Resultados 1 al 8 de 8
ENDER 3 V2 - Problema de pausas continuas durante la impresión
    Aug 2023
    Exclamation ENDER 3 V2 - Problema de pausas continuas durante la impresión / SOLUCIONADO
    Hola, tengo una ENDER 3 V2. Para ponerlo en contexto, estoy imprimiendo un modelo de la Tierra. Este STL tenía una cantidad de polígonos muy alta, con 1.340.000 triángulos. Lo cargué en el laminador CURA con el perfil que siempre utilizo y que no me da ningún problema. La impresión debe durar 18 horas.
    Todo iba bien hasta que llegué al 38% de la impresión.Ahí empezó a pausarse por un breve momento, dejando una gota de exceso de material, y luego continuó sin más problemas. Sin embargo, a medida que subía de capas, empezó a pausarse cada vez más cerca del mismo lugar donde había comenzado.
    Esto resultó en un defecto de impresión en un área que iba creciendo. Después de llegar al 48%, estos errores dejaron de ocurrir y la impresión quedó sin esas marcas. En la foto, he marcado los defectos de los que hablé, los cuales fueron causados por esas pausas.
Nombre: WhatsApp Image 2023-08-09 at 10.35.16 PM.jpeg
Visitas: 565
Tamaño: 52.8 KB
    Pensé que era causado por la densidad de polígonos, así que usé Meshmixer para reducir la cantidad de polígonos sin perder tanta calidad.
    Logré reducirlo a unos 70.000 triángulos, lo coloqué en el laminador, hice un par de cambios: antes tenía 3 paredes, ahora solo 2, y el relleno era del 6%; ahora sin relleno. El tiempo de impresión bajó de 18 horas a 12 horas y 20 minutos, y el tamaño del archivo GCODE pasó de 98 MB a 45 MB.Pero aún así, el problema persiste, y es exactamente igual al primero.
    Antes de imprimir este modelo, hice 20 impresiones de 20 cm de altura y no tenía ese problema. Hace un tiempo me apareció un problema muy similar. Busqué información y decía que era porque la opción de recuperación de impresión en caso de cortes de luz estaba activada.
    Según explicaba, el problema radicaba en que a la impresora no le daba tiempo de escribir y leer el archivo GCODE lo suficientemente rápido. Esta función guarda en la tarjeta de memoria la información sobre la ubicación de la impresión, por si se produce un corte de luz, de manera que se pueda recuperar la impresión si se interrumpe por este motivo.
    No recuerdo cómo fue que encontré esa información en Google.Aún no he probado desactivar esa opción, ya que todavía está imprimiendo el segundo modelo del planeta Tierra con una densidad de polígonos más baja. Quiero que termine para probar desactivando la opción de recuperación.
    Si alguien ha tenido un problema similar, sería útil conocer cómo lo solucionó.
    Hasta el momento, no he encontrado la solución a este error.
    YA PUDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA
Nombre: WhatsApp Image 2023-08-10 at 5.04.06 PM.jpeg
Visitas: 490
Tamaño: 44.1 KB
    Tal cual como sospechaba la causa de las pausas continuas es por la función de recuperación de corte de luz POWER OUTAGE, pero no es solo por eso que pasa ya que no pasa con todas las piezas, el problema surge por varios factores, que causan esa gotas o BLOBS, la solución fácil es desactivar esta opción e imprimir con normalidad.
    Este error es debido a que el buffer de memoria se queda sin movimientos para decirle a la impresora que hacer a continuación, entonces se detiene mientras espera nuevas instrucciones, esto debido a que el modelo que estamos imprimiendo tiene muchos movimientos pequeños, en un modelo con muchos polígonos, especialmente de forma circular, esto hace que el laminar cree una cantidad muy grande de órdenes pequeñas que son ejecutadas muy rápido por la impresora, esto hace que el buffer de memoria se vacíe más rápido y como también tiene que grabar en la SD el check point para un corte de luz, la impresora se queda sin movimientos para hacer y se queda a la espera de nuevas instrucciones.
    Resumiendo el problemas es casado por falta de intrusiones en el buffer de la impresora, debido a un modelo de alta densidad de polígonos y alta velocidad de impresión.
    SOLUCION
    1.- Bajar la vecindad de polígonos con Meshmixer o similar
    2.- Usar el complemento para CURA ARC WELDER
    3.- Bajar la velocidad de impresión
    4.- Usar una SD con alta tasa de velocidad lectura/escritura
    5.- Desactivar el POWER OUTAGE
    La ultima es la mas fácil, pero se corre el riesgo de un corte y perder la pieza, yo use todas las anteriores, aunque solo con desactivar el power outage ya se soluciona el error, mi consejo seria probar primero con las 4 primeras y ver si el error se soluciona, si esto no funciona ya desactivar y listo.
    Se podría usar un UPS también pero tendría que ser uno bastante grande. Este video de youtube esta mucho mejor explicado, esta en inglés, pero activen los subtítulos y ya está.
