Resultados 1 al 12 de 12
Artillery Sidewinder X2 da error probing failed
    Apr 2023
    Buenas, soy nuevo en esto. Después de imprimir durante 2 días con la Artillery Sidewinder X2, me he dado cuenta de que no está bien calibrada. Al intentar hacer el auto-nivelado, me aparece el siguiente error: "error probing failed".
    Si intento calibrarla manualmente en la primera posición, no logro pasar un papel, incluso si muevo la rueda al máximo. La boquilla toca la cama y no sé dónde más buscar. Gracias de antemano.
    Posibles soluciones al error probing failed
    Hola, antes de nada, revisa los cables, que todos los cables tengan la corriente necesaria, no sea que tengas algo medio suelto.
    Otras posibles causas
    1. El tamaño de la cama no está configurado correctamente.
    2. Los límites de recorrido no están configurados correctamente.
    3. Los desplazamientos del sensor de nivelación no están configurados correctamente.
    4. Hay problemas mecánicos con respecto al BLTouch.
    5. Hay problemas relacionados con el cableado del BLTouch.
    6. La cama de impresión está significativamente desnivelada.
    7. El sensor de nivelación BLTouch está defectuoso.
    Si lo anterior está correcto y no es el problema, revisa los siguientes puntos a ver si te sirven de ayuda:
    Asegúrate de que la cama caliente esté limpia y libre de cualquier residuo de impresiones anteriores. Si es necesario, límpiala con alcohol isopropílico.
    El sensor de nivelación puede estar sucio o dañado. Limpia cuidadosamente el sensor y verifica si funciona correctamente. Si está dañado, es posible que necesites reemplazarlo.
    Asegúrate de que la boquilla esté a la distancia correcta de la cama caliente. Puedes utilizar un calibre para medir la distancia adecuada. Si es necesario, ajusta la altura de la boquilla.
    La correa que mueve el eje X puede estar demasiado floja o demasiado tensa. Ajusta la tensión de la correa según sea necesario.
    Es posible que necesites ajustar la configuración del firmware de la impresora. Revisa el manual del usuario de la Artillery Sidewinder X2 para obtener más información sobre cómo hacerlo.
    A ver si logras resolver el problema, un saludo amigo.
    Apr 2023
    Hola, antes de nada, revisa los cables, que todos los cables tengan la corriente necesaria, no sea que tengas algo medio suelto.Otras posibles causas
    Si lo anterior está correcto y no es el problema, revisa los siguientes puntos a ver si te sirven de ayuda:Asegúrate de que la cama caliente esté limpia y libre de cualquier residuo de impresiones anteriores. Si es necesario, límpiala con alcohol isopropílico.El sensor de nivelación puede estar sucio o dañado. Limpia cuidadosamente el sensor y verifica si funciona correctamente. Si está dañado, es posible que necesites reemplazarlo.
    Asegúrate de que la boquilla esté a la distancia correcta de la cama caliente. Puedes utilizar un calibre para medir la distancia adecuada. Si es necesario, ajusta la altura de la boquilla.La correa que mueve el eje X puede estar demasiado floja o demasiado tensa. Ajusta la tensión de la correa según sea necesario.Es posible que necesites ajustar la configuración del firmware de la impresora. Revisa el manual del usuario de la Artillery Sidewinder X2 para obtener más información sobre cómo hacerlo.A ver si logras resolver el problema, un saludo amigo.
    Algun tutorial donde poder ver los puntos 1,2,3,4... estoy usando todo como viene de serie gracias.
    Configurar el tamaño de la cama en la Artillery Sidewinder X2
    Para configurar el tamaño de la cama en la Artillery Sidewinder X2, debes seguir estos pasos:
    Enciende tu impresora 3D y accede al menú de configuración en la pantalla táctil.
    Selecciona la opción "Configuración de la cama" o "Cama".
    En este menú, puedes ajustar las dimensiones de la cama, tanto en el eje X como en el eje Y. Asegúrate de medir el tamaño real de la cama y configurarlo correctamente en el menú.
    Si tu cama tiene una forma no rectangular o si necesitas ajustar manualmente la distancia entre la boquilla y la superficie de la cama, también puedes utilizar la opción de "niveles de ajuste" en el menú de configuración de la cama.
