Resultados 1 al 13 de 13
Artillery Sidewinder X1 el eje X no se mueve
    Jul 2023
    Hola, tengo un problema con la Artillery X1. El caso es que cuando le hago el homing, el Eje Z sube un poco, pero el Eje X no hace ni el amago de arrancar.
    Hace poco tuve que cambiarle la placa donde van los flejes X e Y porque se quemaron los pines del X.
    ¿Sabéis qué puede estar pasando?
    Cita Iniciado por vulkan66 Ver mensaje
    Si no te funciona desde que hiciste el cambio yo revisaría todo lo que conectaste... cables, placa y no se si cambiaste el Firmware.
    Jul 2023
    El tema es que tras ponerlo fue bien porque pude nivelarlo (aproveché para poner barras estabilizadoras), pero al encenderlo para hacer el test, pues adiós.
    Posibles problemas eléctricos en la Artillery Sidewinder X1
    Hola, no sé si ya has comprobado los cables del motor del eje X. Mira de que los cables estén conectados correctamente a la placa base y al motor. También puedes probar a desconectar y volver a conectar los cables para ver si eso resuelve el problema.
    Comprueba el motor del eje X, intenta mover el motor del eje X manualmente para ver si se mueve con fluidez. Si no se mueve con fluidez, el motor puede estar quemado o dañado.
    Es posible que el motor o el controlador del Eje X estén dañados debido a la quema de los pines anteriores. Esto podría estar afectando su funcionamiento y evitando que arranque.
    Comprueba la placa base, si el motor del eje X funciona correctamente, es posible que la placa base esté defectuosa. Puedes intentar reiniciar la placa base o ponerla en modo de recuperación.
    A ver si algo de esto te ayuda.
    Un saludo.
    Jul 2023
    Pues, tras probar lo que me habéis dicho y teniendo el cable de red quitado, he visto que si desconecto el cable que va de la placa al motor X, este gira normal, pero si lo conecto va correoso.
    Pues parece que el cable del motor del eje X está defectuoso. Porque la otra opción es que tengas algún problema en la placa base por los pines quemados.
    Supongo que no te gusta ninguna opción.
    A ver si a otros compañeros se les ocurre algo más.
    Al final vas a quemar la máquina....
    Hay que tener mucho cuidado con las conexiones, mirar que cada cable está conectado con el motor correcto.
    Yo repasaría todas las conexiones una por una, mirando de que todo conecte bien, que no hay nada doblado o que impida que la corriente no sea fluida. Incluso fíjate si se ve algo quemado o más oscuro de lo normal.
    Jul 2023
    Problema solucionado, pero apareció otro.
    El tema era que en toda mi inteligencia, en la placa X, iba un plástico negro que aislaba la placa de la torre.
    Tras ponerla va bien, pero el eje de carrera me da que petó, porque cuando hago el homing se va hasta el final, ya no puede más, pero sigue.
    Comprobaciones en el eje de carrera
    La respuesta que no quieres leer es que es posible que se haya dañado cuando el motor se movió hasta el final y se quedó atascado. Puedes intentar lubricar el eje de carrera para ver si eso lo reanima. Si el eje de carrera sigue atascado, es posible que tengas que reemplazarlo.
    Otros posibles soluciones que puedes mirar antes de reemplazar nada, sería revisar el sensor de fin de carrera. Es posible que el sensor de fin de carrera esté mal calibrado o dañado. Mira de que esté correctamente colocado y que no haya obstáculos que impidan su correcto funcionamiento.
    Si estás utilizando un software de control para tu dispositivo, verifica los parámetros de homing. Puedes ajustar la posición de homing para evitar que el eje vaya hasta el final y evitar posibles daños.
    Examina el eje de carrera en busca de cualquier daño o bloqueo que pueda estar causando que no pueda detenerse correctamente. Asegúrate de que no haya partes sueltas o desgastadas que necesiten ser reparadas o reemplazadas.
    A ver si consigues solucionar el tema sin tener que reemplazar nada.
    Si te ocurre eso, puede ser por el "final de carrera".
    El final de carrera es un tope que cuando lo toca, la impresora se tiene que parar. Si no se para, puede ser que lo tengas mal conectado ya bien desde la placa, o en la conexión exterior.
    Cada tope igual que cada motor, tiene un eje predeterminado. Mira que esos ejes coincidan con la posición de los ejes de la impresora.
    Lo mejor es mirar en el manual de instalación de tu modelo.
    Este por ejemplo es el Z....
    Jul 2023
    Bueno pues tras comprar recambios de la placa X, flejes X y Z, y finales de carrera de x1 y del 2, he instalado todo nuevo y..... Sigue igual, yendo hasta el final y queriendo ir aun mas lejos 🤦🏼♂️. .
    Edito pq le he arreglado, resulta que estaba poniendo el sensor en distinta posición (tenia que girarlo). De momento parece que esta correcto
    Última edición por vulkan66; 02-08-2023 a las 13:15 Razón: Cambio de situacion
    Tiene que haber un fallo de conexiones o de instalación.
  1. Impresoras 3D Primeros pasos con Artillery Sidewinder X3 pro
    Por AlexM en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 16-10-2024, 13:06
  2. Impresoras 3D Artillery Sidewinder X2 da error probing failed
    Por monti96 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 23-08-2024, 04:48
  3. Impresoras 3D Cambio de filamento Artillery Sidewinder X2
    Por Monumentar en el foro Impresoras 3D
    : 26-09-2023, 06:11
  4. Impresoras 3D Artillery Sidewinder X1 - Desplazamiento capas
    Por JosAnt en el foro Impresoras 3D
    : 12-06-2023, 23:58
  5. Impresoras 3D Artillery SideWinder X1 desplaza la impresión
    Por THEFALCON en el foro Impresoras 3D
    : 16-02-2022, 23:35
