Resultados 1 al 9 de 9
Gravado de PCB usando una impresora 3d
    Nov 2022
    Hola, se me ha ocurrido un método para al crear PCB substituir la impresión de una hoja de papel y plancharlo en la placa virgen, para ello mi idea es exportar el diseño de la PCB como imagen, después extruirlo a 0.2mm y usando el sensor de altura de mi Ender 3S 1 imprimir el modelo directamente sobre el cobre, para poder conseguir una mejor calidad de rutas, he hecho pruebas de impresión directa sobre el cobre, y funciona, ni siquiera le hace falta laca, mi problema es la generación del propio STL
    estoy usando EasyEDA (gratis) para el diseño de la PCB, puedo exportarlo como PDF, SVG y PNG
    he intentado abrir el modelo SVG en Fusion360 (gratis), pero no me guarda el espesor de las rutas y pasan por dentro de los pads:
Nombre: imagen_2023-10-24_134046679.png
Visitas: 85
Tamaño: 318.9 KB
    También he intentado usar convertidores de SVG/PNG/PDF a STL, pero ninguno respeta la imagen original (redondeo o pixelado).
Nombre: imagen_2023-10-24_134413140.png
Visitas: 98
Tamaño: 26.8 KB
ID: 246789Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen_2023-10-24_134507131.png
Visitas: 86
Tamaño: 124.4 KB
    También he intentado usar una extensión de Cura para SVG, pero me estira el modelo a toda la cama, no me deja escoger espesor y la mitad de las veces no te deja ni laminar (sin imagen).
    ¿A alguien se le ocurre cómo podría obtener el modelo STL a una calidad razonable?
    (Adjunto el modelo original en PNG y PDF).
Nombre: PCB_PCB_Mesa_ModuloGPIO_2023-10-24.png
Visitas: 89
Tamaño: 16.8 KB
    Nov 2022
    Tendrías que quitar el plano que está en blanco.
    Si superpones dos curvas bezier, te puede pasar eso.
    En el vídeo que he subido antes tienes la forma de hacerlo.
    Con Inkscape se puede hacer pero creo que hay que ajustar bien los valores según sea la imagen.
    https://inkscape.org/es/
    https://youtu.be/nQtJnc-5_8s
    https://youtu.be/zdIIVxi_XWc
    https://youtu.be/rAIrl00dHy0
    https://youtu.be/kgSjM6Zj7eg
    Nov 2022
    El plano en blanco no es un problema, pero sí lo son los otros dos (líneas sin grosor y pads dobles).
    Cita Iniciado por arixto09 Ver mensaje
    ¿Has visto el vídeo que puse?
    Por cierto, también subí el STL....
    Nov 2022
    Sí, vi el video, pero no resuelve mi problema. ¿Has visto el mío? Como ya he dicho en él, el STL tiene que respetar la forma de las pistas. Un pad circular no puede verse más como un cuadrado que como un círculo.
    Pues el mio sale bastante bien.
    El que subí es justo de la imagen que tu subiste borrando antes los agujeros de los tornillos.
    A lo mejor estás haciendo algo mal en el Inkscape cuando lo conviertes a SVG
    O la imagen no tiene la suficiente calidad para dar un buen resultado..
Nombre: pistas.png
Visitas: 274
Tamaño: 855.2 KB
    Última edición por Soliman; 30-10-2023 a las 10:35
    Nov 2022
    Lo que buscaba era lo del Inkscape, lo encontré justo antes de ver tu contestación, pero las imágenes quedaban un poco raras, gracias a ti ya sé por qué, muchísimas gracias.
  1. General Importar JPG con texto a CAD usando OCR
    Por MMCA_46 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-03-2021, 20:19
  2. Usando el scaner 3D eva little
    Por fabricaciomarianao en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-11-2019, 09:15
  3. Renderizar usando GPU en Linux
    Por Xilef en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-04-2014, 22:06
  4. Vue Esprit Usando fotografías en vue
    Por Freemind en el foro Vue
    : 26-05-2012, 15:51
  5. Texturizado usando uvw
    Por kraneok en el foro Modelado
    : 31-05-2011, 11:13
