El ghosting es la causa de imperfecciones debido a las vibraciones de la impresora
    El ghosting, también conocido como efecto fantasma o timbre, se refiere a los defectos en la superficie de las impresiones 3D causados por vibraciones en la impresora. Estas vibraciones se producen debido a cambios bruscos en la velocidad y dirección de impresión. El efecto fantasma se manifiesta como duplicados o ecos de características anteriores en la superficie del modelo.
    Aquí tienes algunas formas de corregir el efecto fantasma:
    1. Asegúrate de imprimir sobre una base sólida.
    2. Reduce la velocidad de impresión.
    3. Disminuye el peso en la impresora.
    4. Considera cambiar los resortes de la placa de construcción.
    5. Reduce la aceleración y el tirón.
    6. Ajusta los rodillos y las correas del pórtico para que estén correctamente apretados.
    Recuerda asegurarte de que estás imprimiendo sobre una base sólida para evitar el efecto fantasma en tus impresiones.
    Imprimir sobre una base sólida
    Tu impresora debe estar colocada sobre una superficie plana y estable. Si notas que la impresora sigue vibrando, intenta agregar amortiguadores de vibración. La mayoría de las impresoras vienen con algún tipo de amortiguador incorporado, como pies de goma. Verifica que no estén dañados.
    También puedes añadir abrazaderas para mantener la impresora en su lugar y colocar una almohadilla antivibración debajo de la impresora.
    El efecto fantasma, el zumbido o las ondas son problemas causados por vibraciones rápidas en tu impresora 3D. Se manifiestan como defectos superficiales que parecen "ondulaciones" o repeticiones de características anteriores en tus impresiones. Si reconoces que esto es un problema, a continuación encontrarás algunas formas de solucionarlo.
    Reducir la velocidad de impresión
    Las velocidades más lentas implican menos vibraciones y una experiencia de impresión más estable. Intenta reducir la velocidad de impresión gradualmente y observa si esto disminuye el efecto fantasma. Si, incluso después de reducir la velocidad de manera significativa, el problema persiste, entonces la causa debe encontrarse en otro lugar.
    Reducir la velocidad de impresión es una estrategia efectiva para abordar el efecto fantasma. Al disminuir la velocidad, se reducen las vibraciones y los movimientos bruscos que pueden generar las imágenes fantasma en la superficie de tus impresiones.
    Para implementar esta solución, es recomendable reducir la velocidad de impresión de forma gradual. Puedes hacer ajustes en la configuración de tu software de impresión 3D para disminuir la velocidad en pequeños incrementos, como un 10% o 20% a la vez, y luego realizar pruebas para evaluar los resultados. Observa cómo afecta la calidad de la impresión y si el efecto fantasma se reduce o desaparece por completo.
    Es importante tener en cuenta que al reducir la velocidad, es posible que el tiempo de impresión se prolongue. Sin embargo, esto puede valer la pena para obtener impresiones de mayor calidad y reducir los defectos visibles.
    Si después de una reducción significativa de la velocidad el problema persiste, es probable que la causa del efecto fantasma se encuentre en otros aspectos de tu configuración de impresión.
    Reducir el peso de la impresora 3D
    A veces, es beneficioso reducir el peso de las partes móviles de tu impresora para lograr impresiones más suaves. Por ejemplo, puedes considerar la opción de adquirir una extrusora más liviana o incluso utilizar un soporte de carrete de filamento separado para mover el filamento y reducir la carga en la impresora.
    Además, es importante tener en cuenta el tipo de superficie de construcción que estás utilizando. Evitar el uso de placas de construcción de vidrio puede ser beneficioso, ya que este material tiende a ser más pesado en comparación con otras opciones disponibles en el mercado.
    Te invito a ver un video interesante que muestra cómo el peso puede afectar el efecto fantasma y cómo algunas soluciones mencionadas anteriormente pueden ayudar a mejorar la calidad de tus impresiones.
