Resultados 1 al 8 de 8
Que es pathtracing? Y cómo es su código?
    Apr 2012
    Aquí les comparto este video que me ha iluminado mucho respecto del concepto de pathtracing, y como es su implementación en código.
    Es video está en inglés pero puede usarse el subtitulador para entenderlo.
    No tiene desperdicio, una verdadera joya!
    En el siguiente video de la serie, nos muestra como el proceso de pathtracing puede ser paralelizable en multicores, sean estos de CPU o de GPU.
    Gracias por compartirlo Carolina, a ver si esta noche puedo echar un vistazo.
    May 2006
    Cita Iniciado por Carolina Ver mensaje
    Hola.
    Existen dos tipos de path tracing, unidireccional y bidireccional, el primero solo rastrea rayos hacia atrás, es decir desde la cámara hasta la escena, el segundo además rastrea rayos desde las fuentes de luz hasta la escena.
    Seguimiento de ruta hacia atrás, donde se generan rutas comenzando desde la cámara y rebotando por la escena hasta que encuentran una fuente de luz. Esto se conoce como "hacia atrás" porque los caminos que comienzan desde la cámara y avanzan hacia la fuente de luz son opuestos a la dirección en la que realmente viaja la luz. Todavía produce el mismo resultado porque todos los sistemas ópticos son reversibles.
    Seguimiento de luz (o seguimiento de ruta hacia adelante), donde se generan rutas a partir de las fuentes de luz y rebotan por la escena hasta que se encuentran con la cámara.
    Las CPU son dispositivos en serie, por lo que pueden ser lentas, pero pueden realizar cálculos más precisos (bidireccional path tracing, hacia adelante y hacia atrás), por lo que generalmente producen mejores resultados. Las GPU son dispositivos paralelos, sin embargo, no pueden realizar cálculos matemáticos tan precisos porque no es necesario detener demasiado el proceso (unidireccional path tracing, solo hacia atrás).
    La gran mayoría por no decir todos los motores de render actuales son unidireccionales, las gpu mandan, la velocidad manda, la calidad en imagen estática baja. Como cosa buena permiten animaciones mucho más rápidas.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Path_t...l_path_tracing
    Por esto necesitan las gpu el eliminador de ruido.
    https://forums.autodesk.com/t5/maya-...t/td-p/9810939
    Se aplica a todos los motores gpu actuales.
    Las Gpus son muy rápidas desde luego pero tienen sus problemas y no son de fácil solución, independientemente de monopolios contra ley pero permitidos, ya sabemos.
    Un saludo.
    Última edición por cube; 20-10-2023 a las 10:57
    May 2006
Nombre: Dispersion2.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 1.29 MB
    En esta imagen se observa una doble dispersión, los motores unidireccionales no pueden renderizarla, no pueden ni con una simple dispersión, el porque es fácil, trazan rayos desde la cámara y captan el color de esos rayos cuando rebotan o se reflejan en algo material, pero la luz no es algo material, los rebotes o como prefiráis llamarlo de la luz con la luz son ecuaciones mucho más complejas que se deben calcular, a día de hoy, trazando rayos desde las fuentes de luz además de desde la cámara, individualmente, sin montecarlos ni trucos varios para muestrear, eso implica una cantidad de cálculos en serie enormes porque un rayo depende del anterior y es por lo que estos efectos que aportan realismo son tan costosos de calcular, existen trucos que muestrean estos efectos pero siguen siendo trucos.
    No debemos confundir el espacio de color con el algoritmo de render, existen diferentes motores de render en los que sus algoritmos tratan el color de diferentes formas, el algoritmo es una cosa y el entendimiento del color por parte del mismo, otra. Los motores espectrales se diferencian de los Rgb por ejemplo, en que los primeros entienden el color como una onda espectral, los segundos como números enteros, una onda tiene más información por lo que en principio el resultado final se podría entender que es más real, pero si el algoritmo no capta todas las interacciones de la luz, la realidad no es tal.
