Marlin Anet ET4 motherboard no está definido en configuration.h
    Mar 2023
    Hola, buenas tardes. Estoy intentando compilar Marlin en Visual Studio Code y me aparece: "motherboard" no está definido en configuration.h.
    ¿Pueden ayudarme?
    define MOTHERBOARD BOARD_ANY
    Hola. El error "motherboard" no está definido en configuration.h significa que el archivo de configuración de Marlin no contiene la definición de la placa base de tu impresora 3D. Para solucionar este error, debes añadir la definición de la placa base a tu archivo configuration.h.
    Para ello, abre el archivo configuration.h en Visual Studio Code y busca la línea que define la constante MOTHERBOARD. Esta línea debería tener el siguiente aspecto:
    Código:
    #define MOTHERBOARD BOARD_ANY
    Reemplaza el valor de la constante MOTHERBOARD por el código de la placa base de tu impresora 3D. Puedes encontrar el código de la placa base en la documentación de tu impresora 3D.
    Por ejemplo, si tienes una impresora Prusa i3 MK3S, el código de la placa base es el siguiente:
    Código:
    #define MOTHERBOARD BOARD_MK3S
    Una vez que hayas añadido la definición de la placa base a tu archivo configuration.h, guarda los cambios y vuelve a compilar Marlin.
    Si el error persiste, asegúrate de que has añadido la definición de la placa base correctamente. También puedes intentar actualizar el archivo configuration.h a la última versión.
    Un saludo.
  1. Impresoras 3D Marlin y Anet ET4+
    Por robfret001 en el foro Impresoras 3D
    : 18-10-2024, 16:20
  2. Impresoras 3D Reparación de engranajes en Anet A6 con la última versión de firmware Marlin 1.1.8
    Por Antonio Rojas en el foro Impresoras 3D
    : 21-01-2024, 17:29
  3. Impresoras 3D Problema de temperatura en el hotend de Anet ET4 Pro con Marlin
    Por glav en el foro Impresoras 3D
    : 16-04-2023, 20:12
  4. Respuestas: 2
    : 13-03-2020, 20:30
  5. Ciencia Invisible empire: un nuevo orden mundial definido 2010
    Por A78 en el foro Ciencia
    Respuestas: 36
    : 19-01-2011, 15:20