    Una vez que hayas configurado el tamaño y el nivel de ajuste de la cama, asegúrate de guardar los cambios antes de salir del menú de configuración.
    Con estos pasos ya tendrías bien configurado el tamaño de la cama.
    Configurar correctamente los límites de recorrido en la Artillery Sidewinder X2
    Para configurar correctamente los límites de recorrido en la Artillery Sidewinder X2, intenta lo siguiente:
    Conecta la impresora a tu ordenador y abre el software de control de impresión.
    Haz clic en "Configuración" y luego en "Configuración de la impresora".
    Busca la opción "Límites de recorrido" y haz clic en ella.
    Ajusta los límites de recorrido a los valores adecuados para tu impresora, asegurándote de que no estén configurados por encima del tamaño físico de la cama.
    Guarda los cambios y cierra el software de control de impresión.
    Si sigues teniendo problemas con los límites de recorrido después de realizar estos pasos, es posible que debas verificar si hay algún problema mecánico o de cableado en tu impresora.
    Un saludo.
    Solucionar el desplazamiento del sensor de nivelación en la Artillery Sidewinder X2
    Para solucionar el problema de desplazamiento del sensor de nivelación en la Artillery Sidewinder X2, haz esto:
    1. Accede al menú de configuración de la impresora en la pantalla táctil.
    2. Selecciona "Auto nivelación" y asegúrate de que el sensor BLTouch esté seleccionado.
    3. Selecciona "Configuración" y luego "Offsets".
    4. Ajusta los valores X, Y y Z del offset del sensor de nivelación hasta que la boquilla esté a la distancia adecuada de la cama en cada punto de la cama de impresión.
    5. Realiza una nueva auto nivelación para asegurarte de que los ajustes funcionen correctamente.
    Si aún tienes problemas con el desplazamiento del sensor de nivelación, es posible que necesites revisar las conexiones y la instalación del sensor o considerar la posibilidad de reemplazarlo.
    Comprobar problemas mecánicos con el sensor BLTouch
    Para comprobar problemas mecánicos relacionados con el sensor BLTouch en una impresora Artillery Sidewinder X2, puedes seguir los siguientes pasos:
    1. Verifica si el sensor BLTouch está correctamente instalado. Asegúrate de que esté firmemente sujeto al soporte y que no esté suelto o desalineado.
    2. Comprueba que el cableado esté correctamente conectado. Asegúrate de que el cable del sensor BLTouch esté enchufado en el puerto correspondiente en la placa base de la impresora.
    3. Ejecuta una prueba del sensor BLTouch. En el menú de la impresora, busca la opción de autonivelación y ejecuta una prueba. Si el sensor BLTouch no está funcionando correctamente, es posible que la cama no se nivele correctamente.
    4. Ajusta la altura del sensor. Si la cama no se está nivelando correctamente, ajusta la altura del sensor BLTouch para que esté más cerca o más lejos de la cama. Asegúrate de que la distancia entre el sensor y la cama sea la correcta.
    5. Verifica la estabilidad de la cama. Si la cama no está estable, es posible que la autonivelación no funcione correctamente. Asegúrate de que la cama esté firmemente sujeta al eje y que no haya piezas sueltas o desgastadas.
    6. Verifica la integridad del sensor BLTouch. Si después de seguir los pasos anteriores, el sensor BLTouch aún no funciona correctamente, es posible que haya un problema con el propio sensor. Verifica si el sensor está dañado o si hay partes rotas o desgastadas que necesiten ser reemplazadas.
    Recuerda que si no te sientes seguro de realizar cualquiera de estos pasos, es mejor buscar ayuda de un profesional o un técnico calificado en impresoras 3D.
    Comprobar problemas de cableado con el BLTouch
    Para comprobar problemas de cableado relacionados con el BLTouch en una impresora 3D Artillery Sidewinder X2, puedes seguir estos pasos:
    Verifica que los cables estén conectados correctamente: asegúrate de que los cables del BLTouch estén conectados a los pines correctos en la placa base y que no haya cables sueltos o mal conectados. Puedes consultar el manual de usuario de tu impresora para obtener información específica sobre la ubicación de los pines.
