Mi animación no coincide en escala cuando lo exporto
    Nov 2023
    Mi animación no coincide en escala cuando la exporto de Blender a Unreal 5. Me queda así. La animación la hice con un seguimiento de curva en Blender.
    No sé cómo funciona Unreal, pero en Blender, antes de exportar, prueba a aplicar (APPLY) las escalas antes.
Nombre: escala.png
Visitas: 1075
Tamaño: 258.3 KB
    Consejos para evitar problemas de escala al exportar animaciones de Blender a Unreal
    Hola.
    El problema de escala que estás experimentando cuando exportas tu animación de Blender a Unreal 5 se debe probablemente a una diferencia en las unidades de medida utilizadas en los dos programas.
    Blender utiliza unidades métricas por defecto, mientras que Unreal 5 utiliza unidades imperiales. Si tu animación está en unidades métricas, cuando la exportes a Unreal 5 se convertirá a unidades imperiales. Esto puede causar una diferencia en la escala de la animación.
    Para solucionar este problema, puedes cambiar las unidades de medida de tu animación en Blender antes de exportarla. Para ello, ve a Editar > Preferencias > Unidades. En la sección "Unidades", cambia la opción "Unidades de medida" a "Imperiales".
    También puedes cambiar las unidades de medida de Unreal 5 para que coincidan con las de tu animación. Para ello, ve a Editar > Preferencias > General. En la sección "Unidades", cambia la opción "Unidades de medida" a "Métricas".
    Si has cambiado las unidades de medida de tu animación y sigues teniendo problemas, puedes intentar escalar la animación manualmente en Unreal 5. Para ello, ve a Personaje > Skeletal Mesh. En la sección "Transformación", cambia el valor del escalado en el eje X, Y o Z.
    Consejos para evitar problemas de escala al exportar animaciones de Blender a Unreal 5:
    • Utiliza siempre las mismas unidades de medida en tu animación y en Unreal 5.
    • Si tienes que cambiar las unidades de medida, asegúrate de escalar tu animación manualmente para que coincida con las unidades nuevas.
    • Utiliza un software de laminación que te permita exportar tu animación en las unidades que necesites.
    A ver si estos consejos te sirven de ayuda, un saludo.
  1. Cinema 4D Necesito objeto cvartsmart no cambia su escala a lo largo de la animación
    Por ger en el foro Animación y Rigging
    : 03-07-2025, 20:01
  2. Mi animación no coincide en escala cuando lo exporto
    Por giotv2 en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 19-11-2023, 08:32
  3. Cuando exporto el modelo en OBJ y FBX sale sin los Uvmap
    Por kaynzac en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-03-2021, 18:56
  4. Renderizado no coincide con viewport
    Por rfbjoker en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-09-2020, 07:03
  5. Cómo exporto secuencias de animación
    Por isakishi en el foro Animación y Rigging
    : 29-05-2010, 00:48
