Alguien sabe por qué se descompone el rig en Maya?
    Jul 2023
    ¿Por qué me pasa esto en Maya con el personaje azul? Los keyframes están ubicados en la posición que quiero, pero cuando reproduzco, se bugea.
    El Rig se descompone en Autodesk Maya
    No tengo mucha idea de Autodesk Maya, y menos en rigging, pero por otros programas, te diré las causas más comunes que pueden estar pasando.
    Una posibilidad es que los keyframes no estén sincronizados correctamente. Para comprobar esto, abre el Keyframe Editor y asegúrate de que los keyframes para el movimiento de la cabeza estén en la misma posición para todas las animaciones. Si no lo están, puedes usar la herramienta de sincronización para alinearlos.
    Otra posibilidad es que el personaje esté en una pose incorrecta. Para verlo, selecciona el personaje y abre el Hierarchy Editor. Mira de que el personaje esté en la pose inicial correcta. Si no lo está, puedes usar la herramienta de Pose para cambiarlo a la pose inicial correcta.
    Por último, también es posible que haya un problema con el modelo del personaje. Para comprobar este punto, abre el 3D view y selecciona el personaje. Haz clic en el botón Show Constraints en el botón Toolbar para ver si hay algún constraint activo en el personaje. Si hay algún constraint activo, puedes desactivarlo temporalmente para ver si esto resuelve el problema.
    Mira a ver si alguna de estas opciones te ayudan, un saludo.
  1. Autodesk Maya Alguien sabe como importar un fbx en Maya y este no cargue los materiales
    Por ricardo_r800 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 14:50
  2. Autodesk Maya Hola alguien sabe decirme por que se me revienta el Maya cuando importo un obj desde
    Por MilaSH en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-11-2011, 23:07
  3. 3ds Max ¿Cómo crear iluminación de día nublado con nubes en 3ds Max y Vray?
    Por chachiciancio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-04-2011, 21:12
  4. Títulos mejorados (60-75 caracteres):
    Por mensajero76 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2009, 22:19
  5. Si alguien sabe
    Por mlms en el foro Modelado
    : 22-01-2008, 18:14
