Artillery Hornet problema en el eje Y
    Aug 2023
    Buenos días, desde hace unos meses la impresora tiene un problema en el eje Y, apareció de un día para el otro y es intermitente. Puedo trabajar tranquilo unas horas pero luego se vuelve a parar el eje Y. Reinicio la maquina y el problema desaparece y vuelve.
    https://www.youtu.be/ZJduAdRuWf4
    He revisado las correas, y los cables pero no veo daños. Un post con el mismo problema que este dijo que había cambiado el motor y no funcionó. Tampoco dijo si lo resolvió el problema.
    Última edición por Sherman; 06-08-2023 a las 22:41
    Por lo que se ve en el video, esa cama está bloqueada, seguramente por un ajuste deficiente de las ruedas que circulan por el carril.
    Revisa el apriete de las excéntricas: no deben tener holgura pero la cama debe deslizarse con suavidad.
    Las ruedas excéntricas, hay que ajustarlas de forma que sujeten bien la cama pero tampoco que se quede bloqueada.
    Suelen tener una de las ruedas (en ese modelo no lo conozco bien) donde entre una llave fija y poder ir girando hasta ajustar... Si aprietas demasiado, se vuelve a aflojar. Eso es por la forma excéntrica que tiene.
    Última edición por Soliman; 07-08-2023 a las 08:25
    Aug 2023
    También he revisado las excéntricas, las aflojo y las vuelvo a ajustar hasta que la cama no quede floja pero tampoco demasiado apretada, y sigue igual. Ayer pienso que se arregla al tocar las excéntricas y puedo imprimir una pieza de 1 hora y media sin problema, pero al cambiar el filamento para continuar con el siguiente color de la pieza, vuelve a dar problemas.
    Pues si no es eso hay que mirar otras opciones.... como por ejemplo el GCODE que preparas.
    O los finales de carrera que hagan mal contacto.
    Si has revisado la correa y los cables y todo está correcto, echa un vistazo también a los controladores del motor. ¿Estás comprobando con un tester que la energía que recibe el motor del eje Y es la correcta?
  1. Impresoras 3D Tengo un problema en el eje Y de mi Artillery Hornet
    Por Don Gadea en el foro Impresoras 3D
    : 28-05-2024, 19:25
  2. Impresoras 3D Problema de temperatura en el hotend en la Artillery Hornet
    Por Wdayne en el foro Impresoras 3D
    : 13-08-2023, 17:23
  3. Impresoras 3D Artillery Hornet con problemas
    Por gonsan73 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 14
    : 10-02-2023, 15:36
  4. Impresoras 3D Nivelar Artillery Hornet
    Por nacho712 en el foro Impresoras 3D
    : 20-11-2022, 06:28
  5. Impresoras 3D Artillery Hornet se detiene y no reanuda
    Por Matiasrlv en el foro Impresoras 3D
    : 17-09-2022, 07:11
