Error E1 Ender3 SKR mini E3 Sprite Pro
    Aug 2023
    Solucionado. Error E1 Ender3 SKR mini E3 Sprite Pro
    Hola a tod@s.
    Le comento, acabo de realizar cambio de placa y extrusora, particularmente estoy hablando de la placa SRK mini E3 V3 y de la Sprite Pro. luego de haber conectado todo y proceder a realizar pruebas de impresión. lanzo un error de E1, al hacer pruebas por separado de temperatura, el error se produce al calentar el HotEnd.
    ¿Alguien tendrá alguna sugerencia?
    M.V.A
    Temuco - Chile.
    Última edición por mvillanueva; 23-08-2023 a las 05:11
    El error E1, en realidad, nos dice que el HotEnd no ha podido llegar a la temperatura que le has indicado.
    Es importante asegurarse de que los cables que conectan el HotEnd estén correctamente conectados a la placa de control. Y comprueba que el sensor de temperatura esté colocado de manera adecuada en el HotEnd y que esté trabajando sin problemas.
    Si el HotEnd está obstruido, podría estar teniendo dificultades para alcanzar la temperatura deseada.
    Un saludo.
    Aug 2023
    Solución encontrada en el sensor de Hotend
    Estimados, muchas gracias por sus respuestas.
    Habiendo revisado cada una de ellas, logré solucionar de manera más simple el problema.
    Mi enfoque estaba en revisar todas las conexiones del Extrusora Sprite Pro en la nueva placa que estaba instalando; sin embargo, el problema radicaba en que el sensor de Hotend de fábrica no estaba conectado en la misma extrusora. El extremo desconectado se encontraba oculto y atascado por detrás del ventilador de capa.
  1. Nuevo con Ender3
    Por Pemeg en el foro Quieres presentarte
    : 19-03-2023, 19:35
  2. Impresoras 3D ¿Por qué mi Ender 3 se atasca siempre con la misma pieza?
    Por EstebanGza97 en el foro Impresoras 3D
    : 11-01-2023, 19:39
  3. Cine Deglose de sprite tvc
    : 26-06-2014, 18:56
  4. Para un mini-mini-estudio de grabación
    Por Piper en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 81
    : 23-02-2008, 22:09
  5. Ciencia Mini-mini-mini-mini quedada Valenciana
    Por Ernesto en el foro Ciencia
    Respuestas: 37
    : 20-03-2007, 11:49
