Resultados 1 al 8 de 8
Warping o deformación en las impresiones 3D
    Uno de los problemas más comunes que las personas enfrentan al usar impresoras 3D es lo que se conoce como deformación o curvatura. La deformación ocurre cuando una impresión 3D pierde su forma debido a que el material se encoge, se curva hacia arriba o se aleja de la plataforma de impresión.
    Los filamentos utilizados, conocidos como termoplásticos, tienden a encogerse cuando se enfrían rápidamente. Es especialmente común que las capas inferiores se deformen en las impresiones 3D e incluso se desprendan por completo si la deformación es significativa.
    Es importante corregir la deformación o el rizado en las impresiones 3D, ya que puede resultar en impresiones fallidas o modelos con dimensiones incorrectas. Aquí tienes algunas formas de abordar este problema:
    - Aumenta la temperatura de la cama de impresión.
    - Reduce las corrientes de aire en el entorno de impresión.
    - Utiliza un recinto o protección para crear un ambiente más estable.
    - Asegúrate de nivelar correctamente la cama de impresión.
    - Utiliza algún tipo de adhesivo en la cama de impresión para mejorar la adherencia.
    - Considera el uso de pestañas balsa, borde o antideformación para proporcionar soporte adicional.
    - Mejora la configuración de la primera capa, asegurándote de que esté bien calibrada y tenga una buena adherencia a la cama.
    Recuerda que cada impresora 3D puede tener sus propias particularidades, por lo que puede ser útil consultar la documentación específica de tu impresora o buscar consejos en el foro dando todos los datos que puedas.
    ¡Buena suerte con tus impresiones 3D!
    Aumentar la temperatura de la cama de impresión
    Una de las primeras cosas que puedes hacer para corregir la deformación en tus impresiones 3D es aumentar la temperatura de la cama de impresión. Al reducir la velocidad a la que el modelo se enfría, se mantiene una temperatura más alta alrededor del filamento extruido.
    Verifica la temperatura recomendada para la cama de impresión de tu filamento y luego intenta utilizar el extremo más alto de ese rango. Puedes hacer algunas pruebas por tu cuenta incrementando la temperatura de la cama en 10°C y observando los resultados.
    Sin embargo, asegúrate de no usar una temperatura de cama demasiado alta, ya que también puede ocasionar problemas de impresión. Encontrar un equilibrio en la temperatura de la cama es importante para obtener los mejores resultados y corregir las deformaciones o curvaturas en tu modelo.
    Reducir corrientes de aire en el medio ambiente
    Si deseas reducir la deformación o el rizado en tus modelos de impresión 3D de PLA, una medida importante es controlar las corrientes de aire o ráfagas de aire en tu entorno de impresión. Personalmente, he experimentado deformaciones en mis impresiones de PLA, pero una vez que controlé el movimiento del aire en el ambiente, las corrientes de aire desaparecieron rápidamente.
    Si tienes muchas puertas o ventanas abiertas en tu entorno, puedes intentar cerrar algunas de ellas o reducir su apertura para disminuir el flujo de aire.
    Otra opción es trasladar tu impresora 3D a una ubicación donde no haya corrientes de aire.
    Además, una medida adicional que podría ayudar es habilitar los "Draft Shields" (protecciones de borrador), que es una configuración especial que crea una pared de filamento extruido alrededor de tu modelo 3D para protegerlo de las corrientes de aire.
    Aquí tienes un ejemplo de cómo se ve en acción
    Recuerda que cada impresora 3D y entorno de impresión es único, por lo que es posible que debas experimentar y ajustar estas recomendaciones para encontrar la configuración que mejor se adapte a tu situación.
    Usar un recinto o caja protectora
    Si estás buscando una solución efectiva para controlar las corrientes de aire y mantener una temperatura más constante en tu entorno de impresión 3D, muchas personas han optado por utilizar una carcasa o recinto para sus impresoras. Personalmente, recomendaría considerar el Comgrow 3D Printer Enclosure disponible en Amazon.
    Esta carcasa está diseñada para adaptarse a impresoras 3D de tamaño mediano y ofrece varias ventajas. En primer lugar, ayuda a mantener una temperatura más estable alrededor de la impresora, lo que reduce el enfriamiento rápido y la deformación de las impresiones. Además, actúa como una barrera para evitar que las corrientes de aire externas enfríen aún más la impresión.
