Resultados 1 al 9 de 9
¿ Qué es ésto que hay conectado donde el ventilador del Hotend ?
    Jun 2023
    Hola.
    Me he comprado de segunda mano una Ender 3 V2 que decían que había que actualizar.
    Y creo que hay que hacer más que actualizarla , ...
    El caso es que de la placa base salen, entre otros, unos cables para el ventilador frontal del hotend y lo que me encuentro (que estaba en medio de la malla protectora) es lo que se ve en la foto.
    Del positivo del conector atornillado de la placa base va a esa pieza naranja que parece como un sensor y de ahí va al conector. Del negativo va a esa pieza naranja que parece como un sensor y de ahí va a otro pin del mismo conector. Pero luego a ese conector no le llega nada, con lo que es como si estuviera desconectado.
    Qué son esas piezas naranjas y para qué valen ?.
    Yo entiendo que hay que conectar directamente el ventilador frontal a la placa sin nada de por medio.
    Gracias.
    Un saludo
Nombre: QueEs.jpg
Visitas: 63
Tamaño: 242.6 KB
    No me suena de nada... creo que será un apaño del antiguo propietario para hacer empalmes entre cables.
    Las Ender suelen tener cuatro ventiladores.
    Uno es para la caja del transformador, otra es para la parte de la electrónica y luego en el cabezal tienen dos ventiladores.
    Uno es para refrescar la parte superior del Hotend y el otro ventilador es un ventilador de capa que sopla aire sobre el filamento que va saliendo para que se endurezca rápido, pero hay veces y según materiales que no hace falta que funcione, como con el PETG.
    Mira algunos vídeos de cambio de ventilador a ver si te sirven de ayuda....
    Se pueden poner a velocidad lenta si quieres verlo con más detalle....
    Jun 2023
    Muchas gracias.
    Voy a quitar esas pìezas y poner directo el ventilador a la placa.
    Aunque me gustaría saber qué son.
    Un saludo
    Puede ser, que como abrir la caja y trabajar en ella no es fácil, (pues luego cuesta un montón saber colocar los cables de nuevo), tal vez los cortase y luego hiciese un empalme con eso.
    Yo tengo una de las impresoras con los cables cortados y luego con una regleta pequeña empalmados.
    No queda estético, pero para cualquier cambio posterior de esas piezas, ya bien sea el termistor o el cartucho calentador, se puede cambiar en unos minutos sin tener que desmontar media impresora, pero claro, queda una chapuza visual...
    Nov 2021
    Por lo que puedo apreciar en la imagen se trata simplemente de una pieza de unión de cables, que resulta más cómodo que la soldadura y el encintado. Suele usarse normalmente para alargar el cableado o para conectar un ventilador supletorio de enfriamiento del filamento
    Jun 2023
    Gracias.
    El conector sí parece claro.
    Lo que no sé lo que es es la pieza naranja.
    Pongo una foto de ella con sus tres vistas.
Nombre: Es.jpg
Visitas: 54
Tamaño: 312.0 KB
    Jun 2023
    Supongo que será un conector de gel...
    Ah !.
    No lo conocía.
    Cuando yo era joven no existían esas cosas ...
  1. Hola empiezo en esto haber a donde llego
    Por shirops en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-09-2009, 19:42
  2. 3dsMax Arrugas dinámicas morpho conectado a bump
    Por Juandi en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2008, 12:56
  3. Ecuador desde hoy conectado
    Por cmecuador en el foro Quieres presentarte
    : 10-01-2008, 16:20
  4. Esto donde va
    Por jasoto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-10-2007, 08:58
  5. Alguno sabe donde puedo conseguir esto
    Por makorka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2007, 21:57
