Render en centímetros en Blender
    Render Blender en centímetros
    Un poco de información sobre como saber hacer imágenes con unas medidas específicas.
    Decir que hay varias cosas a tener en cuenta.
    Como son los los píxeles, los DPI, los PPI, los PPP en español o sea en conjunto tanto el tamaño en píxeles como la resolución de puntos por pulgada y luego como pasar las pulgadas a centímetros....
    Esto lo expica mejor este blog del que dejo la dirección.
    https://beatrizxe.com/que-es-dpi-ppi-resolucion/
Nombre: DPI_formatos.png
Visitas: 250
Tamaño: 932.1 KB
    En Blender los renders que salen tienen una resolución de 72 ppp
    En cuanto al formato de salida podemos variar la resolución para darle un tamaño a nuestro gusto, y es aquí donde voy a hacer unas pruebas para ver que tamaños en centímetros salen con diferentes resoluciones.
    Aquí llegamos a otra cosa a tener en cuenta. Con una resolución de 1920*1080 que es dijésemos el render que se utiliza normalmente, tenemos unas midas en centímetros que rondan los 67,7 por 38,1 centímetros
    Después de hacer algunas pruebas me da como resultado que si queremos hacer un render de 10*10 cm. la resolución que hay que poner el formato es de unos 283*283 pixeles.
    Voy a explicar primero como se consigue saber las pulgadas de una imagen y luego convertirlas en centímetros.
    Con una imagen de 283 píxeles de resolución tanto en altura como en anchura, se coje esta cantidad, se divide por 72 (los ppp)
    Una vez tenemos los píxeles solo hay que multiplicarlos por 2,54 para que salgan los centímetros.
Nombre: 72_2.png
Visitas: 310
Tamaño: 3.82 MB
    El ejemplo completo para convertir a centímetros sería el siguiente:
    283/72*2,54
    Lo que nos daría una salida de 10 centímetros aproximados.
    Se puede mirar en algún programa de retoque fotográfico la diferencia entre pulgadas y centímetros.
    Mejor subo un vídeo explicandolo.
    Gracias por la explicación amigo, ahora queda claro cómo hacer el cálculo, de todas formas, aunque se ve fácil, creo que debería haber una herramienta implementada para no tener que hacerlo manual.
    Un saludo.
  1. 3ds Max Problema al trazar una Spline en 3ds Max al cambiar las unidades a centímetros
    Por huttner en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:38
  2. Blueprint Blueprint del cañón Flak 41 de 5 centímetros
    Por 3dpoder en el foro Blueprints
    : 15-11-2021, 20:26
  3. Impresoras 3D Impresora 3D para miniaturas de 15 centímetros de alto
    Por Moreathin en el foro Impresoras 3D
    : 30-01-2021, 15:17
  4. Blender Blender como modificar a centímetros
    Por Mrrenark en el foro Modelado
    : 19-04-2020, 21:10
  5. Noticias Tamaño de render en centímetros
    Por litoFX en el foro Noticias 3D
    : 25-08-2005, 19:50
