Firmware Ender 3 Pro 4.2.7 con CR-Touch
    Jan 2022
    Hardware Firmware Ender 3 Pro 4.2.7 con CR-Touch
    Hola, buenos días.
    Ayer me decidí a cambiar la placa base que tenía, pasando de una 4.2.2 a una silenciosa 4.2.7. Tenía instalado el CR-Touch y todo iba bien hasta ese momento. Cuando terminé de montarlo todo (ya no tenía el Z-offset instalado, lo quité físicamente de la placa) y busqué el firmware correspondiente para la placa con CR-Touch, no lo encontré. Descargué el que estaba disponible en la página de Creality, que en teoría era el adecuado (imagen adjunta).
    Una vez instalado el CR-Touch y la placa funcionan correctamente, pero no me permite ajustar el Z-offset. Cuando ingreso a "Move Axis -> Move Z", no puedo bajar más de 0.0 después de hacer el autohome.
    También he intentado realizar el Autohome y luego ajustar la posición con el "probe z offset" directamente. Sin embargo, al iniciar la impresión después de guardar la configuración y hacer el bed leveling, la impresora parece ignorar todo esto y al comenzar a moverse, daña toda la cama y la rayo.
    Agradezco cualquier idea o sugerencia. He considerado instalar el firmware de la 4.2.7 de Creality con el Z offset e inhabilitar el CR-Touch hasta que se me ocurra algo.
    Gracias de antemano.
    Ajustar el offset Z en tu Ender 3 V2 con CR-Touch
    Entiendo que estás teniendo problemas para ajustar el offset Z en tu Ender 3 V2 con CR-Touch después de instalar la placa base silenciosa 4.2.7.
    Según la imagen que has adjuntado, el firmware que has descargado es el correcto para la placa 4.2.7 con CR-Touch. Sin embargo, es posible que haya algún problema con la configuración del firmware.
    Aquí hay algunas cosas que puedes probar:
    Comprueba la configuración del offset Z en el firmware. Abre el firmware en un editor de texto y busca la línea que comienza con #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER. El valor de este parámetro debería ser el mismo que el offset Z que utilizabas con la placa 4.2.2.
    Si el valor de Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER es correcto, prueba a reinstalar el firmware. Esto puede solucionar cualquier problema con la configuración del firmware.
    En cuanto a tu sugerencia de instalar el firmware de la 4.2.7 de Creality con el Z offset e inhabilitar el CR-Touch, esto podría ser una solución temporal. Sin embargo, no es una solución permanente. El CR-Touch es una herramienta muy útil que puede ayudarte a mejorar la calidad de tus impresiones.
    Espero que estas sugerencias te ayuden a resolver el problema.
  1. Impresoras 3D Ender 3 V3 SE Activar y desactivar CR Touch
    Por Agusteque en el foro Impresoras 3D
    : 28-01-2024, 18:43
  2. Impresoras 3D Problema ender 7 firmware
    Por farkiss en el foro Impresoras 3D
    : 30-03-2023, 16:26
  3. Impresoras 3D Ender 3 v2 y firmware
    Por tryhal en el foro Impresoras 3D
    : 14-05-2022, 00:30
  4. Impresoras 3D Sirve un bl touch para ender 3 en la ender 3v2
    Por Fecamental en el foro Impresoras 3D
    : 05-01-2022, 11:54
  5. Impresoras 3D No sé cómo calibrar la BL Touch en Ender 3 Pro
    Por neidamg en el foro Impresoras 3D
    : 08-03-2021, 20:34
