Imprime bien unas capas, otras le falta el filamento y sigue imprimiendo bien
    Sep 2021
    Buenas. Imprime bien unas capas, otras le falta el filamento y sigue imprimiendo bien. Adjunto foto para explicar lo que ocurre.
    ¿Qué puede ser?
Nombre: Captura de pantalla 2023-07-06 a las 17.16.59.jpg
Visitas: 335
Tamaño: 21.7 KB
    Si algunas capas de tu impresión tienen falta de filamento mientras que otras se imprimen correctamente, esto podría deberse a varios factores:
    Atasco del extrusor: Es posible que haya algún tipo de obstrucción o bloqueo en el extrusor de tu impresora. Verifica si hay residuos de filamento o partículas que impidan el flujo adecuado del material. Si es así, limpiar o desbloquear el extrusor podría solucionar el problema.
    Velocidad de impresión: Es posible que la velocidad de impresión esté configurada demasiado alta para la calidad deseada. Reducir la velocidad de impresión puede ayudar a que el filamento se deposite correctamente en todas las capas.
    Problemas de adhesión: Si la base de impresión no está nivelada correctamente o no cuenta con una superficie adecuada para la adherencia, esto puede causar problemas en la impresión de ciertas capas. Asegúrate de que la superficie de impresión esté limpia, nivelada y que esté utilizando algún método de adherencia recomendado, como cinta adhesiva o una cama caliente.
    Configuración de temperatura incorrecta: La temperatura de impresión puede afectar el flujo y adherencia del filamento. Asegúrate de que la temperatura del extrusor y de la cama de impresión estén configuradas correctamente según las recomendaciones del fabricante del filamento.
    Estas son solo algunas posibles causas del problema que estás experimentando. Te recomendaría revisar estos aspectos y ver si tienes alguna mejora.
    Ya comentarás, un saludo.
  1. Es posible copia y pegar unas capas sobre otras en Photoshop?
    Por franquy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 23:44
  2. Impresoras 3D Ender 3 Pro V2 no imprime bien
    Por OFrankyO en el foro Impresoras 3D
    : 10-01-2022, 10:55
  3. Impresoras 3D De STL a Gcode no me imprime bien
    Por Gaboasrael en el foro Impresoras 3D
    : 17-05-2021, 19:15
  4. Impresoras 3D Ender 3 pro las primeras capas bien las siguientes imprime mal
    Por Santi_dungeon en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 21
    : 24-08-2020, 19:12
  5. Impresoras 3D Creality Ender 3 no imprime bien ondulaciones
    Por Max en el foro Impresoras 3D
    : 24-03-2020, 21:14
