Trazo de líneas y error de medida en Sketchup
    Aug 2023
    Estoy utilizando la versión gratuita de Sketchup, como estudiante. Al utilizar el comando "línea", se presentan dos problemas. Solo se muestra la línea trazada si mantengo presionado el botón. Si marco un punto de inicio y otro de finalización, o si indico una medida, la línea no se traza.
    Al revisar las líneas trazadas, intento visualizar las dimensiones con el comando de "cota" o de medición, y no coinciden con las medidas indicadas. ¿A qué pueden deberse estos problemas? Gracias.
    Ajuste a la cuadrícula y planos de línea
    Los dos problemas que estás experimentando pueden deberse a dos causas principales:
    Comprueba que la opción Ajustar a la cuadrícula está activada. Esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas, permite que las líneas se ajusten a la cuadrícula de SketchUp. Si esta opción está activada, las líneas solo se trazarán si los puntos de inicio y finalización coinciden con un punto de la cuadrícula.
    Los puntos de inicio y finalización de la línea no están en el mismo plano. SketchUp solo puede dibujar líneas si los dos puntos están en el mismo plano. Si los puntos están en planos diferentes, la línea no se trazará.
    Para solucionar el primer problema, desactiva la opción Ajustar a la cuadrícula. Para ello, haz clic en el icono de la cuadrícula en la barra de herramientas.
    Para solucionar el segundo problema, asegúrate de que los puntos de inicio y finalización de la línea están en el mismo plano. Puedes utilizar la herramienta Nivel para comprobar el plano de un punto.
    En cuanto a las dimensiones de las líneas que no coinciden con las medidas indicadas, puede deberse a que la unidad de medida de SketchUp está configurada de forma diferente a la unidad de medida que estás utilizando. Para comprobar la unidad de medida de SketchUp, ve a Herramientas > Preferencias > General.
    En la sección Unidades, comprueba que la unidad de medida que estás utilizando está seleccionada.
    A ver si esto soluciona los problemas, un saludo.
  1. Respuestas: 1
    : 01-01-2026, 01:30
  2. Respuestas: 0
    : 13-07-2023, 19:24
  3. Sketchup Eliminar lineas guías en Sketchup
    Por gabazu en el foro Modelado
    : 04-12-2020, 09:51
  4. Sketchup Error con Sketchup runtime error: r6025
    Por llemili3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2016, 14:25
  5. Wireframe error lineas
    Por edukillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-08-2012, 23:08