    Hoy en día existe todo un ejército comercial de motores de render que mezclan algoritmos y espacios de color, pero no hay nada nuevo desde hace bastantes años.
    Tecnológicamente sí existe un avance computacional tanto en procesos en serie (Cpu, multihilo no es paralelo es una aproximación de tiempos de espera del procesador que utiliza para otras cosas), como en paralelo (Gpu, autentica computación en paralelo), son dos programaciones completamente diferentes, las CPU son mejores para bidireccional pathtracing porque las ecuaciones de esos algoritmos no se pueden calcular en paralelo sin recurrir a trucos, mientras que las gpu son mejores, más rápidas en unidireccional, porque esos algoritmos se pueden paralelizar, el problema en estos es que no captan toda la información por lo que se generan puntos sin ella que deben compensar ópticamente con trucos como limpiar el ruido y demás.
    El futuro son las gpu, no por su calidad de render sino por su velocidad. Es mejor cálculos menos precisos pero mucho más rápidos que cálculos más precisos pero muy lentos.
    Lo malo son los monopolios, desde mi punto de vista anulan la innovación.
    Un saludo.
    Última edición por cube; 20-10-2023 a las 11:10
    May 2006
    Unidireccional: Cálculos en paralelo los rayos no dependen del anterior. GPU. Más rápidos pero menos reales.
    Bidireccional: Cálculos en serie los rayos dependen del anterior. CPU. Más lentos pero más reales.
    Un saludo.
    May 2006
    Los cazadores de mitos los explican mejor.
    Un saludo.
    Hola
    Esto esta copiado del manual de Fryrender que evolucionó hacia Arion y depués ya no tuvo continuidad, dando paso a Maverick totalmente acelerado por GPU
    Como trabaja fryrender3.1. ?
    Desde un punto de vista técnico, Fryrender no es
    un motor de render clásico, sino un simulador físi-
    co que reproduce las Leyes de radiación lumínica y
    precisión óptica.
    Dicha simulación lumínica es alcanzada gracias al
    uso de técnicas de integración unbiased que ase-
    guran que el render alcanzará el balance de luz
    real y exacto, facilitando el suficiente tiempo para
    el cálculo. La palabra “unbiased” significa que esta
    convergencia es susceptible de ser progresiva, y li-
    bre de artefactos
    La física de la luz es simulada de manera precisa
    por fryrender. por lo tanto todos los fenómenos
    que tus ojos sean capaces de ver son tomados en
    cuenta de manera automática, justo como ocurre
    en el mundo real. Mezcla de colores, caústicas,
    profundidad de campo… No necesitarás preocu-
    pate por estos efectos de manera explícita: apare-
    cerán automáticamente como resultado de la
    simulación
    Fryrender en un motor de
    render basado en la física,
    unbiased y espectral.
    Qué es la luz3.2. ?
    La luz visible es la radiación electromagnética de
    una longitud de onda que es visible por el ojo hu-
    mano. en fryrender, los espectros de luz con longi-
    tudes de onda de ~350nm (cercano al ultra-violeta)
    hasta ~800nm (cercano al infra-rojo) son simula-
    dos
    en fryrender, siempre que especifiques un color
    rgb o un mapa rgb, internamente se realiza una
    conversión a los espectros equivalentes todo el
    cálculo sucede en el espacio espectral hasta que
    sucede la conversión final (llamada tonemappping)
    justo antes de que la imagen sea creada.3.3.
    en el núcleo de la simulación de iluminación de
    fryrender, cada ruta de luz emitida por una fuente
    de luz es trazada individualmente, rebotando en
    la escena hasta que golpea a la cámara, produc-
    iendo un sample. A medida que el tiempo pasa,
    los samples se van acumulando en el framebuffer,
    formando el render
    este proceso se repite constantemente, continu-
    adamente, enviando un sample en cada momento
    Los samples acumulados en el framebuffer forman
    el ruido visual (también llamado grano) que algu-
    nos asemejan al grano en fotografía real. A medida
    que el tiempo pasa y aumenta el número de sam-
    ples calculados, el ruido en la imagen se hará más
    denso y fino.