    Verifica la continuidad de los cables: utiliza un multímetro para verificar la continuidad de los cables del BLTouch desde la placa base hasta el sensor. Esto puede ayudar a detectar cualquier problema en los cables, como cortocircuitos o cables rotos.
    Inspecciona los cables: examina visualmente los cables en busca de signos de daño, como roturas, cortes o cables pelados. Si encuentras algún daño, reemplaza los cables.
    Prueba el BLTouch: utiliza el software de tu impresora 3D para comprobar que el BLTouch está funcionando correctamente. Puedes hacer esto moviendo el cabezal de impresión hacia abajo hasta que el sensor del BLTouch esté cerca de la superficie de impresión y luego ejecutar la función de autonivelación. Si el BLTouch no funciona correctamente, es posible que debas reemplazarlo.
    Verifica la alimentación: asegúrate de que el BLTouch esté recibiendo la alimentación adecuada. Puedes hacer esto midiendo la tensión en los cables del BLTouch con un multímetro mientras la impresora está encendida y en funcionamiento. La tensión debe ser la misma que la de la fuente de alimentación de la impresora. Si no es así, puede haber un problema con el suministro de energía o el cableado.
    Recuerda siempre tomar precauciones de seguridad antes de trabajar en tu impresora 3D, como desconectar la alimentación y esperar a que se enfríen las piezas antes de manipularlas.
    Un saludo.
    Verificar si la cama de impresión está desnivelada
    Para verificar si la cama de impresión de tu Artillery Sidewinder X2 está desnivelada, primero debes asegurarte de que la superficie esté limpia y sin residuos de impresiones anteriores. Luego, debes mover el cabezal de impresión a los cuatro puntos de la cama de impresión (frontal izquierdo, frontal derecho, trasero derecho y trasero izquierdo) y usar una hoja de papel para verificar la distancia entre la boquilla y la cama de impresión. La hoja de papel debe sentirse apretada, pero aún se debe poder mover.
    Si la distancia entre la boquilla y la cama de impresión es significativamente diferente en uno o más puntos, es posible que la cama de impresión esté desnivelada. Para corregir este problema, debes ajustar los tornillos de nivelación ubicados debajo de la cama de impresión. Gira los tornillos hacia la izquierda para bajar la cama y hacia la derecha para subirla. Ajusta los tornillos en incrementos pequeños y verifica la nivelación de la cama después de cada ajuste.
    Recuerda que es importante nivelar la cama de impresión antes de cada impresión para obtener los mejores resultados y evitar problemas como la adhesión incorrecta a la cama o la deformación del modelo.
    Un saludo.
    Solucionar problemas con el sensor de nivelación BLTouch
    Primero, es importante que verifiques que los cables estén conectados correctamente y que no haya cables sueltos o mal conectados. También debes inspeccionar visualmente el sensor para asegurarte de que no esté dañado.
    Además, es recomendable utilizar un multímetro para verificar la continuidad de los cables del BLTouch desde la placa base hasta el sensor. Esto te ayudará a detectar cualquier problema en los cables, como cortocircuitos o cables rotos.
    Finalmente, prueba el BLTouch utilizando el software de tu impresora 3D para comprobar que está funcionando correctamente. Si el sensor no funciona correctamente, es posible que debas reemplazarlo.
    Un saludo.
    Aug 2024
    El BLTouch, viene con un problema de fabrica "MAL CALIBRADO".
    Última edición por AlejandroJorgeDepaoli; 23-08-2024 a las 04:49
  1. Impresoras 3D Primeros pasos con Artillery Sidewinder X3 pro
    Por AlexM en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 16-10-2024, 13:06
  2. Impresoras 3D Artillery Sidewinder X1 el eje X no se mueve
    Por vulkan66 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 02-08-2023, 13:15
  3. Impresoras 3D Artillery Sidewinder Error: Imprime lineas no diseñadas
    Por jetaime3d en el foro Impresoras 3D
    : 24-06-2023, 21:40
  4. Impresoras 3D Artillery SideWinder X1 desplaza la impresión
    Por THEFALCON en el foro Impresoras 3D
    : 16-02-2022, 23:35
  5. Impresoras 3D Error Probing Failed en impresora Artillery X2
    Por Euginy en el foro Impresoras 3D
    : 18-11-2021, 11:11