    Cambiar los resortes de la placa de construcción
    Otra medida que puedes tomar para reducir el efecto fantasma es reemplazar los resortes estándar de tu cama de impresión por resortes más rígidos. Los resortes de compresión de carga ligera de Marketty, son una excelente opción para la mayoría de las impresoras 3D disponibles en el mercado.
    Los resortes estándar que vienen incluidos con la impresora 3D a menudo no son de la mejor calidad, lo que puede contribuir a un rebote no deseado. Al instalar resortes más rígidos, puedes mejorar la estabilidad de la cama de impresión y reducir las vibraciones y el movimiento no deseado durante la impresión.
    Esta es una actualización muy útil que muchos entusiastas de la impresión 3D han encontrado beneficiosa para mejorar la calidad de sus impresiones y reducir el efecto fantasma. Recuerda verificar la compatibilidad de los resortes con tu modelo específico de impresora 3D antes de realizar la compra.
    Reducir la aceleración y los tirones
    Para evitar el efecto fantasma, es importante prestar atención a dos ajustes clave en tu impresora 3D: la aceleración y el tirón. Estos ajustes determinan la rapidez con la que cambia la velocidad y la rapidez con la que cambia la aceleración, respectivamente. Si estos valores están configurados demasiado altos, tu impresora cambiará de dirección de manera abrupta, lo que puede resultar en oscilaciones y ondas no deseadas en tus impresiones.
    Por lo general, los valores predeterminados de aceleración y tirón son adecuados para la mayoría de las impresoras 3D. Sin embargo, en algunos casos, es posible que estos ajustes se encuentren configurados demasiado altos, lo que podría contribuir al efecto fantasma. Si sospechas que este es el problema, puedes intentar reducir gradualmente la aceleración y el tirón para ver si ayuda a solucionar el problema.
    Si deseas obtener más detalles y orientación sobre cómo ajustar correctamente la sacudida y la aceleración en tu impresora 3D, he escrito un artículo más detallado que te ofrece información y consejos sobre cómo lograr la configuración perfecta. Puedes encontrarlo en el siguiente enlace: [inserta el enlace del artículo].
    Recuerda que es importante realizar ajustes cuidadosos y probar diferentes configuraciones para encontrar el equilibrio adecuado que funcione mejor para tu impresora y tus necesidades de impresión.
    Aprieta los rodillos y las correas del pórtico
    Cuando los cinturones de tu impresora 3D están flojos, pueden contribuir a la aparición de imágenes fantasma o timbre en tus modelos. Básicamente, la holgura introducida por los cinturones sueltos genera vibraciones que resultan en esas imperfecciones en tus impresiones. Para solucionar este problema, es importante ajustar los cinturones correctamente.
    Cuando los cinturones están correctamente ajustados, deben producir un sonido bajo y profundo cuando los tocas o los arrancas ligeramente. Cada impresora 3D puede tener diferentes métodos de ajuste, por lo que te recomiendo consultar la guía específica de tu impresora para obtener instrucciones detalladas sobre cómo ajustar los cinturones. Algunas impresoras 3D cuentan con tensores simples ubicados al final del eje, que puedes girar manualmente para apretar los cinturones.
    Asegúrate de seguir las instrucciones de ajuste con cuidado y realizar los ajustes de manera gradual, verificando la tensión de los cinturones regularmente. Un ajuste adecuado de los cinturones contribuirá a reducir las vibraciones no deseadas, lo que a su vez minimizará el efecto fantasma y mejorará la calidad de tus impresiones.
  1. Autodesk Maya Ghosting en Maya
    Por Vanmotion en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 14:44
  2. Resolviendo problemas de vibraciones con el ACTools
    Por tiflos20 en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 01:42
  3. 3ds Max Aumenta el tiempo de renderizado sin causa
    Por maelstroom en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-10-2020, 13:56
  4. Blender Problemas con la PC a causa de Blender
    Por chumbeque en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-09-2011, 23:10
  5. Respuestas: 19
    : 21-10-2005, 12:21
