Error Configuracion extrusor
    Jun 2023
    ¡Hola amigos!
    Tuve problemas con el hotend en el que los cables se quemaron. Finalmente, realicé el cambio de cables y la impresora comenzó a funcionar. Sin embargo, al imprimir, me está dando problemas.
    Realicé una comprobación del extrusor utilizando el sistema de los 150 mm, pidiendo que extruya 100 mm y verificando la diferencia de los 50 mm restantes. La primera vez, obtuve una diferencia de 60 mm, por lo que al hacer la regla de tres obtuve: (445*100)/(100-(60-50)=494.
    Agregué en el Proterface el comando M92 E494, pero nuevamente aparece una diferencia mayor. He realizado la operación varias veces y no logro controlar la extrusión.
    ¿Me pueden ayudar?
    Agradecido.
    Consejos para solucionar problemas de extrusión en tu impresora 3D
    Hola, asegúrate de que los cables estén correctamente conectados y aislados. Mira de que no haya cables sueltos, desgastados o en contacto con partes calientes de la impresora. Si los cables están dañados, reemplázalos por cables nuevos y de calidad.
    Si estás experimentando una diferencia significativa en la cantidad de extrusión, puedes intentar lo siguiente:
    Verifica que la unidad de extrusión (steps/mm) esté configurada correctamente en el firmware de la impresora. Puedes ajustar este valor utilizando comandos como M92 en el Proterface. Realiza pruebas y ajustes incrementales hasta obtener una extrusión precisa.
    Mira de que el extrusor esté limpio y sin obstrucciones. Verifica que no haya restos de filamento o partículas que puedan interferir con el flujo adecuado.
    Asegúrate de que la tensión del filamento sea la adecuada. Si está demasiado apretada o suelta, puede afectar la extrusión. Ajusta la tensión según las recomendaciones del fabricante de tu impresora.
    Comprueba que la boquilla esté correctamente instalada y no esté obstruida. Limpia la boquilla si es necesario o reemplázala si está dañada.
    Si has intentado todas estas soluciones y aún no puedes controlar la extrusión de manera adecuada, es posible que haya otros problemas en juego.
    Jun 2023
    Problema extrusor
    Estimado. Seguí tus instrucciones, pero al observar la impresión, me di cuenta de que el filamento se extruye solo hacia arriba, lo que significa que sigue imprimiendo sin filamento. Realicé nuevamente la configuración con Pronterface y marqué el filamento en 150 mm, luego di instrucciones de extrusión de 100 mm, pero nuevamente el filamento comienza a subir.
    Necesito ayuda.
    ¡Saludos!
  1. Hardware Atasco extrusor Sidewinder X2: ¿Teflón o extrusor?
    Por Ibero13 en el foro Hardware
    : 21-10-2023, 07:06
  2. Impresoras 3D Ender 3 error en el extrusor
    Por Grancordero95 en el foro Impresoras 3D
    : 14-05-2022, 10:17
  3. Impresoras 3D Error de impresión con Ender 3D Posible extrusor tapado
    Por julianmrios en el foro Impresoras 3D
    : 07-02-2020, 18:40
  4. Blender Error Blender o mala configuración parte del modelo desaparece
    Por Flash-Original en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 19
    : 27-12-2019, 19:08
  5. Transparencia con environment screen error mala configuración
    Por _Halder_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-08-2013, 16:41
