Resultados 1 al 9 de 9
Impresora 3D Anycubic Kobra Neo se atasca con filamento nuevo
    Oct 2023
    Hace 3 días me compré la impresora 3D Anycubic Kobra Neo. Le configuré el offset con un papel, como vi en varios vídeos, y conseguí imprimir una pinza para poner las gafas en el coche con el filamento que viene con la impresora. Acto seguido, procedo a comprar filamento en Amazon. Compré uno que tenía muy buenas opiniones.
    Una vez recibo el filamento, lo instalo, y cuando empieza a imprimir, imprime la base y se atasca, dejando de empujar el filamento. Paro la impresión, lo desatasco, modifico el offset para ver si está muy pegado a la cama y se sigue atascando. La desmonto, quito la boquilla, la limpio y la vuelvo a montar. El filamento sale bien cuando le doy a "Preparar PLA", pero cuando le doy a imprimir, se vuelve a atascar. Ya no sé qué hacer. Si alguien me puede ayudar, estaré agradecido.
    Última edición por illedo; 17-10-2023 a las 00:35
    Lo primero sería mirar a qué temperatura estás imprimiendo y, si dices que se atasca, ir mirando en la pantalla LCD si la temperatura se para o cambia mucho, pues podría ser un problema del TERMISTOR, que es como un termómetro que lleva al lado de la boquilla y mide la temperatura.
    A veces el tornillo que tiene se afloja y no mide bien.
Nombre: termistor.png
Visitas: 186
Tamaño: 195.5 KB
    ¿Qué laminador (Slicer) usas y a que temperatura estas imprimiendo el PLA?
    Lo usual es utilizar Ultimaker CURA y la temperatura a 200 grados y la cama a 50 grados.
    En cuanto a las boquillas (Nozzles) es mejor tener recambios, pues aunque las limpies bien, siempre puede quedar algún mini rastro en el interior y no funcionar correctamente....
    Son muy baratas. (10 piezas unos 4 euros).
    Enlace
    Editado:
    Y recuerda que cuando cambies boquilla, que no hay que dejar ninguna separación entre la boquilla y el tubo teflón, pues de lo contrario se saldrá el filamento fundido por esa separación y vas a crear un problema mayor...
    Última edición por Soliman; 17-10-2023 a las 07:16
    Oct 2023
    Utilizo una temperatura de 230 grados que es la que pone en la caja del filamento, y la temperatura en cama de 60 grados.
    Cita Iniciado por illedo Ver mensaje
    ¿Seguro?
    En la caja creo que pone de 200 a 230.
    Si no estas seguro se puede hacer una torre de temperatura, pero vamos, que tampoco pasa nada por que la boquilla esté un poco más caliente.
    De todas formas lo más sencillo es hacer dos o tres pruebas con un objeto tipo puente.
    https://www.thingiverse.com/thing:4987575
    Por ejemplo, con este modelo puedes ver el resultado de las diferentes impresiones.
    Sin hacer torre de temperatura.
    Solo imprimes a 200 y sin soportes y debes de fijarte si el filamento se cae o se mantiene recto.
    Luego haces otra impresión a 230 grados y haces una comparativa de los dos modelos para ver cual de los dos te ha quedado mejor.
Nombre: puente.png
Visitas: 186
Tamaño: 302.2 KB
    Oct 2023
Nombre: puente.png
Visitas: 186
Tamaño: 302.2 KB
    Ya hice el test que me mandaste con la boquilla nueva, no se atascó, pero empezó a perder por arriba de la boquilla al acabar el test, y eso que apreté la boquilla a más no poder. De hecho, al enderezarla, se torció un poco el cabezal. ¿Sabes cómo puedo enderezarlo? ¿Y qué hacer para que no pierda por arriba? No sé cómo mandarte capturas por aquí.
Nombre: IMG_20231018_143514.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 3.41 MB
ID: 246743   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20231018_143512.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 2.07 MB
ID: 246744   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20231018_150224.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 2.29 MB
    Las pérdidas de filamento por la parte de la rosca se deben a que el tubo de teflón no está bien ajustado. Eso hay que arreglarlo. Debe quedar muy ajustado para evitar esos escapes. En cuanto a lo que dices de torcer el cabezal... supongo que se debe a las excéntricas.
  1. Cómics y tebeos Anycubic Kobra S1 Combo multicolor de alta velocidad
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 13-01-2025, 15:12
  2. Cómics y tebeos Perfil en cura de AnyCubic Kobra Plus
    Por juancarlos en el foro Impresoras 3D
    : 22-12-2023, 04:22
  3. Respuestas: 3
    : 16-11-2023, 20:23
  4. Cómics y tebeos Parámetros en Cura para Anycubic Kobra Neo
    Por José Luis Núñez Diaz en el foro Impresoras 3D
    : 26-09-2023, 04:55
  5. Cómics y tebeos La boquilla atasca y aplasta el filamento Ender 3 Pro
    Por Dukone en el foro Impresoras 3D
    : 18-07-2020, 05:36