    Última edición por 3dpoder; 11-08-2023 a las 11:56
    Puede ser por que se caliente la placa
    Si la impresora se para, puede ser por que se caliente la placa, que tengas algún cable mal conectado, que tengas el termistor o el cartucho calefactor un poco suelto.. etc, pero creo que no tienen nada que ver la cantidad de polígonos o vértices que tenga tu modelo, pues lo que saca el GCODE es el movimiento en ejes (nada que ver con la cantidad de vértices).
    Lo de los cortes de luz, tampoco creo que sea, a no ser que tengas una corriente inestable en tu domicilio o local, y eso lo verías si las luces parpadéan por ejemplo.
    Yo empezaría por mirar los tornillos del Termistor.
Nombre: termistor.png
Visitas: 1822
Tamaño: 195.5 KB
    Aug 2023
    Voy a probar y revisar lo que comentas con el termistor y otras partes de la impresora, a ver si hay algo mal y se corrige el error. Pero lo curioso de este problema es que solo ocurre en una parte del modelo; después, el error desaparece y la impresión continúa normalmente, sin ningún fallo.
    Reducir la velocidad de impresión
    También podrías mirar de reducir la velocidad de impresión. Si es demasiado alta, la impresora puede no tener tiempo suficiente para calentar el filamento y depositarlo correctamente.
    Otra opción es que si el flujo de filamento es demasiado alto, puede provocar que se acumule demasiado material en la boquilla, lo que puede dar lugar a pausas en la impresión.
    Un saludo.
    Aug 2023
    Wink Solución al problema de las pausas continuas durante la impresión
    Ya pude resolver el problema
Visitas: 479
Tamaño: 44.1 KB
    Como se ve en la imagen ya no esta ese error en la impresión.
    SOLUCION
    La última es la más fácil, pero se corre el riesgo de un corte y perder la pieza, yo use todas las anteriores, aunque solo con desactivar el power outage ya se soluciona el error, mi consejo seria probar primero con las 4 primeras y ver si el error se soluciona, si esto no funciona ya desactivar y listo.
    se podría usar un UPS también pero tendría que ser uno bastante grande.
    Muchas gracias por publicar tu mismo la solución, seguro que le será de ayuda a otros usuarios que tengan el mismo problema.
    Un saludo amigo.
    May 2006
    Re: Solución al problema de las pausas continuas durante la impresión
    Cita Iniciado por Asabache Ver mensaje
Visitas: 479
Tamaño: 44.1 KB
    SOLUCION
    Buenas, lo primero agradecer enormemente este post. Porque me ha ayudado bastante. Pero ahora tengo un problema nuevo.
    Antes tenía esos movimientos o paradas erráticas en una zona.
    Ahora no pasa eso si desactivar el power outage, pero tengo algo nuevo . Mi extrusor de repente deja de funcionar. Se queda muerto. Pero si reinicio y vuelvo a empezar arranca, pero al poco tiempo o cuando quiere ser apaga.... He revisado corriente, continuidad, bobinas... Ya no se que más puede ser...
    A alguien más le ha pasado??
    Gracias por leer.
    Thumbs up Re: ENDER 3 V2 - Problema de pausas continuas durante la impresión
    Es muy probable que el nuevo problema, donde el extrusor se detiene intermitentemente, esté relacionado con el sobrecalentamiento del motor paso a paso del extrusor o con una obstrucción intermitente en el hotend.
    Aunque las pausas anteriores se debían a la función Power Outage Recovery y al buffer de la placa, el comportamiento actual de se queda muerto, reinicio y arranca, pero al poco tiempo se apaga es muy típico de un problema físico o de temperatura en el motor o en el hotend.
    Lo bueno de esto, es que puedes comprobarlo inmediatamente, toca el motor del extrusor en cuanto se detenga. Si está tan caliente que no puedes mantener el dedo puesto, es un problema de sobrecalentamiento.
    Si fuera el caso, comprueba que los ventiladores de la placa base donde están los drivers o el motor del extrusor si lo tiene estén limpios y funcionando correctamente.
    Si la rueda tensora está demasiado apretada, el motor tiene que luchar constantemente, lo que genera más calor.
    Si tienes experiencia, puedes intentar bajar ligeramente el voltaje de referencia en el driver del motor del extrusor. Esto reduce la corriente y el calor, pero debes asegurarte de que el motor aún tenga suficiente fuerza para seguir funcionando, esto es más complicado y puede dar otros fallos, prueba mejor lo anterior a ver que tal.
    Un saludo.
  1. Impresoras 3D Problema de impresión - Ender 3 Pro - PLA
    Por MaxerProol en el foro Impresoras 3D
    : 17-12-2022, 15:06
  2. Impresoras 3D Problema en el proceso impresión Ender 3
    Por edeto en el foro Impresoras 3D
    : 14-04-2022, 20:30
  3. Impresoras 3D Problema con impresión en Ender 3 pro
    Por maclauver en el foro Impresoras 3D
    : 31-01-2022, 18:34
  4. Impresoras 3D Problema impresión irregular en Ender 3
    Por JuanviRM en el foro Impresoras 3D
    : 06-01-2020, 20:24
  5. Impresoras 3D Problema con impresión pla Ender 3
    Por fonte en el foro Impresoras 3D
    : 30-10-2019, 19:30
