Mantaflow no renderiza la animación
    Aug 2020
    Hola, estoy tratando de hacer una animación de un cohete y en la línea de tiempo se ve bien, pero al renderizar la animación no aparece nada. ¿Por qué sucede esto?
    Un saludo.
    Adjunto el archivo.
    Resolver problemas de animación en Mantaflow
    Pues por lo poco que he podido leer sobre Mantaflow te puedo dar algunas pautas generales del porqué suelen fallar las animaciones, a ver si esto te ayuda.
    Lo más típico es tener una configuración incorrecta de la simulación, como los ajustes de resolución, las fuerzas y las propiedades del fluido. Verifica que todo esté correctamente configurado para que la animación se renderice correctamente.
    Comprueba que estés utilizando el motor de renderizado adecuado en Blender y que esté correctamente configurado. Mantaflow puede requerir una configuración específica para que funcione correctamente al renderizar.
    Si lo anterior lo tienes correcto, prueba a crear el dominio, luego el flujo y regresa al dominio para desactivar "Use Adaptive Timesteps", esto actualiza la memoria caché y debería hacer que apareciera el líquido en la animación.
    No te puedo ayudar mucho más con esto, a ver si te vale. Un saludo.
    Aug 2020
    Ya encontré uno de los fallos
    No aparece nada en el render, porque no le puse colores a los fluidos.
    Ahora aparecen pero en gris, creo que tienes razón no es tan simple como imaginaba y hay que revisar muchos parámetros.
    De todos modos, gracias.
    De nada, me alegro que al menos lo hayas podido solucionar. He encontrado este tutorial, que igual te ayuda en los parámetros generales. https://zao3d.com/tutorial/empezando...flow-liquidos/
    Un saludo.
    Cita Iniciado por puime Ver mensaje
    El material del "Domain" debería ser uno de tipo "Principled Volume" donde además hay que mezclar con la salida de lo que sería el material del fuego.
    Algo parecido a esto.
Nombre: fuego_humo.png
Visitas: 1331
Tamaño: 297.7 KB
    Última edición por Soliman; 16-05-2023 a las 08:05
    May 2024
    De nada, me alegro que al menos lo hayas podido solucionar. He encontrado este tutorial, que igual te ayuda en los parámetros generales. Empezando con Mantaflow (liquidos) | Zao3D
    Un saludo.
    Muy buenas. Quería darte las gracias por enlazar con mi contenido. ¡Muchas gracias!
    Cita Iniciado por JavierVega(Zao3D) Ver mensaje
    De nada amigo, gran tutorial, un saludo.
  1. El fuego del propulsor no acompaña a la nave en Mantaflow
    Por puime en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-05-2023, 10:56
  2. No renderiza la animación correctamente
    Por puime en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-08-2020, 22:47
  3. No renderiza los jpg
    Por natcarri en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-07-2013, 20:33
  4. 3ds Max No renderiza mi 3ds Max t_y
    Por latin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-12-2011, 05:55
  5. Autodesk Maya Sugerencias por que no me lo renderiza
    Por ramister en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-12-2010, 13:06
