Resultados 1 al 8 de 8
Artillery X2 las ruedas de nivelación de la cama se desenroscan
    Sep 2023
    Hola, después de solucionar los problemas de nivelación de capas, ahora tengo algún problema más:
    1. Las ruedas de nivelación de la cama se desenroscan solas con cada impresión debido a los movimientos o vibraciones de la impresora. He hecho un arreglo temporal con cinta para evitar que se muevan. ¿Debería cambiarlas?
    2. Sobre todo en las figuras esféricas, se nota mucho el inicio de cada capa. Se observa una línea un poco más hundida desde la parte superior hasta la inferior de la pared externa. ¿Cómo se puede solucionar eso?
    Gracias. Un saludo.
Nombre: IMG_4074.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 378.6 KB
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Herandal1719 Ver mensaje
    Gracias. Un saludo.
    Son costuras y SIEMPRE se van a notar en superficies redondas. Puede mitigarlas pero necesitas hacer pruebas, como que cuando termine de imprimir cada línea entre unas décimas en la misma línea, y suelen mejorar el resultado si imprimes primero la capa exterior antes que la interior. Haz pruebas con esto y publica tus resultados.
    Hola, haz las pruebas que te aconseja el compañero para ver los resultados.
    Te dejo otras posibles causas de los problemas que mencionas. Es posible que las ruedas de nivelación de la cama de tu Artillery X2 se desenrosquen solas debido a los movimientos o vibraciones de la impresora. Este problema podría surgir si las ruedas no están adecuadamente ajustadas o si los tornillos están desgastados.
    Para abordar esta situación, puedes seguir estos pasos:
    1. Ajusta las ruedas de nivelación de la cama con más fuerza. Usa una llave Allen para apretar los tornillos que sujetan las ruedas.
    2. Reemplaza los tornillos de las ruedas de nivelación. Si los tornillos están desgastados, es posible que no sujeten las ruedas con la suficiente fuerza. Puedes adquirir nuevos tornillos en la mayoría de las tiendas de impresoras 3D.
    3. Si a pesar de estos intentos el problema persiste, es probable que necesites sustituir las ruedas de nivelación de la cama.
    En cuanto al problema de que se nota mucho el inicio de cada capa en las figuras esféricas, esto se debe a que la boquilla deposita más material en la primera capa que en las siguientes, ya que se requiere una base sólida para la impresión.
    Para solucionar este inconveniente, considera los siguientes pasos:
    1. Reduce la altura de la primera capa para que la boquilla deposite menos material en este inicio.
    2. Aumenta la velocidad de impresión de la primera capa, lo que facilitará que la boquilla se mueva más rápido y deposite menos material en dicha capa.
    3. Emplea un material de primera capa de alta adherencia para que se adhiera correctamente y evite desprendimientos.
    Si estos pasos no resuelven la situación, podría ser necesario ajustar la configuración de la impresora en el firmware.
    Aquí tienes algunos consejos adicionales para abordar estos problemas:
    - Asegúrate de que la cama caliente esté nivelada correctamente, lo que facilitará la adhesión de las impresiones y evitará desprendimientos.
    - Utiliza una hoja de papel de 0,1 mm de grosor para nivelar la cama caliente y garantizar la distancia correcta entre la boquilla y la cama caliente.
    - Utiliza un material de impresión de alta calidad para obtener impresiones más resistentes y duraderas.
    Espero que estos consejos te sean útiles para resolver los problemas que estás experimentando con tu Artillery X2. Un saludo.
    Compra unos muelles nuevos de los de color amarillo que son más duraderos y resistentes. No sé qué medidas tienen los de esa impresora... mídelos y luego pide recambios.
    ENLACE
    Sep 2023
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Hola, perdona, no me había llegado la notificación de respuesta; ahora lo activo. No entiendo la frase "como que cuando termine de imprimir cada línea entre unas décimas en la misma línea". ¿Cómo configuro eso en Cura? En cuanto a la capa exterior antes que la interior, lo pruebo en breve también. Gracias por los consejos.
