Al imprimir con filamento PLA se se tapona mi Ender 3
    Aug 2023
    Unhappy Al imprimir con filamento PLA se se tapona mi Ender 3
    Al intentar imprimir con filamento PLA de las series CR de Creality, se tapona el tubo que lleva el filamento al extrusor. He impreso en el rango recomendado que va de 195 a 220 grados centígrados y en todos se tapa el tubo (a una velocidad de impresión) de 45.
    Mi impresora es una Ender 3. Antes había impreso con filamento ABS de Creality y no había tenido este mismo problema. ¿Qué puede estar provocando que se tape el tubo? Pienso que el calor poco a poco hace que se acumule ahí el filamento y por ello se traba.
    Sin embargo, no sabría cómo solucionarlo si este es el caso, porque al bajar la temperatura no se solucionó el problema. Por el contrario, se tapó más rápido. Sin embargo, ya empleé la temperatura más alta recomendada y sigue sucediendo.
    Lo primero creo, que sería probar la extrusión de filamento
    Lo primero, creo que sería probar la extrusión de filamento. O sea, subir el cabezal en Z unos 5 o 10 cm. Luego, calentar la boquilla a 200 grados y a continuación, hacer una extrusión de filamento de unos 50 o 100 mm.
    Si el filamento sale recto, sin retorcerse, es que la boquilla está bien.
    Si esa parte sale bien, luego lo que habría que probar sería la calibración o nivelación de la boquilla con la cama.
    Si no sale el filamento cuando la boquilla está justo en la altura de la cama, puede ser que tengas poca separación entre la boquilla y la cama en una ZONA o en toda la cama.
    Lo ideal es hacer un "Level Test".
    El test de nivel se hace primero con el laminador calculando la medida de tu cama y contando con que entre en esas medidas y sin ponerle ni borde ni falda.
    Luego, cuando empiece a imprimir, hay que mirar si el plástico del material se aplasta o queda separado de la cama. Si todo está bien calibrado, deberían salir líneas finas y bien pegadas a la cama. Si salen sueltas, hay que subir la cama con las ruedecillas (todo esto con la impresora en marcha). Si sale aplastado, hay que separar la cama bajándola con las ruedecillas.
    Repetir el mismo nivel hasta que salga perfecto, retocando con las ruedecillas donde haga falta.
    Vale la pena perder una hora nivelando, pues una vez lo tengas ya no vas a tener que tocarlo hasta que hagas algún cambio de boquilla.
    Por cierto, hablando de cambio de boquilla, sería interesante que la cambiases antes de hacer las pruebas, por si fuera la boquilla la que tiene suciedad dentro...
    Recuerda que al cambiar la boquilla, hay que tener cuidado de no dejar separación entre la boquilla y el tubo de teflón por donde entra el filamento, pues si no queda bien ajustado, se saldrá el filamento fundido por la parte de la rosca de la boquilla.
    Feb 2024
    Me pasa lo mismo
    Compre varios carretes de la serie CR de Creality y comenzó a imprimir bien, pero al segundo carrete note que el relleno salía como esponja, nada firme, destape el extrusor y se habia dañado el tubo de teflon por el taponamiento, lo destape a lo bestia con broca y dremel pero volvía a salir de mala calidad, desesperado y desanimado por tener que comprar otro tubo de teflón, utilicé otro carrete que tenía guardado y al insertarlo la extrusión salía perfecta, de un ancho constante y con buen grosor, maravilla!, No tuve que comprar otro tubo de teflon, sin embargo ya no encuentro al proveedor que me vendió el filamento bueno, ahora no se que hacer con mis carretes de PLA de Creality.
    Cita Iniciado por TallerDIG Ver mensaje
    A no ser que estén humedecidos, tendrían que funcionar igual.
    Yo creo que sería cuestión de hacer una torre de temperatura, pues hay materiales que requieren de mas o menos dependiendo hasta del color del filamento....
  1. Respuestas: 6
    : 18-02-2025, 19:03
  2. Cómics y tebeos Imprimir con filamento Polysmooth de Polymaker
    Por AaronLedezma en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2023, 09:49
  3. Cómics y tebeos Filamento TPE no logra imprimir
    Por kgb1968 en el foro Impresoras 3D
    : 10-09-2020, 11:03
  4. Cómics y tebeos Problemas de adhesión del filamento al imprimir
    Por witt. en el foro Impresoras 3D
    : 27-10-2018, 11:34
  5. 3dsMax Problemas de adhesión del filamento al imprimir
    Por witt. en el foro 3DStudio Max
    : 27-10-2018, 11:34