    Una característica destacada del Comgrow 3D Printer Enclosure es su propiedad ignífuga. El material utilizado en su fabricación se derretiría en caso de un incendio en lugar de propagar las llamas, lo que proporciona una capa adicional de seguridad.
    La instalación de esta carcasa es rápida y sencilla, y también es fácil de transportar o plegar si necesitas moverla o guardarla. Además de controlar las corrientes de aire, también ofrece una buena protección contra el ruido y el polvo, lo que ayuda a mantener tu entorno de impresión más limpio y silencioso.
    Recuerda verificar las dimensiones y compatibilidad de la carcasa con tu impresora 3D antes de realizar la compra.
    Nivelar la cama de impresión correctamente
    Es cierto que tener una base nivelada correctamente en tu impresora 3D es fundamental para evitar la deformación en las primeras capas de tus modelos. Una base desequilibrada puede resultar en una mala adherencia del material de impresión, lo que aumenta las posibilidades de deformación.
    Te recomendaría verificar regularmente si tu cama de impresión 3D está correctamente nivelada, especialmente si no has realizado esta tarea en un tiempo. Puedes utilizar métodos como el "papel de calibración" o "auto nivelación" para asegurarte de que la superficie de impresión esté uniforme y en el ángulo adecuado.
    Además, es una buena idea verificar si la cama de impresión presenta alguna deformación. Puedes hacerlo colocando un objeto plano, como una regla, sobre la cama y observando si hay espacios vacíos o irregularidades debajo de ella. Si detectas algún problema de este tipo, puedes intentar corregirlo utilizando métodos de ajuste o, en casos más extremos, considerar reemplazar la cama de impresión.
    Recuerda que una base nivelada adecuadamente proporciona una superficie uniforme y estable para tus impresiones, lo que ayuda a prevenir la deformación y garantiza mejores resultados. Tómate el tiempo necesario para verificar y ajustar la nivelación de tu cama de impresión de manera regular, y estarás en camino de minimizar los problemas de deformación en tus modelos 3D.
    Usar un adhesivo en la plataforma de impresión
    Utilizar un adhesivo en la plataforma de impresión es una excelente recomendación para abordar el problema de la deformación en impresiones 3D. La deformación ocurre debido a una mala adhesión entre el material de impresión y la cama, lo que provoca que el filamento se enfríe rápidamente y se encoge, alejándose de la superficie de impresión.
    Muchas personas han logrado solucionar este problema aplicando adhesivos efectivos, como laca para el cabello, barras de pegamento o cinta de pintor azul, en sus impresoras 3D. Te sugiero que pruebes diferentes productos adhesivos y encuentres el que mejor funcione para ti y tu impresora.
    La laca para el cabello es una opción popular, ya que crea una capa adhesiva entre el filamento y la cama de impresión. Aplica una fina capa de laca sobre la superficie de impresión antes de comenzar la impresión. Esto ayudará a mejorar la adherencia y reducirá la posibilidad de deformación.
    Otra opción es usar una barra de pegamento o cinta de pintor azul. Aplica una capa delgada y uniforme de pegamento en la cama de impresión antes de comenzar la impresión, o coloca la cinta de pintor azul en la superficie de impresión. Estos adhesivos proporcionan una superficie más rugosa y mejoran la adherencia entre el material de impresión y la cama.
    Recuerda experimentar con diferentes adhesivos y ajustar la cantidad aplicada para encontrar el equilibrio adecuado. El objetivo es lograr una buena adhesión sin que el adhesivo sea tan fuerte que dificulte la remoción de la impresión una vez finalizada.
    Utilizar un adhesivo en la plataforma de impresión es una práctica común y efectiva para corregir la deformación en las impresiones 3D. Pruébalo y observa cómo mejora la adherencia y reduce los problemas de deformación en tus modelos.
    Usar una balsa, borde o pestañas antideformación
    Utilizar una balsa (raft), un borde (brim) o pestañas antideformación es otro método efectivo para corregir la deformación en impresiones 3D. Estas configuraciones añaden material adicional en los bordes de tus impresiones, proporcionando una base más amplia para que tu modelo se adhiera.
