Resultados 1 al 19 de 19
Impresión 3D de PLA con Ender 3 Pro: ¿Por qué se atasca?
    Oct 2023
    Hola buenos días, estoy un poco ya desesperado y seguro es una chorrada pero no consigo dar con el problema.
    Tengo una impresora Ender 3 pro con BLTouch y con el extrusor directo, y curiosamente consigo imprimir PETG sin ningún problema pero con el PLA siempre me pasa lo mismo, empieza perfectamente y cuando lleva aproximadamente 1 cm de altura, se atasca.
    La calidad de la pieza hasta ese punto es muy buena pero por algún motivo siempre se acaba atascando.
    He ajustado los pasos en el eje Z y X y hecho torre de temperatura.
    Perfil super cuality(cura slicer) con parámetros modificados:
    Parámetros de extrusión:
    distancia retracción-0.8
    velocidad de retracción - 25
    velocidad de impresión - 50
    velocidad de desplazamiento 150
    Parámetros de temperatura:
    Hotend : 210
    Cama: 65
    Material:
    PLA de Sunlu.
    Para más info, me doy cuenta de que suelen surgir atascos cuando está haciendo desplazamientos de punta a punta de la pieza.
    Soy principiante y estoy bastante perdido ya no sé qué más mirarle.
    Muchísimas gracias.
    Pues raro si que es....
    ¿Has probado con diferentes piezas?
    ¿Has mirado si la temperatura cambia... ?
    Podría ser que hubiera algún cable flojo y el termistor no funcionara.
    El termistor es como un termómetro y si funciona bien, deberías ver si la temperatura se mantiene bien entre los 210 grados que dices subiendo uno o como máximo dos grado para arriba y para abajo.
    Si hay un cambio brusco de temperatura es cuando la boquilla se puede atascar, aunque tendría que ser mucho, pues ese material creo que se puede imprimir bien a 200.
    Oct 2023
    Hola! Muchas gracias por responder tan pronto.
    "¿Has probado con diferentes piezas?"
    Así es, con las que son muy pequeñas que tienen pocos desplazamientos no hay atasco, como intente imprimir algo un poco más grande se estropea el asunto.
    "¿Has mirado si la temperatura cambia... ?"
    Sí, la temperatura es constante, además uso la versión del firmware de 32b que lleva el test de temperatura donde le marcas la temperatura objetivo y esta llega ahí y la mantiene trazando la curva( creo).
    La verdad que ya no se me ocurre qué más mirar, es tan frustrante.
    Feb 2005
    Cambia parámetros de retracciones.
    Oct 2023
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    cambia parametros de retracciones
    Hola Quadro, muchas gracias por responder, serías tan amable de darme alguna indicación? los valores que he puesto los he sacado en base a ir viendo vídeos de youtube, pero como cuento, sin éxito.
    Si pudieras sugerirme hacía dónde tirar te estaría muy agradecido.
    Gracias!
    Parámetros de retracción en la Ender 3 Pro
    Los parámetros de retracción son los que controlan la cantidad de filamento que el extrusor retrae cuando cambia de dirección. Demasiado poca retracción puede provocar hilos, mientras que demasiada retracción puede provocar atascos.
    En tu caso, parece que los atascos están ocurriendo cuando el extrusor está haciendo desplazamientos de punta a punta de la pieza. Esto sugiere que podrías necesitar aumentar la distancia de retracción. También podrías intentar aumentar la velocidad de retracción, pero esto podría causar más hilos.
    Una buena manera de probar diferentes parámetros de retracción es imprimir un test de retracción. Hay muchos test de retracción disponibles en línea.
    Aquí hay algunos parámetros de retracción que puedes probar:
    • Distancia de retracción: 1.0 mm
    • Velocidad de retracción: 25 mm/s
    Si estos parámetros no resuelven el problema, puedes intentar aumentar la distancia de retracción a 1.2 mm o 1.4 mm. También puedes intentar reducir la velocidad de retracción a 20 mm/s o 15 mm/s.
    Es importante probar diferentes parámetros de retracción hasta que encuentres los que funcionen mejor para tu impresora y tu filamento.
    Un saludo y suerte con el tema.
    Oct 2023
    Buenas, ante todo, gracias por responderme. He probado con lo que me has dicho. Con el desespero, he vuelto a montarla con Bowden (volviendo a parámetros de origen). He vuelto a dejar todo de origen y he cambiado el hotend, pero todos los resultados son iguales: se atasca. Es increíble, sigue atascándose, no lo entiendo.
    No se me ocurre qué más diablos mirar.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por WikiLift Ver mensaje
    No te queda otra que seguir haciendo test. ¿Siempre se te atasca al 1 centímetro? ¿Da igual la pieza?
    Oct 2023
    Hola Quadro, gracias por responder. Efectivamente, da igual la pieza que ponga, ya ni 1 cm, es un atasco constante. He cambiado media impresora y parece que cada vez va a peor.
    La cosa es que esta impresora ha impreso PLA y lo ha impreso muy bien, por eso estoy tan desconcertado.
    Feb 2005
    Entiendo que has probado con PETG y no se solucionó, ¿verdad?
