Problema con IK Handle (Rodilla de un personaje)
    Jul 2022
    Unhappy Problema con IK Handle (Rodilla de un personaje)
    Hola, he estado viendo un tutorial sobre rigging para personajes y estaba siguiendo los pasos. Sin embargo, al intentar agregar un "IK Handle" a las rodillas, en lugar de doblarse, las piernas permanecen rígidas.
    Este es el personaje que descargué de Internet, creado por un chico llamado "Tutoriales Kames", y los rigs y controladores que se ven en las imágenes los he creado yo.
Nombre: 1.PNG
Visitas: 367
Tamaño: 57.7 KB
    1.)
    Este es la pierna que estaba haciendo para el rig, cuando pongo el "IK Handle" para la rodilla...
Nombre: 2.PNG
Visitas: 380
Tamaño: 51.2 KB
    2.)
    Pasa esto, en lugar de que funcione (para que doble la rodilla), esta pierna se pone tiesa y no entiendo como ha pasado eso.
    Cuando estaba moviendo la pierna, se queda tiesa y cuando la muevo se distorsiona el modelo.
Nombre: 3.PNG
Visitas: 370
Tamaño: 57.6 KB
    Antes funcionaba, y ahora no lo entiendo como pasa eso al personaje.
    ¿Sabéis si hay alguna forma de arreglar las piernas con el "IK Handle" o algo?
    Muchas gracias.
    Conectar correctamente los huesos correctos al IK Handle
    En primer lugar, comprueba que hayas seguido correctamente los pasos del tutorial y que hayas conectado el "IK Handle" a los huesos correctos en la pierna. A veces, un pequeño error de conexión puede causar este problema.
    También es importante revisar las configuraciones del "IK Handle", mira que los límites de rotación y la orientación estén configurados correctamente para permitir el movimiento de la rodilla. Estos ajustes pueden marcar la diferencia.
    Otra cosa a tener en cuenta es la influencia de pesos en la articulación de la rodilla. Verifica que los pesos estén distribuidos adecuadamente en los huesos y controladores relacionados. Si los pesos no están equilibrados, la rodilla puede comportarse de forma extraña. Ajusta los pesos según sea necesario.
    A ver si con esto lo puedes solucionar, un saludo.
    Jul 2022
    Unhappy
    1.)
    Lo he intentado y he seguido el tutorial. El "IK Handle" he seguido los pasos, pero la deformación de la pierna sigue igual.
    He visto las opciones de la herramienta (Tool Settings) y lo he intentado todo, pero no ha funcionado.
    2.)
    Los limites de rotación y orientación, te refieres a "Orient Joint" y "Limit Information > Rotation" ¿verdad?
    Pues en cuanto a "Orient Joint", lo he intentado todo pero no funciona. (He intentado seleccionar "Frezze Transformations" a cada parte del hueso y me aparece este mensaje, que ya sea cuando el personaje esté en modo esqueleto y piel).
    3.)
    Y en la influencia de pesos, lo he intentado de todas las maneras y también que se equilibre los puntos de los huesos del personaje, pero tampoco nada.
    Lo he intentado todo, pero nada.
    Si sabes alguna forma de solucionarlo de otra manera o algo, te lo agradezco.
    Muchas gracias.
    Pues si todo lo anterior no te está funcionando y se sigue deformando la malla, lo único que se me ocurre es que esta no esté bien.
    Comprueba que la topología de malla de tu modelo esté bien definida y adecuada para la deformación. Si la topología no es correcta complica el buen funcionamiento de los sistemas de deformación como el IK. Si es necesario, puedes intentar ajustar o retopologizar el modelo para obtener una mejor estructura.
    No se me ocurre otra cosa.
    Jul 2022
    Vale, muchas gracias
  1. Autodesk Maya Invertir IK handle tool
    Por songbird en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 14:51
  2. 3ds Max Problema angle rodilla
    Por Blanch en el foro Animación y Rigging
    : 12-08-2025, 10:37
  3. Autodesk Maya Anclar la rodilla en el suelo
    Por Dinki en el foro Animación y Rigging
    : 26-06-2025, 23:44
  4. Autodesk Maya No veo IK handle
    Por Cazuza en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-01-2010, 20:12
  5. 3ds Max ¿Los huesos de la rodilla deben animarse manualmente o siguen al resto de
    Por cartooon10 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 25-03-2006, 17:33
