error de temperatura
    Sep 2023
    buenas tardes, la impresora me ha dado el error de temperatura baja en la camilla o en el nozzle, le hice el cambio del termistor en el nozzle y me anduvo bien pero volvio a dar el mismo error y no creo que sea la camilla por que la temperatura de ella se mantiene igual cuando reanudo la impresion
    Cita Iniciado por ChristianRivera Ver mensaje
    buenas tardes, la impresora me ha dado el error de temperatura baja en la camilla o en el nozzle, le hice el cambio del termistor en el nozzle y me anduvo bien pero volvió a dar el mismo error y no creo que sea la camilla por que la temperatura de ella se mantiene igual cuando reanudo la impresion
    Si el problema lo tienes seguro en el hotend, lo mejor creo que sería cambiarlo entero.
    El termistor es muy delicado y le puede afectar tanto el estar flojo, como el estar demasiado apretado.
    No dices que modelo de impresora tienes......
    De todas formas, mira que los cables que entran en la caja de electrónica están firmes, no sea que haya alguno flojo y cuando se estiran por la subida del cabezal, se suelten.
    Sep 2023
    es una voxelab aquila y probe ajustando el tornillo del termistor un poco mas y no me ha dado problema pero no se si este bien hacerlo o si tiene que ver algo el de ponerle pasta termica al termistor
    ¿Pasta térmica?
    No lo había oído nunca, en todo caso algún fabricante lo que pone son puntos de silicona, pero debe ser una silicona especial para altas temperaturas...
    A veces las ponen solo en las conexiones en la caja de electrónica, encima de las conexiones, para asegurarse que no se muevan.
  1. 3DCoat Ender 3 profesional error temperatura reinicie
    Por Tomydebo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-03-2024, 13:02
  2. Cómics y tebeos Ender 3 s1 error de temperatura del nozzle
    Por CrisTF en el foro Impresoras 3D
    : 28-02-2023, 20:08
  3. Cómics y tebeos Crealty 6 - Error de Temperatura
    Por Jimbo_Wolf en el foro Impresoras 3D
    : 08-11-2022, 13:00
  4. Cómics y tebeos Ender 5 plus error temperatura inestable
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 11-04-2020, 08:00
  5. Hardware Disipadores y temperatura
    Por disinim en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 02-05-2008, 13:57
