica un valor de 10.
    El resultado será un cubo que sigue la curva, con un espacio de 10 unidades entre cada repetición.
    También puedes usar los Geometry Nodes para colocar objetos rectos que sigan la curva. Para ello, sigue estos pasos:
    • Crea un cubo.
    • Selecciona el cubo.
    • En el menú Add, haz clic en Geometry Nodes.
    • En el panel Geometry Nodes, haz clic en el botón Add Geometry y selecciona Mesh.
    • En el campo Mesh, selecciona el cubo.
    • En el panel Output, haz clic en el botón Add Output y selecciona Point.
    • Conecta el nodo Point del objeto cubo al nodo Point del nodo Geometry.
    • Selecciona la curva Bézier.
    • En el panel Geometry Nodes, haz clic en el botón Add Geometry y selecciona Points.
    • En el campo Points, selecciona la curva Bézier.
    • Conecta el nodo Points de la curva Bézier al nodo Points del nodo Geometry.
    • Haz clic en el botón Play.
    El resultado será un cubo que sigue la curva.
    Espero que esto te ayude.
    Un saludo.
  1. Respuestas: 0
    : 28-11-2023, 00:01
  2. Buenas alguien me puede ayudar con materiales a ponerle a mi edificio
    Por MarkoRaphael en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-07-2011, 11:52
  3. No se poner textura a este elefante alguien me puede ayudar
    Por qunb en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-06-2009, 21:49
  4. Alguien me puede ayudar
    Por Meria en el foro Modelado
    : 25-05-2009, 02:50
  5. Alguien me puede ayudar
    Por franchute25 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 04-06-2008, 00:50
