La base no se acerca al extrusor
    Mar 2023
    Buenas tardes. Tengo una impresora Colido 3.0 Wifi y, desde hace unos días y sin motivo aparente, la base se queda a 2 centímetros del extrusor y no puede imprimir. ¿Alguien sabe qué puedo hacer? Adjunto fotografía y video.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas WhatsApp Image 2023-04-26 at 22.42.50.jpeg
    Consejos para que la base se ajuste al extrusor
    Hola, si estás teniendo problemas con tu impresora, te recomiendo que primero verifiques que la cama esté nivelada y la distancia entre el extrusor y la cama sea adecuada. Luego, revisa los cables que conectan la impresora al ordenador o a la red Wi-Fi para asegurarte de que estén correctamente conectados.
    Si después de hacer esto la impresora aún no funciona, apágala y enciéndela de nuevo para reiniciarla. Si tu modelo de impresora tiene un sensor de proximidad, asegúrate de que esté calibrado correctamente. Por último, si la impresora tiene un firmware antiguo, considera actualizarlo para solucionar problemas técnicos.
    Mar 2023
    Gracias. El problema es que la distancia entre el extrusor y la cama es tan grande que, incluso con los niveladores al máximo, no se acerca lo suficiente como para calibrarla. He comprobado los cables y todo está correctamente conectado.
    En cuanto a la actualización del firmware, ¿sabes cómo se hace?
    Mar 2023
    ¿No tiene una opción de calibrado?
    Sí, el problema radica en que la distancia entre el extrusor y la cama es tan grande que, incluso al ajustar los niveladores al máximo, no se acerca lo suficiente como para poder calibrar correctamente.
    Actualizar el firmware en una impresora 3D Colido 3.0 WiFi
    Cita Iniciado por jtomasg Ver mensaje
    Para actualizar el firmware en una impresora 3D Colido 3.0 WiFi, debes seguir los siguientes pasos:
    Descarga la última versión del firmware para tu impresora 3D Colido 3.0 WiFi desde la página oficial de Colido.
    Conecta tu impresora 3D Colido 3.0 WiFi a tu computadora mediante un cable USB.
    Enciende tu impresora 3D Colido 3.0 WiFi y espera a que se conecte a tu computadora.
    Abre el programa de actualización de firmware que viene con tu impresora 3D Colido 3.0 WiFi.
    En el programa de actualización de firmware, busca y selecciona el archivo del firmware que descargaste en el primer paso.
    Haz clic en el botón de "Actualizar" para iniciar el proceso de actualización de firmware.
    Espera a que el proceso de actualización de firmware se complete. Esto puede tomar unos minutos, dependiendo del tamaño del firmware y la velocidad de tu conexión.
    Una vez que el proceso de actualización de firmware se haya completado, desconecta tu impresora 3D Colido 3.0 WiFi de tu computadora y enciéndela.
    Verifica que el firmware se haya actualizado correctamente en tu impresora 3D Colido 3.0 WiFi. Para hacer esto, puedes comprobar la versión del firmware en la pantalla de tu impresora 3D o en el programa de control de la impresora en tu computadora.
    Un saludo.
  1. Hardware Atasco extrusor Sidewinder X2: ¿Teflón o extrusor?
    Por Ibero13 en el foro Hardware
    : 21-10-2023, 07:06
  2. Autodesk Maya Base vs Subsurface conectando el mapa de Base Color
    Por gonart en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-04-2023, 00:00
  3. Hardware Acerca de los procesadores
    Por dan en el foro Hardware
    : 17-10-2006, 16:02
  4. Acerca del view
    Por aqp_daniel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-07-2006, 21:53
  5. Acerca de Rhino una
    Por edefarkassur en el foro Modelado
    : 08-12-2005, 17:21
