Resultados 1 al 13 de 13
El ventilador de capa solo lo puedo poner en funcionamiento en manual
    Jun 2023
    Unhappy El ventilador de capa solo lo puedo poner en funcionamiento en manual
    Hola a todos, tengo una Artillery X1, comprada de segunda mano. Mi problema es que el ventilador de capa solo lo puedo poner en funcionamiento en manual, cuando pongo un programa no se pone en funcionamiento. He comprobado que el Gcode M106 sí está. Información de la impresora: Board: TFT 2.0 V1.0 Firmware: firmware RAHR firmware - 2.8.x ¿Qué puedo hacer? Gracias por adelantado.
    ¿Qué laminador utilizas...? ¿CURA?
    Mira que no tengas desactivada la casilla de activar refrigeración de impresión.
Nombre: ventilado de capa.png
Visitas: 528
Tamaño: 63.4 KB
    Jun 2023
Visitas: 528
Tamaño: 63.4 KB
    Sí, lo tengo activado. Cuando proceso la pieza, reviso los Gcode y el M106, que es el que debería poner en funcionamiento el ventilador, está presente tanto al principio (M106 S255 P1) como al final (M106 S0). Sin embargo, el ventilador no funciona.
    Cita Iniciado por Curromac Ver mensaje
    Pues yo desmontaría y probaría primero si es el ventilador el que no funciona, o a lo mejor es un simple cable medio suelto.
    Poner un ventilador nuevo no suele costar mucho de todas formas...
    Jun 2023
    Creo que es este modelo... ¿no?.
    ENLACE
    También lo he probado, la raro es que si lo activo manualmente, si funciona
    También lo he probado, la raro es que si lo activo manualmente, sí funciona
    Es que me parece que tiene un Firmware diferente al Marlin... ¿no?
    Jun 2023
    Pues no lo sé, le preguntaré al que me la vendió si se lo ha cambiado.
    ¿Esta impresora de serie con qué firmware viene?
    Artillery Sidewinder X1
    Por cierto, antes de tocar nada, siempre hay que mirar en la página oficial... por si tienes todavía garantía o como perder la garantía si empiezas a cambiar cosas de la impresora.
    https://artillery3d.es/descargas/
    Tiene vídeos de como hay que configurar Simplify3D o en CURA
    Por ejemplo.
    El Marlin que veo en la red sobre ese modelo tiene dos años, pero no me gusta dar esta información, pues siempre puede haber problemas, que al instalarlo, se estropee del todo la impresora al no estar ajustado a los dispositivos que tiene tu modelo de placa.
    De todas formas dejo el enlace por si quieres miralo....
    https://github.com/TheNetAdmin/Marlin-Sidewinder-X1
    Y el enlace a un vídeo sobre el tema.
    Jun 2023
    Gracias a todos por vuestra ayuda
    Gracias. Al final se solucionó actualizando Cura. No sé por qué la versión de Cura que tenía en la línea de activación del ventilador M106 me ponía un P1, que es como si tuviera más de un ventilador. En la nueva versión solo pone M106 S..., y no sale la P.
    Un saludo y gracias.
    Aug 2023
    Solución (al menos para mí)
    Por suerte encontré esta entrada y pude solucionar el mismo problema con la misma impresora. Finalmente me di cuenta que en "Ajuste de máquina", en la pestaña "Extruder 1", el Número de ventilador de enfriamiento estaba en "1", cuando debía estar en "0" ya que tengo un solo extrusor. Espero que le sirva a alguien más.
    Saludos desde Argentina.
    Cita Iniciado por supersona Ver mensaje
    Gracias por compartirlo amigo, un saludo.
  1. Impresoras 3D BLTouch se activa de nuevo al encender el ventilador de capa
    Por Carpe en el foro Impresoras 3D
    : 31-01-2023, 19:50
  2. Impresoras 3D El ventilador de capa no gira en mi Ender 3 Pro
    Por garitoracing en el foro Impresoras 3D
    : 08-03-2022, 21:40
  3. Impresoras 3D Ventilador de capa no me cambia de velocidad
    Por S83 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    : 09-05-2020, 11:13
  4. Render solo la capa reflection
    Por g3habil en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-07-2010, 09:39
  5. Postproducción Combustion hace render solo de capa 1
    Por kurepí¬ en el foro Postproducción
    : 29-05-2006, 05:31
