Problema Calibración Ender 3 S1
    Sep 2023
    Buenas, recientemente adquirí una impresora ENDER 3 S1 y estoy intentando calibrarla.
    El problema es que no logro nivelar el Z-Offset, ya que noto que el sensor de nivelación está más bajo que la boquilla. Esto me impide calibrarla correctamente, ya que al imprimir, el sensor arrastra la pieza y no se adhiere bien.
    He consultado varios tutoriales y no encuentro el fallo que tengo. He calibrado la cama a mano, con autonivelación, luego ejecuto la función "Auto Home" y posteriormente establezco el eje Z en 0. Después, configuro el Z-Offset, pero casi llego al límite con el valor de este y aún así no logro calibrarla.
    ¡Gracias! Cualquier ayuda será apreciada. ¡Gracias!
    Ajustar distancia entre boquilla y superficie de impresión
    El Z-Offset es importante para que la impresora funcione correctamente, ajusta la distancia entre la boquilla y la superficie de impresión.
    • Nivela la cama a mano para asegurarte de que esté plana.
    • Realiza una autonivelación para que la impresora sepa cómo es la superficie.
    • Configura el Z-Offset con un valor negativo, como -2.0, y ajústalo gradualmente.
    • Haz una prueba de impresión simple para verificar la distancia adecuada.
    Si aún así sigues con los mismos problemas
    • Verifica nuevamente si la cama está realmente nivelada.
    • Revisa el sensor de nivelación por posibles daños o ajustes incorrectos.
    • Inspecciona la boquilla para asegurarte de que esté en buen estado.
    • Utiliza papel de impresora de calidad.
    • No fuerces demasiado el ajuste del Z-Offset.
    Ten paciencia para encontrar el valor correcto. A ver si estos consejos te ayudan, un saludo.
    Tendrás que buscar algún tutorial por el nombre del sensor... igual lo que estás haciendo no vale para ese.
  1. Impresoras 3D Problema de calibración con Ender 3 V2
    Por Mario01 en el foro Impresoras 3D
    : 26-01-2024, 10:36
  2. Impresoras 3D Problemas de Impresión con mi Ender 3 V3 SE ¿Calibración o Configuración?
    Por BloodyTiger en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 20-11-2023, 20:46
  3. Impresoras 3D Problema Calibración Ender 3 S1
    Por oF1sHeR en el foro Impresoras 3D
    : 23-09-2023, 20:19
  4. Respuestas: 2
    : 28-04-2022, 20:13
  5. Impresoras 3D Fallos en la calibracion de la cama de la ender 3Pro
    Por delluca02 en el foro Impresoras 3D
    : 28-06-2021, 05:59