    Si no estás familiarizado con estas opciones, te explicaré cómo utilizarlas en el software Cura. Para seleccionar una balsa, ve a la configuración de impresión en Cura y busca la opción "Adhesión de placa de construcción". Allí, elige la opción de "Balsa". Lo mismo aplica para seleccionar un borde.
    La balsa crea una capa adicional debajo de tu modelo, lo cual mejora la adherencia y ayuda a prevenir la deformación. Es especialmente útil cuando trabajas con materiales propensos a la deformación, como el PLA.
    Además, puedes utilizar pestañas antideformación o "orejas de ratón" en Cura. Para ello, deberás descargar el complemento Anti Warping y luego verás la opción correspondiente en la barra de herramientas izquierda de Cura. Estas pestañas se agregan a los bordes de tu modelo y actúan como puntos de anclaje adicionales, reduciendo la probabilidad de deformación.
    Recuerda que estas configuraciones pueden variar según el software de impresión 3D que estés utilizando, por lo que es recomendable consultar la documentación o tutoriales específicos para tu programa.
    Al utilizar una balsa, borde o pestañas antideformación, proporcionas una base más sólida y estable para tus impresiones, lo que ayuda a corregir la deformación y obtener resultados más precisos.
    Mejorar la configuración de la primera capa
    Para mejorar la configuración de la primera capa y lograr una mejor adhesión, lo cual ayuda a reducir la deformación o el rizado en tus impresiones 3D, hay varias configuraciones clave que puedes ajustar:
    Altura de la capa inicial: Aumentarla en un 50% puede mejorar la adhesión al lecho de impresión. Esto significa que la primera capa será un poco más gruesa de lo normal, lo que ayuda a compensar pequeñas irregularidades en la superficie de impresión y proporciona una mejor adherencia.
    Flujo de capa inicial: Aumentar el nivel de filamento para la primera capa garantiza una deposición más generosa de material en la superficie de impresión. Puedes ajustar esta configuración para que la primera capa tenga un flujo de filamento ligeramente mayor, lo que mejora la adherencia.
    Velocidad de capa inicial: La velocidad de impresión para la primera capa puede afectar la adherencia. El valor predeterminado en Cura es de 20 mm/s, que es adecuado para la mayoría de las impresiones. Sin embargo, si experimentas problemas de adherencia, puedes reducir la velocidad para permitir una mejor interacción entre el filamento y la superficie de impresión.
    Velocidad inicial del ventilador: Durante la primera capa, es recomendable que el ventilador esté apagado o funcionando a una velocidad baja (valor predeterminado en Cura: 0%). Esto ayuda a mantener una temperatura constante en la superficie de impresión y evita un enfriamiento excesivo, lo que podría causar deformación.
    Temperatura de impresión de la capa inicial: Aumentar ligeramente la temperatura de impresión solo para la primera capa, entre 5 y 10 °C, puede mejorar la adhesión. Esto se debe a que un filamento más cálido tiende a adherirse mejor al lecho de impresión, ayudando a prevenir la deformación.
    Temperatura de la placa de construcción para la capa inicial: Al igual que la temperatura de impresión, aumentar ligeramente la temperatura de la placa de construcción solo para la primera capa, entre 5 y 10 °C, puede favorecer una mejor adhesión. Esto permite que la superficie de impresión esté un poco más caliente, lo que facilita la adherencia del filamento.
    Recuerda que estas configuraciones pueden variar dependiendo del software de impresión 3D que utilices. Es recomendable realizar pruebas y ajustes graduales para encontrar la combinación óptima que funcione para tu impresora y material de impresión.
  1. Impresoras 3D Sugerencias para impresión warping después de un soporte
    Por GCA en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 18:20
  2. Impresoras 3D Craking y warping en mis impresiones
    Por Raúlin1981 en el foro Impresoras 3D
    : 31-03-2023, 16:36
  3. Impresoras 3D La Ender 3 Pro deja las impresiones con warping
    Por emguepo en el foro Impresoras 3D
    : 09-09-2020, 10:19
  4. 3ds Max Deformación de huesos
    Por luchex en el foro Animación y Rigging
    : 24-11-2010, 19:04
  5. Deformación por impactos
    Por Tañedor en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-12-2008, 02:48
