Creality CR-10 S5 parece que la cama no llega al final
    Mar 2023
    Tengo una impresora Creality CR-10 S5 y antes de imprimir, la cama se mueve desde atrás hacia adelante y llega al tope donde finaliza, pero al ir hacia adelante, no ocurre lo mismo. Continúa avanzando como si no llegara al final, y la correa sigue avanzando y rozando los dientes porque el motor no se detiene. ¿A alguien más le ha ocurrido esto? Gracias.
    Observa los finales de carrera
    ¿Tienes bien puestos los finales de carrera?
    ¿Si los presionas cuando está en marcha.. se detiene el cabezal?
    ¿Tal vez algún cable no puesto o que no haga buen contacto en los finales de carrera?
    Supongo que serán los que hay debajo de la cama...
    El tope de la cama no está ajustado correctamente
    Hola, creo que el problema que estás experimentando se debe a uno de los siguientes factores:
    El tope de la cama es el mecanismo que detiene la cama de impresión cuando llega al final de su recorrido. Si el tope no está ajustado correctamente, la cama puede seguir avanzando más allá del tope, lo que puede provocar que la correa roce los dientes del motor.
    El sensor de fin de carrera es el que detecta cuando la cama ha llegado al final de su recorrido. Si el sensor está dañado, puede no detectar que la cama ha llegado al final, lo que puede provocar que el motor siga funcionando.
    El motor es el que mueve la cama de impresión. Si el motor está dañado, puede no detenerse cuando alcanza el final de su recorrido, lo que puede provocar que la correa roce los dientes del motor.
    Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para intentar solucionar el problema:
    Ajusta el tope de la cama. Asegúrate de que el tope esté ajustado correctamente para que la cama se detenga en el punto correcto.
    Comprueba el sensor de fin de carrera. Conecta un multímetro al sensor de fin de carrera y comprueba que está recibiendo una señal cuando la cama llega al final de su recorrido. Si el sensor no está recibiendo una señal, puede estar dañado y necesitará ser reemplazado.
    Comprueba el motor. Conecta un multímetro al motor y comprueba que está recibiendo una señal de parada cuando la cama llega al final de su recorrido. Si el motor no está recibiendo una señal de parada, puede estar dañado y necesitará ser reemplazado.
    Aquí hay algunos consejos adicionales para evitar problemas con la cama de impresión:
    Mantén la cama de impresión limpia y libre de residuos. La suciedad y los residuos pueden obstruir el tope de la cama y el sensor de fin de carrera, lo que puede provocar problemas.
    Utiliza un lubricante adecuado para la cama de impresión. El lubricante ayudará a que la cama se deslice suavemente y evitará que la correa roce los dientes del motor.
    Calibra la impresora regularmente. La calibración de la impresora es esencial para garantizar que la cama esté nivelada correctamente y que la impresión sea precisa.
    Un saludo.
    Mar 2023
    Revise la maquina
    Tomé la máquina y vi sus partes y piezas, y para adelante no tiene sensor de final de carrera, solo para atrás... Lo reinicié, modifiqué los datos máximos de final de carrera. En este caso, la impresión mide 500x500x500 para el eje Y, tenía 510, por lo que imagino que la cama iba a buscar los 510 mm en el eje Y, debido a eso seguía y seguía el motor raspando la correa dentada con el engranaje del motor que lo hace funcionar. Ahora, ya en 500, el eje Y llega solo hasta ahí y no busca más allá.
    Creo que el problema era de software... Igual agradezco sus palabras... Me sirve igual, lo tomo. 😉 👍👍
    Cita Iniciado por Raúlin1981 Ver mensaje
    Si te marca un tamaño diferente, lo mas seguro es que en el laminador (Slicer CURA por ejemplo) tengas puesto un modelo que no corresponde con el que tu tienes.
    Se puede cambiar en Ajustes de máquina....
Nombre: Ajustes de maquina.png
Visitas: 474
Tamaño: 170.0 KB
    Oct 2023
    Hola amigo, como es que modificaste los datos del final de carrera, me está sucediendo lo mismo
    Muchas gracias.!
    Cita Iniciado por Angel Piedra Ver mensaje
    Muchas gracias.!
    Si te esta sucediendo lo mismo, haz lo mismo.
    Revisa los cables pues lo más seguro es que tengas alguno mal conectado....
    Haz pruebas de mover el cabezal con la pantalla LCD y presiona en el final de carrera que funcione mal, para ver si el movimiento se detiene.
    Si tocas el final de carrera y no se detiene en una mala conexión de cables.
    Si se detiene tal vez sea el laminador el que tengas mal puesto algún valor.
    Haz un "Level test" normalito para ver si los movimientos son correctos.
    https://www.thingiverse.com/thing:2187071
    Y asegúrate que la impresora que tienes configurada en el laminador (Slicer) es la marca correcta con las mismas midas.
  1. Noticias Final Cut Pro finalmente llega a iPad
    : 10-05-2023, 20:18
  2. Impresoras 3D Creality cr10 v3 hace el home al medio de la cama
    Por Trabajo en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 20-01-2023, 09:09
  3. Impresoras 3D Creality CR-10-S5: los cables tocan la cama y se fastidia la impresión
    Por Xavierator en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 29
    : 01-04-2021, 17:31
  4. Impresoras 3D Me han enviado una Cama GST3d en vez de Creality
    Por clagonzalez en el foro Impresoras 3D
    : 21-10-2020, 15:59
  5. Impresoras 3D Sugerencias con calibrado de cama de la creality cr10s pro
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 17
    : 27-07-2019, 15:56