    Primero, sería hacer una prueba del extrusor. Se calienta la boquilla a 200 si es PLA y a 235 si es PETG. Luego (una vez caliente), en el panel LCD le das a extruir filamento y miras si sale por la boquilla.
    Si eso no funciona, el problema puede ser o bien la boquilla o el Hotend entero, o que la palanca del extrusor está rota o el motor no funciona.
    Oct 2023
    El filamento sale, y sale bien, cayendo haciendo las espiras del rollo de filamento. Como escribí, el hotend es nuevo y el extrusor también. He montado los antiguos y con el mismo resultado.
    Efectivamente Quadro, con PETG imprime bien, he vuelto a calibrar entre tanto los pasos de los ejes, están correctos, acabo de poner de vuelta otra pieza random a imprimir ( pues con todas tengo problema) con diferentes ajustes, a ver si doy con el problema, por amor propio no lo dejo pero sin duda me dan ganas de prenderle fuego y olvidarme de la impresión 3d, como te dije lo más curioso es que con esta impresora he imprimido muchas piezas en PLA y sin problema, me tiene realmente desorientado.
    Feb 2005
    En esto de la impresión es lo que tiene, es verdad que a veces los problemas llegan a desesperar, pero también te llevas alegrías cuando das con los errores. ¿Por qué prefieres PLA a PETG?
    Si el filamento sale bien, lo siguiente es probar el nivelado. ¿Se entiende que tienes bien el nivelado a mano o tienes un sensor?
    Hay que hacer un "Level Test" para ver si está bien nivelado, porque si la cama está muy alta, chafa la salida del filamento y te puede producir ese fallo de obstrucción...
    Oct 2023
    No es que prefiera uno a otro, para piezas mecánicas o casings, normalmente uso PETG, es más resistente al calor y en general.
    Pero quiero imprimir una figurita y no hay manera, la variedad de colores PLA es bastante más extensa que PETG. Además el PETG para pintarlo no ayuda mucho.
    Tengo el CR touch, está correctamente nivelado, ya que el nivel está bien, y entre el extremo de la boquilla y la cama entra justo la galga de 0.20. El eje Z lo he calibrado tres veces en un intento solo "por mirar".
  16. #16
    Feb 2005
    Soliman
    Hay que hacer un "Level Test" para ver si está bien nivelado, pues si la cama está muy alta, chafa la salida del filamento y te puede producir ese fallo de obstrucción...
    Tengo el CR touch, está correctamente nivelado puesto con el nivel está ok, y entre el extremo de la boquilla y la cama entra justo la galga de 0.20. El eje Z he calibrado los pasos por 3 veces en un intento ya "mirar por mirar"
    Una opción más, ¿has cambiado de marca de filamento en PLA, o todas estas pruebas son con el mismo rollo?
  17. #17
    Pero ¿el level test te sale bien?
    Puedes poner una captura de como queda....
  18. #18
    Oct 2023
    ¡Muchas gracias a todos por responder y por la ayuda! Parece, y insisto en "parece", jeje, que el problema estaba en el racord que sostiene el Bowden con el extrusor. Me di cuenta de que no retenía el tubo, le he puesto uno nuevo y, por ahora, lleva un par de piezas sin atascos. Ya os contaré a ver qué tal. Insisto, muchísimas gracias por la ayuda.
  19. #19
    Funciones principales del racord
    El racord que sostiene el Bowden con el extrusor es una pieza que conecta el tubo Bowden con el extrusor. El tubo Bowden es un tubo flexible que transporta el filamento desde el carrete hasta el extrusor. El extrusor es la parte de la impresora que funde el filamento y lo deposita en la cama caliente.
    El racord tiene dos funciones principales:
    Mantener el tubo Bowden en su lugar: El racord debe ser lo suficientemente ajustado para evitar que el tubo se deslice, pero no tan ajustado que dañe el tubo.
    Asegurar un flujo de filamento constante: El racord debe crear un sello hermético entre el tubo Bowden y el extrusor para evitar que el aire entre en el sistema y cause problemas de flujo.
    El racord que sostiene el Bowden con el extrusor es una pieza importante de la impresora 3D. Si esta pieza está dañada o desgastada, puede causar problemas de flujo de filamento, lo que puede provocar atascos.
    En el caso del usuario que comentaste, el racord viejo estaba desgastado o dañado, lo que permitía que el tubo se deslizara. Esto provocó atascos, que son un problema común en las impresoras 3D.
    El nuevo racord debería solucionar el problema, ya que proporcionará un sello hermético y evitará que el tubo se deslice.
  1. Impresoras 3D Problema de impresión - Ender 3 Pro - PLA
    Por MaxerProol en el foro Impresoras 3D
    : 17-12-2022, 15:06
  2. Respuestas: 4
    : 16-06-2022, 16:47
  3. Impresoras 3D Impresión inclinada en una Ender 3
    Por arieliten en el foro Impresoras 3D
    : 23-12-2020, 19:04
  4. Impresoras 3D La boquilla atasca y aplasta el filamento Ender 3 Pro
    Por Dukone en el foro Impresoras 3D
    : 18-07-2020, 06:36
  5. Impresoras 3D Problema con impresión pla Ender 3
    Por fonte en el foro Impresoras 3D
    : 30-10-2019, 19:30
