MusicGen crea música única a partir de texto con inteligencia artificial
    MusicGen: Cómo usar y entender este creador de música basado en inteligencia artificial
    En este artículo te explicaremos qué es MusicGen y cómo funciona esta herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Meta para generar música a partir de texto. MusicGen crea pequeñas pistas de audio basadas en las descripciones que le proporcionas.
    Comenzaremos explicando de forma sencilla qué es exactamente este sistema de inteligencia artificial para que todos podamos entenderlo. Luego, te mostraremos cómo funciona brevemente y te diremos cómo puedes probarlo por ti mismo.
    ¿Qué es MusicGen?
    MusicGen es un sistema que utiliza inteligencia artificial para crear música. Por ahora, el proyecto es gratuito. Con esta herramienta, simplemente debes describir el tipo de canción que deseas y la IA generará la música basada en esa descripción.
    Se basa en el modelo Transformer de Google, al igual que otros modelos de lenguaje que tienen la capacidad de predecir las palabras siguientes en una oración. MusicGen utiliza esta capacidad para predecir la siguiente sección en una pieza musical.
    La IA de Meta puede crear música de dos formas
    Únicamente a partir de tu descripción o utilizando tu descripción y una referencia musical. Luego, utiliza los datos proporcionados para crear la pieza musical. Este proyecto es de código abierto, por lo que cualquiera puede revisar su código y conocer los detalles técnicos de su funcionamiento.
    Las creaciones resultantes son fragmentos cortos de 12 segundos, por lo que no podrás crear una canción completa. Sin embargo, te dan una idea de las capacidades de esta inteligencia artificial.
    El equipo que desarrolló este sistema utilizó 20,000 horas de música con licencia. Esto incluye 10,000 pistas de alta calidad de una base de datos interna, así como datos musicales de las plataformas Shutterstock y Pond5.
    ¿Cómo funciona MusicGen?
    Cuando accedas al sitio web de MusicGen, tendrás que proporcionar una descripción de la música que deseas crear. También tendrás la opción de agregar una referencia musical breve si lo deseas, aunque esto es completamente opcional.
    Si agregas una referencia, la IA extraerá su melodía y la modificará para crear una nueva pieza musical basada en tu descripción. Si solo has dado una descripción, la IA creará un fragmento musical que cumpla con esa descripción de manera más aleatoria.
    Internamente, el sistema descompone los datos de audio en componentes más pequeños utilizando el tokenizador de audio de Meta llamado Encodec. Además, la IA puede manejar tanto texto como melodías al mismo tiempo, combinándolos.
    Esta IA es capaz de analizar el texto que le proporcionas
    Debido a que funciona a través de comandos y descripciones de música, esta IA es capaz de analizar el texto que le proporcionas y detectar las palabras clave que definen lo que estás solicitando, al igual que otras IA como ChatGPT. Estas palabras clave se utilizan para buscar piezas de audio o tokens específicos que coincidan con ellas y generar la música.
    Cada vez que le solicitas una creación, el resultado será diferente, ya que el sistema lo procesa desde cero. Además, dependiendo de si añades diferentes referencias musicales, con una misma descripción podrás obtener resultados completamente distintos.
    Actualmente, puedes acceder a una demo gratuita en el portal de proyectos de IA Hugging Face, específicamente en huggingface.co/spaces/facebook/MusicGen. Al ingresar, encontrarás una página básica pero funcional con todo lo que necesitas.
    En dicha página, describe la música que deseas en el campo Describe your music. A la derecha, encontrarás el campo Condition on a melody (optional) que te permite agregar una breve pieza musical para utilizar su melodía. Esto es totalmente opcional y solo debes hacerlo si así lo deseas.
    Una vez que hayas completado todo, haz clic en el botón Generate y la IA comenzará a crear tu canción. El proceso puede llevar varios minutos y, una vez finalizado, podrás reproducir o descargar la pieza creada.
    Puedes acceder al sitio web de MusicGEn aquí.
    No está mal, aunque solo sean 15 segundos la verdad es que me ha gustado...
    War music of the Middle Ages in Europe
    Musica de guerra de la edad Media en Europa
    Ostras, ¿eso lo has hecho en este rato? Pues te ha quedado bien, ¿no? Si al final la IA servirá para algo.
    Muy bueno.
    Mar 2025
    Cuál es mejor Musicgen o Suno?
    yo he probado Suno y funciona muy guay
    Cita Iniciado por Blatosvs Ver mensaje
    Yo prefiero el SUNO y UDIO que te dan unos 30 segundos pero crea letra y musica muy chula...
    ai-music lo tengo que probar mas a fondo, pero creo que es lo mismo aunque veo que da mucho mas tiempo para una canción entera.
    https://www.udio.com/home
    https://suno.com/home
    https://ai-music-generator.ai/es/
    Última edición por Soliman; 23-03-2025 a las 15:23
  1. Videojuegos La inteligencia artificial generativa crea modelos 3D para el videojuego
    : 12-10-2025, 19:16
  2. Noticias El rol del artista 3D en la era de la inteligencia artificial
    : 06-10-2025, 07:14
  3. Cine Big Bug con la inteligencia artificial omnipresente
    : 28-07-2025, 11:52
  4. Illustrator Insertar valores de celdas Excel en una única caja de texto de Illustrator
    Por mirodriguez en el foro Plugins y Scripts
    : 12-04-2023, 11:49
  5. Inteligencia artificial
    Por Nexun en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-05-2007, 14:11