    El hecho que Fryrender sea unbiased hace que el
    proceso descrito nuncan finalice (literalmente).
    el motor se mantendrá generando más y más
    samples.trazando la mayor cantidad de rutas de
    luz posibles Nótese que desde un punto de vista
    teórico, el número de rutas posibles es infinita. Al-
    gunos componenetes de luz tardan más tiempo en
    ser encontrados y calculados.
    Un cálculo unbiased garantiza
    que, con suficiente tiempo
    de render, todos los com-
    ponentes serán mostrados
    sin que el usuario se tenga
    que preocupar de manera
    explícita.
    En general, el usuario deja al render calcularse has-
    ta que el nivel de ruido sea satisfactorio (o hasta
    que el grano efectivo desaparezca), y determine
    cuando parar el proceso es posible determinar el
    tiempo límite, o un número máximo de passes, de
    este modo el render parará de manera automática
    cuando una de las dos condiciones se alcance
    interacción lumínica3.4.
    Las rutas de luz son generadas al azar, cubriendo
    todas las posibilidades de manera eventual por
    otro lado, desde la fuente de luz original hata la
    cámara, los rayos de luz rebotan (cambian de direc-
    ción) cada vez que golpean con una superficie.
    La manera en la que los rayos de luz golpean cuan-
    do una superficie es golpeada está determinada
    por la dirección de incidencia, las propiedades geo-
    métricas de la superficie y las propiedades físicas
    configuradas por el material. estas propiedades
    físicas son modeladas internamente usando lo que
    se llama BRDF (Bi-directional Reflectance Distribu-
    tion Function) o BTDF (para Transmisión) o BSDF
    (para Dispersión).
    May 2006
    Hola.
    Muy bueno muchas gracias.
    Añado:
    A nivel técnico 3d las gpu no son capaces de calcular bidireccional pathtracing ni ningún proceso que implique bidireccionalidad, hacen un unidireccional pathtracing con “trucos” para simular el bidireccional pathtracing. Los motores de render unidireccional pathtracing, la mayoría por no decir todos los actuales acelerados por gpu, en escenas con iluminación indirecta compleja como pueden ser las causticas tienen una probabilidad muy baja de que un camino iniciado en la cámara finalmente llegue a una fuente de luz. Esto da como resultado una imagen ruidosa (necesitan denoiser) y una imposibilidad práctica de manejar casos complejos.
    Maxwell, FryRender, Indigo y LuxRender por ejemplo usan Path tracing bidireccional, el resto son todos unidireccionales. Unbiased y biased es otra cosa, espectrales y rgb otra, direccional bidireccional otra, esta ultima la más importante para simular la realidad pero muy lentos y son procesos no paralelizables porque son secuenciales un rayo depende del anterior.
Nombre: UnidvsBid1.png
Visitas: 250
Tamaño: 1.23 MB
ID: 246826Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: UnidvsBid2.png
Visitas: 241
Tamaño: 710.1 KB
ID: 246827Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Bidir.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 46.8 KB
    Un saludo.
    Última edición por cube; 27-10-2023 a las 19:18
  1. Respuestas: 0
    : 08-10-2025, 00:43
  2. Adobe After Effects Cómo poner valores a código de barra?
    Por malcavian en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-12-2016, 15:16
  3. Blender Blender mas YafRay Pathtracing mas volumetrics
    Por dsth en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-05-2011, 04:52
  4. Pathtracing y mapa de fotones Yafray
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 05-09-2009, 13:15
  5. Ciencia Cómo compilo un código fuente propio en Linux
    Por neobarry en el foro Ciencia
    Respuestas: 13
    : 16-05-2006, 01:03
