Resultados 1 al 9 de 9
Me quedan marcas despues de imprimir
    Oct 2023
    Hola, soy nuevo en la impresión 3D. Tengo una Ender 3 Neo y estoy probando imprimir con el filamento que vino con la máquina. Tengo el problema de que, cuando termina de imprimir y después de 10 minutos saco el objeto, la cama queda marcada con una línea muy finita. Los objetos que he impreso salen bien, sin desperfectos, pero la cama queda marcada. La he vuelto a calibrar varias veces, pero no sé por qué queda así. Si me pueden ayudar, sería de gran ayuda. Muchas gracias.
    Oct 2023
    ¿Lleva sensor de nivelación?¿Ese modelo no lleva cristal?
    Sí, es el modelo del video, tiene Auto Home y mesa de cristal. Igualmente, hay que hacer una nivelación manual.
    Pero la nivelación se hace una vez, o cuando cambias boquilla o has cambiado algo del hotend, luego debería funcionar ya siempre bien.
    Revisa bien el vídeo para ver si sigues todos los pasos.
    Si no te sale bien, tal vez lo que tienes, es mal puesto el sensor... creo.
    Oct 2023
    Ahí lo volví a hacer, seguí todos los pasos nuevamente, pero cuando imprime lo hace en buena calidad, pero me sigue dejando esas marcas finitas.
    Son esos dos círculos.
    El del medio está rayado porque lo calibré mal.
Nombre: Imagen de WhatsApp 2023-10-13 a las 13.15.36_4788d843.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 188.0 KB
    Si no te rallan el cristal, no pasa nada, son las marcas del filamento... creo.
    Pasa un trapo un poco húmedo para ver si se van.
    Oct 2023
    Sí, le paso alcohol y desaparece, pero cuando se seca vuelve. Le he pasado un trapo, pero mucho no se va. Quizás sea solo una marca. Te agradezco muchísimo tus comentarios y por la ayuda. ¡Saludos!
    Cita Iniciado por MartinDean Ver mensaje
    Puedes probar una cuchilla caliente para despegarla, te ayudará a despegarla de la cama de impresión sin dañar la pieza.
    Otra opción es un paño caliente, también puede ayudar a despegarla de la cama de impresión sin dañar la pieza.
    Cuando terminas la impresión, deja que la pieza se enfríe completamente antes de intentar despegarla. Si la pieza aún está caliente, es más probable que se rompa dejando restos.
  1. Impresoras 3D Creality Ender 3 V2 deja de imprimir después de limpiarla
    Por Marta_3d__ en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2022, 18:27
  2. General Programa para modelar y después imprimir carteles
    Por Hectortulua en el foro Modelado
    : 13-06-2021, 12:20
  3. Problemas con modelado 3d para después imprimir en 3d
    Por encaboyebra en el foro Modelado
    : 01-11-2011, 05:38
  4. Materiales blancos quedan grises
    Por nikito70 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-09-2006, 18:35
  5. Quedan 2 días y 2 horass
    Por RavenX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-05-2005, 15:53