    Sep 2023
    Hola, haz las pruebas que te aconseja el compañero para ver los resultados.Te dejo otras posibles causas de los problemas que mencionas. Es posible que las ruedas de nivelación de la cama de tu Artillery X2 se desenrosquen solas debido a los movimientos o vibraciones de la impresora. Este problema podría surgir si las ruedas no están adecuadamente ajustadas o si los tornillos están desgastados.Para abordar esta situación, puedes seguir estos pasos:1. Ajusta las ruedas de nivelación de la cama con más fuerza. Usa una llave Allen para apretar los tornillos que sujetan las ruedas.2. Reemplaza los tornillos de las ruedas de nivelación. Si los tornillos están desgastados, es posible que no sujeten las ruedas con la suficiente fuerza. Puedes adquirir nuevos tornillos en la mayoría de las tiendas de impresoras 3D.3. Si a pesar de estos intentos el problema persiste, es probable que necesites sustituir las ruedas de nivelación de la cama.En cuanto al problema de que se nota mucho el inicio de cada capa en las figuras esféricas, esto se debe a que la boquilla deposita más material en la primera capa que en las siguientes, ya que se requiere una base sólida para la impresión.
    En cuanto tenga un poco de tiempo reviso esto
    Para solucionar este inconveniente, considera los siguientes pasos:1. Reduce la altura de la primera capa para que la boquilla deposite menos material en este inicio.2. Aumenta la velocidad de impresión de la primera capa, lo que facilitará que la boquilla se mueva más rápido y deposite menos material en dicha capa.3. Emplea un material de primera capa de alta adherencia para que se adhiera correctamente y evite desprendimientos.Si estos pasos no resuelven la situación, podría ser necesario ajustar la configuración de la impresora en el firmware.
    Entiendo que todo esto se hace en Cura verdad?
    Aquí tienes algunos consejos adicionales para abordar estos problemas:- Asegúrate de que la cama caliente esté nivelada correctamente, lo que facilitará la adhesión de las impresiones y evitará desprendimientos.- Utiliza una hoja de papel de 0,1 mm de grosor para nivelar la cama caliente y garantizar la distancia correcta entre la boquilla y la cama caliente.- Utiliza un material de impresión de alta calidad para obtener impresiones más resistentes y duraderas.
    Si, está nivelada la cama, he usado un papel y he verificado los puntos de la cama, gracias!!!Espero que estos consejos te sean útiles para resolver los problemas que estás experimentando con tu Artillery X2. Un saludo.
    Sep 2023
    Compra unos muelles nuevos de los de color amarillo que son mas duraderos y resistentes.
    No se que midas tienen los de esa impresora... mídelos y luego pide recambios.
    ENLACE
    Perdona, como intuía que vinieran por ahí los problemas, me compré unos resortes de silicona, a ver qué tal funcionan.
    Feb 2005
    Hola perdona, no me habàia llegado la notificaciàon de respuesta, ahora lo activo. No entiendo la frase "como que cuando termine de imprimir cada línea entre unas décimas en la misma línea" cómo configuro eso en Cura?? en cuanto a la capa exterior antes que la interior lo pruebo en breve también.Gracias por los consejos
    Es cura lo tienes en las opciones de paredes nombrado como "entrante en la pared exterior".
  1. Impresoras 3D Artillery Sidewinder X2 calienta la cama y parpadea la luz de la placa
    Por TonioPimen en el foro Impresoras 3D
    : 06-01-2024, 21:57
  2. Impresoras 3D Dificultades para nivelar la cama Artillery Sidewinder X2
    Por Herandal1719 en el foro Impresoras 3D
    : 01-10-2023, 06:33
  3. Impresoras 3D No se mueve la cama de impresión de mi Artillery Hornet
    Por geekialcubo en el foro Impresoras 3D
    : 29-03-2023, 17:44
  4. Impresoras 3D Cama fría en una impresora Artillery Genius
    Por Epro69 en el foro Impresoras 3D
    : 28-10-2021, 07:20
  5. Impresoras 3D Problemas Ender 3 pro nivelación tuerca de nivelación
    Por Wilsoon en el foro Impresoras 3D
    : 18-01-2021, 20:10
