Cómo rellenar polígonos irregulares con círculos separados cada 5 mm
    Feb 2019
    Buenas, tengo una tarea que hacer y la verdad, no sé cuál puede ser la forma más óptima de afrontarla, a ver si alguien puede echarme un cable.
    Tengo una serie de polígonos irregulares que necesito rellenar con agujeritos de Ø5 mm separados cada 5 mm y al tresbolillo. Necesitaría que rellenara el área del polígono y creo que lo ideal sería hacer un sombreado personalizado. De esta manera se adaptaría a la forma del polígono, porque lo otro sería con matriz, pero la matriz me crea círculos fuera del polígono que tengo después que borrar.
    ¿Alguien puede indicarme cómo puedo hacer un sombreado tal como describo, es decir, círculos Ø5 mm, separados entre ellos de eje a eje 15 mm, para que quede un espacio de 5 mm entre las caras? Y luego la siguiente línea de círculos iría desplazada (tresbolillo). He probado con un block y superhatch, pero no me repite correctamente el patrón.
    Gracias de antemano, un saludo.
    Joaquín
    Feb 2005
    Pestaña de sombreado o creación de sombreado
    Cita Iniciado por rosae3d Ver mensaje
    Joaquín
    ¿Solo quieres sombrear unos círculos? Si es así, tienes que tener una pestaña de sombreado o creación de sombreado, seleccionas elemento y listo. En AutoCAD Mechanical es así.
Nombre: autocad.jpg
Visitas: 851
Tamaño: 3.7 KB
Nombre: autocad1.jpg
Visitas: 864
Tamaño: 2.7 KB
    Aplicar sombreado personalizado a los círculos
    Si el resultado que te da la solución del compañero no es la que buscas, puedes probar de otra forma.
    • Crea un bloque con un círculo de 5 mm de diámetro.
    • Crea un segundo bloque con un círculo de 5 mm de diámetro y un desplazamiento de 15 mm en el eje X.
    • Crea un tercer bloque con un círculo de 5 mm de diámetro y un desplazamiento de 15 mm en el eje Y.
    • Crea una nueva capa para el sombreado.
    • Selecciona los polígonos que quieres sombrear.
    • Aplica el sombreado personalizado.
    Detalles:
    Para crear los bloques, utiliza el comando BLOCK. En la ventana de diálogo, especifica el nombre del bloque y el área de selección.
    Para crear el segundo bloque, utiliza el comando MOVE para desplazar el círculo original 15 mm en el eje X.
    Para crear el tercer bloque, utiliza el comando MOVE para desplazar el círculo original 15 mm en el eje Y.
    Para crear la nueva capa, utiliza el comando LAYER.
    Para seleccionar los polígonos que quieres sombrear, utiliza el comando SELECT.
    Para aplicar el sombreado personalizado, utiliza el comando HATCH. En la ventana de diálogo, selecciona la capa que contiene los bloques. En el campo Pattern, selecciona User Defined. En el campo Pattern Angle, especifica un ángulo de 45 grados. En el campo Pattern Scale, especifica un escala de 1.
    Resultado:
    El sombreado personalizado se aplicará a los polígonos seleccionados. Los círculos se colocarán en un patrón de tresbolillo, con un espacio de 5 mm entre las caras.
    Explicación:
    El sombreado personalizado se crea utilizando bloques. Los bloques son objetos que se pueden utilizar como un solo objeto. En este caso, los bloques se utilizan para crear los círculos que componen el sombreado.
    Para crear el sombreado, se utilizan tres bloques: un círculo de 5 mm de diámetro, un círculo de 5 mm de diámetro desplazado 15 mm en el eje X y un círculo de 5 mm de diámetro desplazado 15 mm en el eje Y.
    El comando HATCH se utiliza para aplicar el sombreado personalizado. En la ventana de diálogo, se especifica la capa que contiene los bloques. En el campo Pattern, se selecciona User Defined. En el campo Pattern Angle, se especifica un ángulo de 45 grados. En el campo Pattern Scale, se especifica un escala de 1.
    Este método funciona para polígonos irregulares porque los bloques se pueden colocar en cualquier lugar del espacio. Los círculos se colocarán automáticamente en el patrón de tresbolillo, independientemente de la forma del polígono.
    Alternativa:
    Una alternativa a este método es utilizar el comando ARRAY para crear un arreglo de círculos. En este caso, se utilizaría un arreglo rectangular con un espaciado de 5 mm. Sin embargo, este método puede ser más difícil de controlar, ya que es necesario especificar el tamaño y la posición del arreglo.
    Espero que esto te ayude.
    Un saludo.
  1. Extruir bordes en polígonos irregulares
    Por Neftis en el foro Modelado
    : 02-08-2014, 18:29
  2. Respuestas: 4
    : 17-10-2013, 16:04
  3. Cinema 4D Cómo rellenar polígonos?
    Por RocKM3M0 en el foro Modelado
    : 20-10-2011, 20:31
  4. Cinema 4D Cómo rellenar polígonos?
    Por RocKM3M0 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-10-2011, 20:31
  5. Cómo unir estructuras y huesos separados
    Por kcirius en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-01-2010, 08:09
