Base de impresión no queda uniforme
    Oct 2023
    Hola, constantemente tengo problemas al imprimir modelos grandes, la base se levanta de la cama de empresión y no queda uniforme.
    Saben a qué se debe esto?
    Mi impresora es una Flashforge Guider IIs
Nombre: 4615e354-9efa-46cc-aaad-965597b4a9a8.jpg
Visitas: 387
Tamaño: 141.1 KB
ID: 246704 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 27873ebd-9666-4fa0-a500-79480a0afe9f.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 226.9 KB
    Pueden ser varias cosas... yo empezaría primero por el tipo de material que uses.
    Si es PLA, si es PETG o si es ABS, etc.
    Tal vez una temperatura no adecuada pueda producir esos fallos.
    Una torre de temperatura sería una buena opción para probar cual es la correcta.
    Porque esa máquina es de las buenas y me extraña que haga esas cosas...
    Soluciones para una base de impresión no uniforme en una Flashforge Guider IIs
    Hola. Como te comenta Soliman, son varias ls razones por las que la base de impresión de tu Flashforge Guider IIs podría no quedar uniforme. Aquí hay algunos posibles problemas y soluciones:
    La cama de impresión no está nivelada correctamente: Este es el problema más común. Asegúrate de nivelar la cama de impresión con cuidado antes de cada impresión. Puedes usar un nivel de burbuja o una aplicación de nivelación de impresión para ayudarte.
    La cama de impresión está sucia o grasienta: Limpia la cama de impresión con un paño suave y alcohol isopropílico antes de cada impresión.
    La temperatura de la cama de impresión es demasiado baja. Asegúrate de que la temperatura de la cama de impresión sea lo suficientemente alta para que la primera capa se adhiera correctamente.
    La velocidad de impresión es demasiado alta: Reduce la velocidad de impresión para la primera capa para permitir que la primera capa se adhiera correctamente.
    El flujo de material es demasiado bajo. Aumenta el flujo de material para la primera capa para permitir que la primera capa se adhiera correctamente.
    Aquí hay algunos pasos específicos que puedes seguir para solucionar este problema:
    Asegúrate de que la cama de impresión esté nivelada correctamente antes de cada impresión. Puedes usar un nivel de burbuja o una aplicación de nivelación de impresión para ayudarte.
    • Limpia la cama de impresión con un paño suave y alcohol isopropílico antes de cada impresión.
    • Asegúrate de que la temperatura de la cama de impresión sea lo suficientemente alta para que la primera capa se adhiera correctamente.
    • Reduce la velocidad de impresión para la primera capa para permitir que la primera capa se adhiera correctamente.
    • Aumenta el flujo de material para la primera capa para permitir que la primera capa se adhiera correctamente.
    Aquí hay algunos consejos adicionales para ayudar a que la primera capa se adhiera correctamente:
    • Un adhesivo para la cama de impresión puede ayudar a que la primera capa se adhiera correctamente.
    • Una boquilla de tamaño adecuado puede ayudar a que la primera capa se extienda uniformemente.
    • Un material de impresión de buena calidad puede ayudar a que la primera capa se adhiera correctamente.
    Espero que esto ayude, ya comentarás que tal te ha ido, un saludo.
  1. Autodesk Maya Base vs Subsurface conectando el mapa de Base Color
    Por gonart en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-04-2023, 00:00
  2. Impresoras 3D Ender 3 v2 no inicia la impresión después de calentar la base y la boquilla
    Por Dagser92 en el foro Impresoras 3D
    : 14-07-2021, 22:48
  3. Impresoras 3D El origen de la impresión fuera de la base
    Por Mardel en el foro Impresoras 3D
    : 05-03-2021, 20:10
  4. Impresoras 3D Problemas para conseguir una base lisa y uniforme
    Por locoporlabici en el foro Impresoras 3D
    : 17-09-2020, 19:26
  5. Escala no uniforme
    Por TEOTL023 en el foro Modelado
    : 10-09-2019, 16:29
